Текущее время: 18 сен 2021, 19:25
 Заголовок сообщения: Пульт ДУ для фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 15:02
У знакомых Никон, у других - Кэнон. Появилося желание сделать пультик управление. Был найден алгоритм:
Canon, пульт RC-1. Несущая частота 33 кГц:
команда "Спуск": посылка 480 мкс, пауза 7324 мкс, посылка 480 мкс
команда "Спуск с 2 сек. задержкой": посылка 480 мкс, пауза 5371 мкс, посылка 480 мкс
Никон. Несущая частота 40 кГц:
команда "Спуск": посылка 2250 мкс, пауза 27600 мкс, посылка 650 мкс, пауза 1375 мкс, посылка 575 мкс, пауза 3350 мкс, посылка 650 мкс. Потом пауза в 63 мс (милли- не микро-!!!) и повтор всей последовательности еще один раз
Рекомендуются светодиоды с длиной волны 940nm
Вот что получилось для кэнона (я сейчас вдали от радиомагазинов, поэтому пришлось всё собирать из сподручных материалов):
Для никона (там тока одна кнопка) собрал в корпусе от дисташки для машины.
Вот моя схемка для кэнона:
Комментарий к файлу: Схема пульта ДУ для фотоаппарата
IR remote.png [ 12.17 Кб | Просмотров: 12394 ]
К сожалению, не все фотоаппараты Кэнона да Никона имеют инфракрасный приёмник. :(
Последний раз редактировалось Maksoff 07 июн 2010, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт ДУ для фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 04:11
Тут интересный феномен заметил, повторяя сей прибор :)
Если посылки слать постоянно, а не останавливаться после второй, то фотоаппарат Canon EOS300D вешается иногда. Помогает только выемка батареи. :) У вас такого не было случаем?
А когда сделал посылку только первых двух пачек импульсов - то фотик перестал вешаться, Срабатывает, правда, не всегда. где то на 7 нажатий, один раз пропустит.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 23:17
Не, я сразу программу написал, чтобы по кнопке включился, отработал две посылки, и баинкать. Вообще принимает стабильно, пока пропусков я не обнаружил. Фотоаппарат EOS 350. Когда баловался, сделал чтобы каждую секунду команда отправлялась - щёлкал как миленький.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 02:36
Нет желания вынести это на народное обсуждение в виде статьи на главную?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 02:41
Я не автор этого топика, но у себя я статейку накатаю. Платку уже нарисовал. Жду контроллер, должен на неделе подойти.
Упдт.: Правда у меня только Canon.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:22
Атмега128? ;))))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:14
Ок, постораюсь оформить в виде "как за два часа создать с нуля три таких пульта" :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:24
DI HALT писал(а):
Атмега128? ;))))
Эти я не заказываю ;-) Эти я выпаиваю ;-)
А под этот проект я заказал тини 25 ю. Хотя можно было и 13ю взять, но там у них не было в мелком корпусе, а платка должна быть мелкой - 47 х 30 мм.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 19:04
А для самсунга можно где-то найти инфу о протоколе ик-связи? У него родной пульт навороченный, с джойстиком и ещё около 4 доп. кнопок.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 19:19
Я информацию нашел вот здесь: http://sappa.livejournal.com/13006.html
Кстати, про пультик на главной уже появилась статья: http://easyelectronics.ru/pult-distancionnogo-upravleniya-dlya-fotoapparatov-canon-i-nikon.html
Но про Самсунг там нет... Самый простой вариант: найти обладателя такого пульта да посмотреть осцилограмму сигнала :)
UPD: Спасибо DI HALT'у за предоставленную возможность публикации статьи.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 02:01
Эх, на пару бы месяцев раньше я увидел статейку, не покупал бы для Кенон 450Д вот этот
хотя этим можно и цифровиком управлять 3-мя кнопками что снизу (спуск мгновенный и фокусировка)
цена 16 у.е., это так на заметку и это тоже не оригинал :)
Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 15:42
А вот мое рукоделие:
Правда только для Canon'а
Подробнее у меня тут
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 15:52
Красиво получилось :)
А я все никак ЛУТ не могу освоить, у друга прошу платки (если посерьезнее), а так на макетках собираю.
Да и лазернюка нету :(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 07:55
Добрый всем день. Сделал пульт для никона практический такой же как и у Maksoff, только вместо tiny2313 поставил tiny13. Т.к. у данных тинек различные внутренние тактовые генераторы с разными частотами, то появилась необходимость править программу. Программу использую от Maksoff, единственное что в ней поменял, так это порт и ногу на которой весит транзистор. Помогите разобраться с временными задержками в программе, ибо в С я не очень понимаю. Тинька тактируется от внутреннего генератора с частотой 9.6 МГц + 4 мс задержка, также установлен фьюз CKDIV8, соответственно частота получается 1.2 МГц.
Комментарий к файлу: Исходник
NikonPult.c [1.6 Кб]
Комментарий к файлу: Принципиальная схема
схема.PNG [ 29.06 Кб | Просмотров: 11752 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 14:19
Всмысле задержки сбились?
Нужно в самом начале файла, перед include'ами определить макрос F_CPU со значением тактовой частоты, для 1.2МГц:
#define F_CPU 1200000UL
А в макросе two_pulses просто добавить/убрать nop'ов до нужной задерки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 16:17
F_CPU я сразу выставил, а вот с макросом разобраться не могу. Как я понял при частоте 1 МГц, сначала идет импульс длительностью 11 мкс (nop выполняется за один же цикл?), далее пауза 10мкс и снова импульс 11 мкс, потом пауза 6 мкс. Теперь не понятно откуда берутся и что это за 50 мкс у Maksoff?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 01:48
Что бы задержки не пересчитывать, сделать вместо макроса что-нибудь типа:
inline void two_pulses() {
  led_port |= led_pin;
  _delay_us(11);
  led_port &= ~led_pin;
  _delay_us(10);
  _delay_us(11);
  _delay_us(6);
#define two_pulses two_pulses() // чтобы в коде скобочки не подставлять:)
Странно почему 50 мкс, вобще получается по 8 на sbi/cbi(4 по два) и 38 на задержки, итого 46. В конце четырех nop'ов видать не хватает:) Ну, это учитывая что частота 1МГц, 1 такт == 1мкс.
Вобщем так попробовать, и с 10 секундной задержкой тоже. Как-нибудь точно получится.
Только не забыть ключ -Os при компиляции поставить! Иначе задержки собьются.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 01:55
извините меня, ламера, но ИМХО делать на си код "рассчитанный по тактам" - полный бред. если нужен потактовый расчет - только асм (асм-вставка). это избавит вас от подгонок, от необходимости игры с оптимизацией и прочего барахла. в конце-концов, оно будет работать везде и всегда одинаково.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 02:04
Зато частоту сменил - заново все пересчитывать:) Если на время компиляции задержки известны и включена оптимизация, то _delay_** в те же самые ассемблерные циклы раскрываются. Только компилятор сам за тебя такты посчитает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 03:29
зато никогда достоверно не знаешь, сколько тактов занимает другой сишный код (типа вывода в порт, изменения бита и т.п.). это чем-то похоже на применение магических чисел - тебе понятно сейчас, а другим будет не понятно, да и тебе же потом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 13:01
Если мучает паранойя, всегда можно посмотреть сгенерированный код и, если оптимизация компилятора не устраивает, сделать ассемблерную вставку.
int main() {
  PORTD |= 1;
дает:
main:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
   sbi 50-32,0
/* epilogue start */
   ret
А магические числа - это как раз в ассемблере:
ldi tmp_reg, magic_number ; высчитано под конкретную частоту
delay_l:
  dec tmp_reg
  brne delay_l
; еще n nop'ов:)
против _delay_us(some_delay).
Тут как бы двояко.
Сишный код в данном случае проще переносимый, поддерживаемый и более понятный, но, неоднозначный в плане сгенерированного кода, этакий черный ящик.
Ассемблер же однозначен в данных конкретных условиях, но, все что в сишном когде плюсы - тут минусы:)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 19:14
Добавление нужного количества нопов в исходную программу привело к тому что программа перестала помещаться в тиньку. Решил сделать как сказал iv_s, теперь с размером программы все нормально, но возник глупый вопрос правильно ли я вставил функцию в текст программы?
NikonPult.c [1.37 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 21:38
Хм, а дроби то там зачем? Почему нельзя вместо ms использовать us?
Вот пример как можно реализовать задержку с помощью таймера. Достаточно точное решение.
void delay_us(uint8_t x)
   TIFR2 = 0x01; //Clear any interrupt flags on Timer2
    TCNT2 = 256 - x; //256 - 125 = 131 : Preload timer 2 for x clicks. Should be 1us per click
   while( (TIFR2 & (1<<TOV2)) == 0);
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 06:15
Мимо!:)
Вместо:
void program (void)
  _delay_us(11);
  _delay_us(10);
  _delay_us(11);
  _delay_us(6);
   unsigned char i;
нужно так:
  _delay_us(11);
  _delay_us(10);
  _delay_us(11);
  _delay_us(6);
void program (void)
   unsigned char i;
На всякий, комментарии о том, что эти строчки значат.
inline void two_pulses() - определяет функцию с именем two_pulses, void - значит ничего не возвращает функция, inline - означает, что код функции будет скопирован в место обращения к этой функции вместо непосредственного ее вызова(RCALL).
Код сверху был в неправильном месте, так как функцию в функции объявлять нельзя.
А define - это для удобства, т.к. в оригинальном исходнике использовался макрос, то он вызывался просто как two_pulses; А так как теперь мы определили функцию, то при вызове нужно ставить скобки - two_pulses(); Так вот чтобы код не менять, этот макрос и нужен:)
Ну и F_CPU не определен.
Также проверить, есть ли ключ -Os у gcc, иначе и задержки нормально работать не будут и прошивка будет большая и в тиньку не влезет:)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 06:28
iv_s, огромное спасибо за развернутый ответ.
