Текущее время: 24 сен 2020, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Декодер радиоканала 433,92МГц (на С и на асме)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 17:11
DeLuXo писал(а):
А что значит
TCCR0A = 0x02;
и почему OCR0A = 59; ето 20 кГерц?
Не могу понять даташит...
Да это я по первости особо не старался комментировать да расписывать и залепл просто константами.....
А так там каждый бит имеет свои названия и свои значения. То что вечером скину распишу подробнее.....
ЗЫ Кстати как нибудь разведай, что там за сигнал у пульта которым ты будеш управлять, скорее всего он отличается от того который я использовал, и надо будет программку подкорректировать.....
Как нибудь осциллографом, или еще как, надо параметры посылки узнать, или внешний вид посылки.....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:30
Это настройка режима работы таймера - СТС. Это когда таймер считает не до максимума (255 или FF), а до значения в регистре OCRxA (х- номер таймера), а когда досчитает- дает прерывание и сбрасывается, начинает счет заново. Очень удобная штука, когда нужно получить нужную частоту ШИМ или прерываний с нужной частотой.
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:37
Можно маркировку микросхемы и номинал резистора между 15 и 16 ногами. Скорее всего, 2264 или аналог.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 02:19
А за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:20
скорость передачи кода, то есть битрейт. обычно в пультах от люстр стоит 4,7МОМ, радиокнопках от звонка- 2,2МОМ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:25
За частоту тактирования и соответственно длительность импульсов и период кодовой последовательности. При большой разнице междй частотами кодека и декодера распознавание команд будет невозможным.
Тут все подробно, с картинками (PT2264 - Encoder, PT2294 - Decoder):
PT2264.pdf [256.2 Кб]
PT2294.pdf [338.45 Кб]
Также используют PT2262, SC2262, HX2262, SC2272 и прочие аналогичные разных фирм.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 14:00
Вот собрал граббер http://phreakerclub.com/563
Он прошился, подключил модуль 433мГц, но пакеты посмотреть не могу... ((
Там тини2313. Может вы что-то напишете чтобы можно было посмотреть код посылки.
Я думал в еепром занести, а потом на компе считать...
Через несколько часов он перестал прошывать... (
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Уже снова работает.. Но пакеты не читает
IMG_20130407_113254.jpg [ 171.68 Кб | Просмотров: 10281 ]
IMG_20130407_113229.jpg [ 184.76 Кб | Просмотров: 10281 ]
IMG_20130407_113216.jpg [ 182.54 Кб | Просмотров: 10281 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:02
А какой брелок?
Этот граббер вроде читает только старлайновские пульты, мож у вас другой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:32
Да, другой... Думал ему все равно...
Challenger
А никак неможно записать то что он шлет в еепром, а потом считать на компе?
IMG_20130407_113704.jpg [ 241.37 Кб | Просмотров: 10237 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 03:07
Не можно!
Ну вообще наверное можно, но.... фих его знеает как.
Проще взять сигнал с выхода приемника и посмотреть на осциллографе, ну или лог анализаторе, ну или на худой конец подать на звуковую карту, да записать в SOUND FORGE или подобной программе.....
Короче, там 100% сигнал с плавающим кодом. Можно его заюзать, если использовать только постоянную часть кода, Но все таки чтобы не тыкать пальцем в небо, надо как то на него глянуть, ато там тайминги бывают разные.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 18:23
Добрый день!
Извините за археологию, но здесь самая подходящая тема.
Show Осцилогрмма внутри
Что здесь плавающий код?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 18:27
долго объяснять, погугли keeloq
в т.ч. на Вики это хорошо расписано
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 02:05
Да, это плавающий код.
вначале короткая пачка - это пилотный сигнал, потом пауза небольшая, потом идут 32 закодированных бита (самый сок килока), потом идут 32 не закодированных бита с флагами нажатых кнопок (они постоянны и являются открытым ключем радио брелка), потом еще идут 2 бита, помоему они как то сообщают о первом или последующих нажатиях кнопки.....
Я декодировал такие пульты именно по второй (не закодированной) части.
Так что в своих поделках такие пульты можно легко применить.....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 05:17
ребята, купите себе сдр-приемник китайский за 10 баксов и запишите все с эфира, декодируйте и посмотрите.
хотя я до этого просто подносил какие-то подобные передатчики к микрофону и в саундфорже записывал что навелось - все видно. но через приемник - это труъ и просто прикольно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 21:52
Спасибо большое за ответы!
Честно, я не понял что такое "сдр-приемник китайский", и что оно делает? можно ссылку?
Я думал, что в коде от брелка идут только 1 и 0.
Извините за глупый вопрос, но как здесь выглядит бит?
Что надо править в коде, чтобы убрать keeloq на меге?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 22:15
можно и в гугл загляуть жеж.
osc1.jpg [ 108.2 Кб | Просмотров: 9206 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:19
http://habrahabr.ru/post/149698/
http://habrahabr.ru/post/149702/
этими "брелками" декодируют даже модные нынче nrf24l01 (с downconverter'ом, но тем не менее). а уж на 433 все примется искаропки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 21:47
Добрый день! Я пока что новичок в данной теме. Собрал схемку по первому сообщению и зашил прошивку. Не пойму как запрограммировать брелки. Здесь читал как программировать устройство на меге8 (пробовал и так). Судя по алгоритму с исходника кнопку программирования нужно нажать и удерживать, при этом нажимать кнопку на брелке. Пробовал привязать разные брелки с разной кодировкой, пока ничего получается. Приемник китайский на 433 Мгц MX-05V (ASK/ООК). Пачки на выходе приемника четкие.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 21:51
По фьюзам частота 9600, делитель на 8 отключен.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 03:43
Сигнал брелка сможете как то показать, осциллом глянуть или анализатором?...
Дело в том, что стандартов кодирования очень много... скорее всего у вас какой то другой...
На сам деле программу подстроить - раз плюнуть... нужно только знать под что подстраивать...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:59
Вот пример нескольких брелков:
1
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:03
Первый
Комментарий к файлу: Брелок №1
1.jpg [ 137.53 Кб | Просмотров: 5400 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:06
Второй
Комментарий к файлу: Второй
1.gif [ 34.31 Кб | Просмотров: 5398 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:10
Третий
3.gif [ 37.78 Кб | Просмотров: 5397 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:13
Четвертый
4.gif [ 34.93 Кб | Просмотров: 5396 ]
