Текущее время: 21 янв 2019, 23:19
 Заголовок сообщения: Linux-софт для Minipro TL866XX
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:03
Успешно отреверсил протокол вот этого небезызвестного девайса.
Из того, что уже есть:
  • Поддержка программаторов TL866CS и TL866A
  • Поддержка всей этой кучи чипов (13000+)
  • Байты конфигурации (AVR / PIC)
  • Верификация кода
  • Консольный интерфейс с completions
Что еще предстоит сделать:
  • Поддержка ISP (есть только у TL866A, а у меня TL866CS)
  • Обновление firmware
Все лежит на гитхабе:
https://github.com/vdudouyt/minipro
 Заголовок сообщения: Re: Linux-софт для Minipro TL866XX
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 11:18
Minoru, я правильно понимаю, что все протоколы программирования забиты в прошивку? Нет ли какого-нибудь дрыгания ногами, чтобы наиболее просто добавлять другие микросхемы?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 08:35
Да, к сожалению все именно так.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 00:42
  • Верификация кода
Огромное спасибо за Ваш труд. Очень хочу воспользоваться программой, но возникает ошибка при установке, возможно я что-то делаю не так? Система Ubuntu 12.04
При выполнении третьей команды
fakeroot dpkg-buildpackage -b
получаю ошибку
dpkg-buildpackage: предупреждение: Неудовлетворительные зависимости/конфликты при сборке, останов.
dpkg-buildpackage: предупреждение: (Используйте параметр -d, чтобы продолжить сборку.)
Использовние параметра -d также не даёт положительного результата.
debian/rules clean
Can't exec "Debian/rules": Нет такого файла или каталога at /usr/bin/dpkg-buildpackckage line 529.
dpkg-buildpackckage: ошибка: deian/rules clean звыершился неудачно с неизвестным кодом выхода -1
Что делать и куда копать, подскажите. Под линуксом не сидел лет 8 всё забылось...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:57
Попатчил софтину от уважаемого Minoru - для сборки под CentOS7 x86_64.
Если кому необходимо то забрать можно на гитхабе https://github.com/POStroi/minipro_centos7
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:57
Присоединяюсь к Palua. По инструкции на гитхабе не собирается пакет. Вывод тот же. Расскажите как собрать deb на минте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 02:26
apt-get install debhelper
у меня вот етого не хватало
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 21:25
Там пакет совершенно не обязательно собирать, достаточно просто
make && make install
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:54
Добрый день.
Хотел высказать свое огромное спасибо за труды.
И есть вопрос. Планируете ли писать гую? Я не против консоли даже наоборот. Но наличие гуи было бы весьма не плохо.
И ждем поддержку ISP. Доработать CS до A не сложно.
Еще раз спасибо за программу.
Кстати небольшая хитрость что ли. Кому не удобно пользоваться less для minipro -l
Можно сделать к примеру так: PAGER=cat minipro -l | grep ATMEGA
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 23:26
https://github.com/wd5gnr/qtl866 тут гуи для Minipro TL866XX.
Был бы очень благодарен,если бы кто-нибудь выложил deb пакеты на эти софтины.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 18:21
Приветствую, так как там насчёт обновления firmware?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 13:24
deb и rpm пакеты. deb не проверял.
minipro-1.0-1.x86_64.rpm.rar [113.95 Кб]
minipro_1.0-1_amd64.deb.rar [219.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:32
Очень заинтересовался этим софтом, т.к. в оригинальном виндовом ПО отсутствуют интересующие меня микросхемы. Хотелось бы научиться самому добавлять в программу новые микросхемы. В связи с этим вопрос. Список всех микросхем находится в файле "devices.h" и задан в виде массива структур:
   .name = "ATMEGA8L",
   .protocol_id = 0x71,
   .variant = 0x43,
   .read_buffer_size = 0x100,
   .write_buffer_size = 0x40,
   .code_memory_size = 0x2000,
   .data_memory_size = 0x200,
   .data_memory2_size = 0x00,
   .chip_id = 0x1e9307,
   .chip_id_bytes_count = 0x03,
   .opts1 = 0x400,
   .opts2 = 0x40,
   .opts3 = 0x01,
   .opts4 = 0x182630,
   .package_details = 0x1c000700,
   .write_unlock = 0x02,
Вопрос заключается в с следующем: что представляют собой поля opts? И где взять их значения для конкретной микросхемы? Например, меня интересует микросхема TC58NVG2S3ETA00. Можно ли из её даташит понять, какие значения должны быть у opts?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:57
   .name = "ATMEGA8L",
   .variant = 0x43,
   .opts1 = 0x400,
   .opts2 = 0x40,
   .opts3 = 0x01,
   .opts4 = 0x182630,
Приветствую! Советую выбросить мысль прошить TC58NVG2S3ETA00 программатором TL866A(CS). Nand шить он никогда не будет. Очень жду может научат его шить м\с емкостью более 16Мбайт по SPI (S25FL256S и выше), но видимо не дождусь и куплю более серьезный программатор. Эта тема мне очень помогла понять, что на уровне прошивки 866 по SPI шить более 16 метров не умеет - потратил несколько дней.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:20
Если еще актуально.
Патч для компиляции в Ubuntu 14.04
diff -u minipro/main.c minipro.WORK/main.c
--- minipro/main.c  2018-11-28 14:07:22.714013401 +0300
+++ minipro.WORK/main.c 2018-11-28 13:52:19.150040098 +0300
@@ -22,6 +22,7 @@
#include <unistd.h>
#include <libgen.h>
#include <signal.h>
+#include <getopt.h>
#include "minipro.h"
#include "database.h"
#include "byte_utils.h"
diff -u minipro/Makefile minipro.WORK/Makefile
--- minipro/Makefile    2018-11-28 14:07:22.690013401 +0300
+++ minipro.WORK/Makefile   2018-11-28 14:16:36.245997046 +0300
@@ -51,7 +51,7 @@
libusb_CFLAGS := $(shell $(PKG_CONFIG) --cflags libusb-1.0)
libusb_LIBS := $(shell $(PKG_CONFIG) --libs libusb-1.0)
-CFLAGS = -g -O0 -Wall
+CFLAGS = -g -O0 -Wall -std=c99 -D_BSD_SOURCE -D_POSIX_SOURCE
override CFLAGS += $(libusb_CFLAGS)
override LIBS += $(libusb_LIBS) $(EXTRA_LIBS)
Хочешь спать ? Pull down и SPI.
