Текущее время: 25 янв 2022, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Еще один простой но строгий будильник
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 20:23
[quote="mulsky"]Вот еще одни часы, только не подумайте, что тоже будильник,
это поливалка для домашнего огорода, сделанная из бачка ВАЗ2105 за пару дней до отпуска. Задается на сколько секунд и через сколько дней включать моторчики.
С заданием справилась - на две недели воды хватило.
Бросьте ссылочку на схему и прошивку, если не трудно, а то меня работ разъездная, цветочки страдают... :((
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 23:42
Ок. Схему нарисую, тогда выложу, а то я одной ногой глядя в даташиты паял, другой телевизор смотрел. Так что исходники тоже соответствующие - слабонервным не качать.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему! (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 00:07
Можно и без программирования обойтись (особенно если некогда мастерить, и пора уже мчаться в очередные разъезды). Покупаете стандартный недельный таймер для коммутации 220V (если не понятно описываю - могу фотку из интернета найти) - цифровой вариант стоит рублей 300. Вбиваете в него дни и часы, когда надо включить-выключить водяной насос для цветов. Например: вторник и пятница, с 10:00 утра до 10:01. Всё, цветы Вас дождутся в добром здравии :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:02
Если цветы в горшках, то там надо насос включать секунд на 5 максимум, а за минуту вы польете заодно цветы и на всех нижних этажах. Соседи снизу будут благодарны.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:46
У меня на 12 горшков, 1 полив = 25 секунд работы двух моторов. Раз в 4 дня. При этом литра полтора выливается. Это экономный режим - чтобы 5л бачка на 2 недели хватило.
Когда я дома, ставлю на 40секунд раз в 3 дня. Количество воды для каждого конкретного горшка задается длиной рестрикторной трубки на поливающих концах - длиннее трубка - меньше воды.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:49
Ещё методы регулировки полива: зажим на шланге; высота подъёма воды.
В качестве малопроизводительного насоса ещё подходит аквариумная помпа, погруженная в ведро.
А тем у кого насос от стиральной машины :-) или руки не из того места растут, вообще не стоит затевать беспилотный полив. Лучше не рисковать и договориться с добрыми соседями, оставить им ключ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 12:03
А лучше кактусы посадить - их поливать не надо почти
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:44
если жигуляторный моторчик омывателя используете - то 5-ть минут для него слишком много. Слишком производительный
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:27
akatenev писал(а):
...Вообще зачетно, стимпанк :) ...
Тогда вот: [url]http://steampunker.ru/tag/цветок/[/url]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:30
Только цепочку якорную, и никак иначе...
А вообще лучше реле времени, и перфа упертого в стену будильника не придумать :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 11:07
вот на тему, как гасить будильник
http://www.dessy.ru/catalog-pdc381617.html
вместо пистолета можно кирпич приспособить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:41
Наведу критику на конкурентов:
Девайс начисто лишен брутальности и антивандальности, его нельзя использовать в качестве гантели или кастета, также врядли получится эпатировать службу безопасности аэропорта (с таким лазерным ганом вообще на таможне засмеют).
Опция с кирпичом (я бы назвал комплект "МуМу") интереснее - но дороговато для секундного удовольствия, а стало быть не удовлетворяет потребностям пролетариата.
Последний раз редактировалось mulsky 21 июн 2013, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:01
минуточку...
Ваш же - антивандальный, вот и проверим, так ли это
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 21:09
минуточку...
Да легко!
Удар кирпичем -ни царапины!
Полет с 15 этажа - хоть бы хрен!!!!
Упс. Выстрел из РПГ он к сожалению не выдержал...
kuh.jpg [ 12.29 Кб | Просмотров: 5434 ]
kuh2.JPG [ 7.77 Кб | Просмотров: 5434 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 00:49
Вот это часы!!!! Супер!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:21
Вообще круто! Дизайн мега классный! Ещё бы хотелось конечно глянуть на моторчик с железной хреновинкой, дзынь-дзынь уж больно понравилось. 20 лет назад у меня тоже была проблема проснуться, я подключал на пьезоэлемент настольных часов "Электроника" герконовое реле с самодельной обмоткой через кт315, потом ещё одно промежуточное реле, потом очень громкий дверной звонок. В 6 утра весь подъезд просыпался. Сейчас телефона хватает. Но такую штуку очень хочу, спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:47
Я на бачке от десятки сделал умывальник в гараж. Мойка из нержавейки, к тумбочке прикрутил бачок, снизу ведро, на самопальном кронштейне повесил над мойкой двухструйную форсунку, под ногой педаль с концевиком. 5 литров воды хватает от одного дня до недели. Думаю к этому делу прикрутить датчик оптический, чтобы не отрывать ногу от пола, а просто подсовывать под тумбочку.
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:35
А как умывальник с будильником то связан?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:56
Умывальник для гаража проще 5л бутыль вверх ногами на дверцу ворот привязать, чуть крышку отворачиваешь - течёт на пыльный пол в гаражном проезде, ведро выливать не нужно зато :). Но можно и бачок от десятки к будильнику подключить, а форсунку в лицо направить. Вот круто будить будет!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:56
А я чет не понял - последняя картинка в сообщении выше - это че такое? Это че за фотка из криминальной хроники про разборки солнцевской ОПГ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:29
на предыдущей странице другие часы автора с бачком
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:04
А вона как :) Теперь понятно.
