Текущее время: 24 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Адаптер питания для атмеловских програматоров типа AVRISP
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 02:50
может кому пригодится
пользуюсь я в основном атмеловскими програматорами и атмеловской студией, мне с ними удобно.
Но было одно неудобство - в отличии от ряда других програматоров атмеловские не дают питание на разъем ISP.
Из-за этого бывают неудобства когда по той или иной причине нужно перепрограмировать устройство как правило установленное с выключенным основным питанием. В частности я активно использую блоки питания без гальванической развязки на lnk306, их не безопасно поключать к програматору и компьютеру при питании от основного источника.
Чтобы избавиться от этого неудобства я сделал для себя маленький адаптер - в него втыкается шлейф от програматора и в него же втыкается шлейф к устройству. Для универсальности на плате установлены два разъема по стандарту ISP10 и два по стандарту ISP6, т.е. плата одновременно выступает переходником между ISP6/ISP10.
Питание можно или подать с внешнего источника, тогда действует перемычка на плате для выбора между 3.3В/5В либо нажать кнопочку на плате и тогда на 5 минут включится повышающий преобразователь на mcp1640 от одной алкалиновой батарейки. Таймаут сделан на tiny9 и после отключения питания потребление от батарейки будет близко к нулю (режим power down mcp1640, МК без питания). чтобы различать источник подключения установлены два светодиода - один при внешнем питании, второй при активном встроенном питании, он дополнительно еще и мигает.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания для атмеловских програматоров типа AVRISP
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:57
И не поленился же!
Зачетная вещь! Тут 2 в 1: и переходник (ну, влом же его отдельно сделать!), и питалово.
Могу высказать маленькое предложение: при таком режиме работы батарейка очень щадится. Можно обойтись и без внешнего. Скажем, я бы и дома не стал тянуть провода от блока питания - на стле и так всегда кошмарная жуткость...
Зато я бы сделал варианты 3,3-5 и от степ-апа.
Ну, и конечно нужно помнить, что шлейф от программатора слишком удлинять не стоит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:05
да, согласен, внешнее питание очень редко будет нужно, я его сделал так на всякий случай
насчет переключалки напряжения от степапа тоже думал, в принципе это не сложно сделать - перемычной замыкать в паралель в делителе еще одно сопротивление. Но это не так критично, потому, что по ISP большая часть МК шьется при 3.3В.
я если честно знаю только одно исключение - МК с TPI интерфейсом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:45
...хм, мне кажется , что не хватает питания для восстановления тех же attiny9 ? Там по моему нужны 12в. Раз сделали всё так универсально - почему бы не добавить такой режим ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:18
Путаете. 12V - это не питание, а Vpp, и оно подаётся на вход Reset AVR (любых, не только tiny9) в режиме HV programming.
К схеме axill'а не применимо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:20
Что то в последний момент дернуло меня не сиавить переключатель питания на степап;)
Да, зря наверно. Даже обычные мк на высокой частоте по даташиту захотят 5в
Что касается tiny9 то им нельзя давать на ноги питания больше 5.5волт. 12в подается на вход pd3/reset и это уже задача програматора
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:30
...я не так выразился наверно. Правильно, подаётся на RESET, ну дак его взять откель то для начала надо, а потом через ключик какой на RESET.
MKII выход RESET то имеет, но не 12вольтовый же.
...как раз то применимо для attiny 4,5,9,10 - у них параллельного программирования нету, а нужен всего 12в reset.
..ну вот по примеру хотяб такому(attiny9 уже то есть- дать ей ещё одну задачку)
umnozitel.jpg [ 101.99 Кб | Просмотров: 5732 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:55
не уверен, что будет достаточно только поднять потенциял на reset, нужно кропотливо сравнивать протокол высоковльного програмирования и низковольтного.
вам никто не писал про параллельное програмирование)) речь шла о высоковольтном
у tiny4/5/9/10 в случае запрограмированного RSTDISBL нужно на время програмирования подавать 12в на ресет
ничто не мешает вам сделать еще один вариант адаптера, который низковольтный програматор (тот же MKII) превратит в высоковольный
я пока предполагал для этих тинек использовать только stk600 и прошивать их до впаивания
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 16:11
..ну видать я чёт точно не догоняю. Мне казалось, что протокол программирования attiny4,5,9,10 остаётся в обоих случаях одинаковым, подается только 12в на reset. Ну а если так, и есть на борту attiny9 - почему бы её и неозадачить этой процедурой?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 16:13
То, что Вы предлагаете, - дополнительный источник напряжения 12V. HV programming для AVR не избавляет от необходимости подавать на МК ещё и Vcc (3.3V или 5V). Схема axill'а выдаёт Vcc. Для ещё и 12V понадобится второй step-up.
А кто говорил о параллельном? В даташите на AVR reduced core этот 12-тивольтовый уровень на Reset называется V(HV).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 16:21
Мне всёж таки кажеться, что можно маленько доработать оригинальный MKII, дабы восстанавливать эти мелкие мк.
Ладно, извиняйте что влез со своими идеями, сам разберусь.
