Текущее время: 24 сен 2018, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговый блок управления фарами с режимом ДХО
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:40
Опыт длительной эксплуатации и два сгоревших полевика показали: у германия и в самом деле заметно плавают характеристики от температуры.
Плюс звенящие контакты и тому подобное и вот уже на четвертой ноге таймера напряжение поднимается до заветных 0,7 или около того. На выходе получается каша, силовой полевик переходит в линейный режим и испускает волшебный дымок. Первый полевик проработал около двух лет, второй продержался год.
Отсюда возникает вопрос, если я подключу минус таймера (первая нога) через диод, это поможет поднять уровень земли таймера за счет падения напряжения на диоде? Таким образом когда четвертая нога так же будет через диод подключена к минусу, то на ней разность потенциалов с первой ногой будет около нуля. Я правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:39
Германиевый MOSFET MOGFET? ... сильно.
Хотите, чтобы транзистор в ШИМ надежно закрывался - сделайте небольшое отрицательное смещение для 0. Самый простой способ - поставить последовательно с затвором конденсатор (с параллельным стабилитроном) и резистор на землю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:53
Мы всё ещё говорим о схеме из первого поста?
555 плоха тем, что она "аналоговая".
По уму её бы лучше перевести на более стабильную логику (например, с триггерами Шмитта, это если не хотите ставить Тиньку13).
Разумеется, втупую вашу болячку можно попробовать победить говном и палками, отказавшись от "постоянного тока" в пользу "переменного": условно между выходом 555 и входом эмиттерного повторителя драйвера поставив разделительный конденсатор. Разумеется, с добавлением деталек для обеспечения работоспособности всех каскадов по постоянному току.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:54
С ШИМ все нормально, пока таймер тарахтит все просто отлично, силовой транзистор холодный и вообще все хорошо. Я про германиевые диоды D3 и D4 из схемы в самом первом сообщении, через которые на сброс таймера подается минус. Вопрос в том, как надежно выключить таймер минусом, когда минус не совсем минус, а чуть меньше одного вольта :)
О ней самой. Мысли о переделке уже были, хочется именно аналоговую схему, тиньку воткнуть никогда не поздно. Еще поколдую, если не взлетит то будет тотальный ребилд, уже без таймера.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:07
Тоже мне проблема. Между точкой D3,D4,R6 и #4 поставьте стабилитрон на 6.2В и №4 на землю резистором 10к.
R6 уменьшить до 3.3К --- управляющие сигналы, без особой нужды, слаботочными делать не стоит.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:20
Благодарю, вкурил.
Стабилитрон будет отсекать подтяжку питания при подаче минуса, должно сработать.
До очевидных вещей сложнее всего додуматься :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:20
Так, на всякий случай, уточню - выбор 6.2В не случаен, стабилитроны ниже 5.1В оными не являются (кал, то бишь). На 5.1в он очень посредственный, 5.6 чуть лучше. А вот 6.2 и выше - уже что-то нормальное, работают и на малом токе (что для subj и надо).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:42
В симуляторе на 4 ноге напряжение опускалось ниже 0.7 В только после установки резистора на 1КОм. Видимо это как-то связано с внутренним делителем напряжения таймера.
В остальном все супер.
