Текущее время: 28 фев 2021, 14:51
 Заголовок сообщения: Отладочная плата индикации и управления СМК-ПОИУ-1
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:04
Доброго времени суток! Не могу не поделиться своей радостью, собрал отладочную плату индикации описаную тут http://we.easyelectronics.ru/AVR/otladochnaya-plata-indikacii-i-upravleniya-smk-poiu-1.html Так как это мой второй опыт изготовления устройств, опишу все подробно, итак:
Переутюжил рисунок
Траванул, не обошлось конечно без склеившихся при прогреве дорожек...
Засверлил
Приготовил "шелк"
Перенес рисунок, по отверстиям вроде совпало...
Правда не везде...
Снял бумагу и обработал лаком для плат (в баллончике, названия не помню)...
Собственно вот и готовый результат...
Снизу приклеил ножки от свитча, чтобы не прогибалось
Так как описанного в схеме индикатора у нас в городе не нашлось, поставил то что было, пришлось немного подсветку по другому подключить.
Светодиоды взял с китайской гирлянды 4 разных цвета...
Хочу выразить огромную благодарность пользователю podkassetnik за грамотно собраный материал, и помощь при сборке!
 Заголовок сообщения: Re: Отладочная плата индикации и управления СМК-ПОИУ-1
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 15:57
Здравствуйте заинтересовала отладочная плата ,а к каким контактам подключается контроллер? есть схема подключения ?и как плата в работе ?полезная штука или нет?
Зачем полностью цитировать предыдущий пост?! Потер лишнее. Финский.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:48
Это плата индикации, на ней нет контроллера как такового, контроллер, а точнее плату на которой он находится вы подключаете с помощью проводов к этой плате, если вам нужно что либо из того что на ней присутствует. Я к ней подключаю собранную платформу Arduino, которой пока что при моем уровне знаний хватает, в будущем буду собирать что то посерьезнее, обратите внимание что все модули на плате независимы и не связаны друг с другом, это позволяет использовать каждый модуль по своему усмотрению.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 07:05
Ножки-пузырьки крутые, где такие можно достать?
Роман
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 15:27
http://chip-nn.ru/82.php
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 16:02
Я такие ножки термоклеем делаю из говномета. Вполне кошерно выходит.
А вот дороги на плате надо было бы залудить. Не обязательно, но как минимум внешний вид будет лучше :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 02:57
Это к свитчам шли в комплекте, у меня их целая куча собралась, вот и пустил в расход...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 02:58
Согласен, нужно было залудить, но это мой первый проект, поэтому как то не дошли руки, не терпелось испытать, последующие я лужу сплавом Розе с лимонной кислотой...
Сейчас этот форум просматривают: Lambo, main enot
