Текущее время: 13 авг 2020, 07:29
 Заголовок сообщения: Ночник "Три цвета"
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 00:47
Давно хотел собрать такой ночник. Делюсь результатами. Делал 2-3 дня. Но основную плату вытравил ещё год назад. Разводка не сохранилась. Здесь только платы светодиодов
Схема с описанием здесь. Если что нужно объяснить по конструкции, то спрашивайте.
Show Фото
Мы не боимся
 Заголовок сообщения: Re: Ночник "Три цвета"
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 01:15
Лампа настроения?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 01:25
Нет. Там не рандомно цвета меняются. Хотя, похоже.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 13:52
Прикольно, видел такой эффект в подсветке здания, завораживает. Всё гадал как оно устроено.(там трубки были одна за другой, почти бегущие огни)
Ушёл искать прозрачные трубки.
Опыт не пропьёшь, для остального есть мастеркарт :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:12
Кстати, трубки я долго искал. Идея пришла случайно. В магазине канцтоваров увидел шариковые ручки с, почти, цилиндрической формой. Отпилил лишнее. За матировал нулёвкой. Главное 5мм светодиоды влезали внутрь трубок. Практически в притык. Зелёные крышечки, крышечки от молока. В них расположены платы со светодиодами. На светодиоды надеты трубки. Всё залито термоклеем из сопледава. Сначала залил верхнюю крышку. Проверил светики. Нижняя крышка крепится на болте с гайкой и имеет сквозное отверстие для проводов (мгтф) от светиков. Когда крышка была закреплена, залил её клеем. Всё "железно" держится) Белый корпус это корпус патрона от осветительного плафона. В хоз-маге таких много. Верхня и нижняя крышки корпуса из стеклотекстолита. Внутри держатся на стойках. Верхняя оклеена цветной плёнкой от какого-то подарка. Нижняя как есть, её не видно. Питается от кроны.
Да, ещё из схемы выкинул ручной режим с потенциометром. Фигня полная. Без него лучше намного.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 01:27
Не закрывается VT1 (что имеется ввиду под "наступлением паузы" по тексту в описании работы устройства?), т.е из-за этого VT3 не открывается соответствующие диоды не горят. В чем м.б. причина?
Соотетствие печатки в статье принципиальной схеме? (собирал на самостоятельно разработанной - проверил ошибок нет)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 19:33
Всё же написано.
В момент появления первого импульса мгновенно открывается транзистор VT1, напряжение на его коллекторе понижается практически до нуля и остается таким до наступления паузы. По этой причине остается закрытым транзистор VT3, поэтому светодиоды HL2, HL4, HL6 не горят. С наступлением паузы транзистор VT1 закрывается, напряжение на его коллекторе резко возрастает, и этот перепад через цепь VD2R6C4R8 воздействует на базу транзистора VT3, заставляя его открыться, а указанные светодиоды – зажечься.
На подобии мультивибратора. Поочерёдно и плавно открывает транзисторы VT2 и VT3. В двух словах таймер выдаёт импульсы на базу VT1 заставляя его открываться и закрываться. Импульсы идут примерно так: секунд 5 сигнал поступает на базу VT1, затем 5 секунд нет сигнала (это и есть пауза), затем опять 5 секунд идёт импульс и т.д. То есть, когда есть импульс он поступает и на базу VT1, и на базу VT2. Ток свободно идёт через КЭ VT1. Когда импульс пропадёт, напряжение на коллекторе возрастёт и его станет хватать, для открытия VT3. А так-как сейчас у нас пауза и импульса нет, то нет тока и на базе VT2.
Извиняюсь, если слишком запутанно объяснил. А то у меня есть свойство простые вещи усложнять.
"Не закрывается VT1"
Либо резистор R3 меньшего номинала, либо транзистор пробит и его надо менять.
"Соотетствие печатки в статье принципиальной схеме?"
Да. Я прямо по той печатке обвёл. Всё работает.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 04:17
Спасибо, разобрался, судя по-всему попался бракованный экземпляр NE555. После замены на найденный в закромах 1006ВИ1 - все заработало.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:20
Надеюсь не сочтут за спам, но на гетчипе просто офигенный светильник из прозрачных трубок, заполненных гелем. На меня тот девайс произвел впечатление, и красотой(есть видео на youtube) и качеством изготовления, автор очень аккуратный и педантичный человек.
