Текущее время: 13 июл 2020, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MP3 проигрыватель на STM32F051 и VS1011E (КОРНЕТ)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:00
http://radiokot.ru/cherdak/20/
Разработал портативный проигрыватель на STM32F051 камне и декодере VS1011.
Помещается в корпус от NOKIA1202, но корпус буду делать свой под размеры, стекло только от этого корпуса будет использовано.
IMG_0956.jpg [ 107.45 Кб | Просмотров: 18745 ]
IMG_0957.jpg [ 80.33 Кб | Просмотров: 18745 ]
IMG_0958.jpg [ 132.31 Кб | Просмотров: 18745 ]
Последний раз редактировалось Oxford 23 апр 2014, 01:17, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MP3 проигрыватель на STM32F051 и VS1011E
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:02
Еще фото.
IMG_0962.jpg [ 55.83 Кб | Просмотров: 18738 ]
IMG_0961.jpg [ 37.65 Кб | Просмотров: 18738 ]
IMG_0959.jpg [ 82.11 Кб | Просмотров: 18744 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:19
Корпус NOKIA1202
IMG_0965.jpg [ 67.4 Кб | Просмотров: 18734 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:56
сколько часов поет от одной зарядки?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 18:45
Долго поет, около 18 часов.
Ток потребления с дисплеем 55ма на максимальной громкости
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 19:58
not bad!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 21:21
схемкой/платой и прошивкой не поделитесь? Сделано оригинально. Сколько вышла себестоимость?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:27
Камень - 60р
Декодер - 200р
Аккумулятор новый - 150р
Дисплей - 35р
Джойстик - 12р
MicroUSB разьем - 70р
Корпус Nokia 1202 - 12р
Все остальное у меня было в наличии, что то с плат снято.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 12:07
Очень интересная конструкция) почему не использовали vs1053 она ж получше во много раз будет!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 12:11
Это первый проект брал в SOIC на пробу, я знаю VS1011 старая разработка. 1053 получше согласен и форматов кушает много.
Последний раз редактировалось Oxford 30 мар 2015, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:47
Oxford писал(а):
да усилитель поставить хочу MAX9722
Зачем звук портить?
Сейчас прорабатываю standalone на VS1053 c дисплеем NOKIA
flac планируется? я тоже собираю на vs1053 но проц у меня другой STM32F103
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 19:39
зачем там VS если F103 справляется с декодированием программно ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 19:55
те f103 которые справляются (озу >=32кБ) стоят дорого, а у f100 силёнок может и не хватить.
EFM32 тогда уж.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:48
можно и STM32F205 или F3xx - стоят как VS1053.
Последние наверно потянут и реал-тайм кодирование, то есть MP3-диктофон из коробки (16-битный АЦП + прогр.усилитель - АРУ для микрофона).
один недостаток - 12-битный ЦАП.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 22:05
Не надо ничего VS1053 хватает для автономного проигрывателя, это я уж так первый проект замастырил.
Наушники планирую вот такие юзать Philips SHS5200
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:20
VS1053 стоит щас не дорого.. играет на очень хорошем уровне.. делал связку f100+vs1053 не хватает дури флак гонять.. а вот f103+vs1053 без проблем.. суть в том что меня mp3 меня не устраивает потому и вариант чисто на F103 не устраивает.. Поделится исходником можете на то что собрано?)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:59
Новая версия разводки платы. Размером 40*70. Двухсторонняя, новая компоновка. Переработанная.
IMG_1044.JPG [ 182.18 Кб | Просмотров: 17617 ]
IMG_1048.JPG [ 216.79 Кб | Просмотров: 17617 ]
Последний раз редактировалось Oxford 14 авг 2013, 01:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 06:27
IMG_1043.JPG [ 211.69 Кб | Просмотров: 17739 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:06
Какое качество звучания?
Слышны шумы микроконтроллера когда проигрывается тишина?
Разделял аналоговую и цифровую земли?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:14
Качество отличное без каких либо проблем.
Нет сейчас полная тишина ничего не слышно.
Да на аналоговую и цифровую части свои стабилизаторы, разводка нужна правильная иначе будет херня.
Получается три стаба надо, один дежурка для проца, один для карты, декодера, дисплея и один для аналоговой части декодера.
Позже я выложу все материалы, печатки, прошивки. Кому надо будет соберет.
Все компоненты доступные и дефицитных нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 00:43
Я игрался с vs1053. Купил платку на ебае. Там совсем плохо. Шумы дикие. Но работать можно.
Как реализовал перемотку? По трекам и в пределах одного трека?
Я юзал FatFS библиотеку и для перемотки по трекам дописал в ней кое чего.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 18:37
Тоже брал платку на ebay, звук чистый даже при проигрывании интернет-радио
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 01:46
Проект полностью открыл описание http://radiokot.ru/konkurs/79/
Доступны исходники, плата.
Последний раз редактировалось Oxford 13 окт 2013, 01:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 01:47
Купить готовый плеер вы можете в барахолке, выложен на продажу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 02:16
смотрите, я сделал велосипед с ромбическими колесами!!111 :D
Какой смысл сего девайса?
