Текущее время: 23 ноя 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мини-термофен
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 10:29
Люблю, понимаете-ли все миниатюрное )) Ну и самому сделать- тоже удовольствие. Исходя из сказанного - мини-термофен, длина 14 см, вес (пока) 60 гр. Буду еще грунтовать-красить, а пока вот что получилось
fans.jpg [ 60.97 Кб | Просмотров: 17067 ]
По деталям: турбинка - переделанная из кулера от видеокарты. На родных 12В сдувает не только пылинки, но и довольно крупную стружку
turbine2.jpg [ 50.51 Кб | Просмотров: 17067 ]
Нагреватель - кусок спирали от старого фена, сложена вдвое и засунута в слюдяную трубочку, которая в свою очередь вставлена в кожух (обойма 18650 Li-Ion аккумулятора).
На распорки пошел распиленный электролит К50-29 ))
heater.jpg [ 50.7 Кб | Просмотров: 17067 ]
Управление еще не сделал, поэтому жарит сильно, припой моментально плавится с расстояния 3...5 см.
 Заголовок сообщения: Re: Мини-термофен
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:25
Круто)) Полезная вещь))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 14:08
Прикрутил термопару...
thermo.jpg [ 47.94 Кб | Просмотров: 17015 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 21:00
я в одном из подходов и турбину тоже колхозил...
кста. при наличии готового фена - нах еще один колхозить? из любви к искусству?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 21:05
Фен, как исполнительное устройство понятно, как и на чем регулятор будете делать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 21:08
хм. я один вообще на 555 таймере держу. и ничего, хватает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 21:14
Ну да, как бы будет дуть, но это уже не то.
И да, в далёких планах, аналогичный фен (тот который из Китая, и он есть у меня), по пробовать закрутить в связке Arduino-Matlab, типа ООП.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 22:13
Чувствую что тот, здоровый, уйдет в архив )) Кстати, этим и работать сподручнее ))
Управление - вариантов много, но скорее всего сделаю что-нибуть на пик-е. Опубликованная здесь паяльная станция мне очень понравилась, но есть несколько соображений, главное из которых то, что хочу не совмещенное устройство а отдельно паяльник и отдельно фен. В принципе можно и проще, как уже упоминалось - ШИМ на таймере, регулятор оборотов - на LM317.
Сначала тоже собирался, потом попался кулер с видеокарты - самое то, что надо. Выкинул корпус, обмотал лопасти несколькими слоями изоленты и по этому "шаблону" согнул из жести новый.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 22:16
ну тогда и городить в один корпус - чтобы все управление было на корпусе, и выходил один провод - в розетку. я, кстати, один так и сделал. теперь со стола не уходит.. удобно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 22:49
На корпус - имеется в виду фена? Так не пойдет, хотя-бы потому, что питание не 220В а 30...40 и ток до 5...6А. Куда я БП вставлю )) Получится как в том анекдоте про часы )))
У меня уже есть встроенный в рабочий столик БП для сверлилки, прикручу к нему и управление для фена.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 23:10
Смотрю и думаю: когда же я свой китайский переделаю?
Он, собака, греется не так от спирали, как от дурацкого линейника в регуляторе. Ручка раскаляется до одури. Ну, режим работы - импульсный, так что терплю. Видел схемы с переделкой на импульсник, но это ж надо, чтобы сгорел, потом начну репу чесать :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 02:17
Готов ))
fan_1.jpg [ 46.96 Кб | Просмотров: 16835 ]
Завтра (уже сегодня) буду прикидывать управление...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 09:44
Корпус спаян припоем.... а этот припой не расплавится? Ведь фен предназначен для плавления припоя.... Тогда получите на рабочее место упавший нагреватель, раскаленный до температуры возгорания разных материалов... И быстро его убрать не сможете, т.к. он будет очень горячий...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:24
ну, у лукеев корпус вообще пластмассовый. и ничего не плавится на рабочих температурах.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:30
Корпус холодный, даже очень. Вентилятор немного продувает сверху, так, что рука мерзнет. Думаю даже слегка прикрыть чем-нибуть. Обойма нагревателя прибл. до места установки шайбы теплая (там внутри ведь тоже обдувается) а вот ближе к концу да, уже горячая, не дотронешься. Сегодня доп. прикрутил обойму к корпусу шурупчиком, так, что нагреватель никак выпасть не может.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:45
кстати. а почему спай термопары не в потоке воздуха, а сбоку где-то?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:08
Как это сбоку? )) Через дырку в трубочке выведен прямо под поток
therm.jpg [ 5.24 Кб | Просмотров: 16772 ]
Кстати, с установкой случился курьез. Установил термопару, собрал фен, подключил. Измеряю напругу на концах термопары - 0В. Думаю, при установке что-то где-то отскочило. Снова разобрал - все на месте, но не реагирует ни на что, ни на спираль, ни на зажигалку.... Рассмотрел спай - вроде все в порядке, ничего не отошло... Короче, промучился с этой заразой с пол-часика, потом смотрю - щупы не вставлены в мультиметр ))))))))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 15:33
Окончательно... ))
last.jpg [ 53.08 Кб | Просмотров: 16661 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 18:29
Идея СУПЕР! доведите до производства. Я куплю.
Skype: alexander85ru
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 19:38
До производства вряд ли, но до комплекта вроде уже довел, не хватало сопел-наконечников, нашел способ изготовления. Тонкостенная трубочка с внутренним диаметром 18мм, шайба с таким-же внешним, трубочка для обжимки разъемов и пружинящее колечко - все, что необходимо для изготовления.
head1.jpg [ 17.72 Кб | Просмотров: 16623 ]
head2.jpg [ 39.96 Кб | Просмотров: 16623 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 19:51
А как это держать? ИМХО рабочий инструмент должен быть не миниатюрным, а эргономичным.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 21:24
А как это держать?
Удобно )) Вентилятор горизонтально, одна сторона специально сделана чуть "впуклой" - под большой палец.
fan.jpg [ 36.34 Кб | Просмотров: 16601 ]
Сегодня чуть поэкспериментировал с аэродинамикой, оказалось, что если прикрыть два задних сектора, оставив открытым только один, то поток выдуваемого из сопла воздуха заметно увеличивается. Буду делать крышечку, но это уже на след. неделе.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:24
отлично:) правда, смущает металлический корпус - он же греется?
Даже если сложить в одну кучу поле капусты, все равно коллективного разума не получится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:56
Абсолютно не греется... Корпус не совсем металлический, спаян из 1мм стеклотекстолита. Но, как уже писал, греется довольно сильно после места установки распорной шайбы, до неё трубка изнутри обдувается воздухом и более чем терпимо горячая. А сам корпус - холодный. Прикрыл 2 задних сектора - поток еще более увеличился.
Немного обдумал управление, по всей видимости регулировки мощности и не потребуется, только в небольших пределах поток и все. Но продувка нужна обязательно, причем желательно на полных оборотах, иначе остывает слишком долго.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:46
Иэх, а я все-таки купил фен взамен утерянного. а мог бы и сделать...
в принципе, не так и жалко денег, как хотелось бы "поколхозить" :-)
Хотя, с другой стороны, фен купил, чтоб сына научить пользоваться, а "колхозным" он бы не научился.
А вообще, девайс одобряю!
