Текущее время: 26 фев 2018, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самый маленький вольтметр
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 09:49
Vercingetorix Отличное устройство!
Вроде бы конечно ничего особенного, но во первых оригинален размер - компактный, во вторых конструкция проста и совершенна, видно что сделано и с пониманием и с творческим подходом
Мне видится на схеме есть ошибка. Номинал дросселя на выходе lnk304 должен быть один милигенри, а не один микрогенри, так ведь? То есть 1mH, а не 1uH
Какого размера светодиодный индикатор?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:44
А слабо сделать более полезный, и отсутствующий на рынке девайс?
Тоже вольтметр, но хитрый.
Для автомобиля. Поможет отслеживать реальное состояние стартерной батареи, чтобы своевременно подзаряжать ее. А то наверняка многих стала раздражать статистика, когда нужно каждые два года новую батарею покупать...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:55
vtral, так и этого на рынке полно. Плюс сигналки с пейджером зачастую умеют напряжение аккумулятора показывать - я именно так и проверяю обычно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:57
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=210
Вот примерчик...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:18
Это безхитростный показометр.
Сигналка моя не умеет этого тем более, только не надо другую предлагать, у меня Сталкер 600.
Нужны именно хитрые функции. По сути нужно запоминать и отображать разные уровни напряжения в разных ситуациях. А уже эти значения будут давать пищу для размышлений. Все это в автоматическом режиме, без участия водителя. Водитель должен потом прийти и все считать в свой мозг. Если конечно его волнует состояние батареи И он желает принимать активное участие в ее судьбе.
Если интересно, давайте создадим тему.
Сам я такое сделать пока не могу, не программист потому что.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:06
vtral, конкретно под вашу хотелку самое простое решение - свисток elm-327 bluetooth (уже вроде подешевели до 4-5 долларов) + прога для ведения логов на телефоне.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:34
Ничего подобного.
Я не ищу самое простое решение. Я ищу правильное решение.
Мне нужно следить за батареей, не разряжая ее дополнительно, т.е. аппаратное решение, измеряющее напряжение непосредственно на клеммах батареи. Никакой свисток на это не способен.
И я не нахожусь рядом с машиной, в радиусе действия зуба. И мне не нужна эта информация в реальном режиме времени. Мне нужно только одно, важные моменты должны быть зафиксированы в момент их возникновения, чтобы была информация для работы мозга, а мой график жизнедеятельности от этого не ломался.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:28
vtral, если "важный момент" происходит в ваше отсутствие (стартёр не крутит, фары выключены и всё такое) - вероятно, нужно не следить за здоровьем аккумулятора, а искать проблемы в машине. Или хотя бы приходить к ней чаще, чем раз в несколько месяцев =).
А во время вашего присутствия прога будет просто вести лог, который вы и посмотрите потом.
Т.е. вы пришли, включили машину - телефон с ней соединился и начал вести лог. Поездили, поставили машину. Ушли домой, пришли снова и т.д. - а когда-нибудь потом лог просмотрите. По сравнению с тем, что вы говорите, отличие одно: лог не ведётся в ваше отсутствие.
Опять же, в логах будет куда больше информации, чем просто напряжение на батарее.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 05:35
Господа, не надо гадать на кофейной гуще и искать черную кошку в темной комнате. Я занимаюсь не просто ремонтом автомобилей, а провожу глубокую их модернизацию. Уж поверьте на слово, моя машина в полном порядке и даже лучше, чем задумано ее производителем. И езжу каждый день между двух городов.
Не надо накручивать фантазий.
Достаточно принять вызов "на слабо". Естественно без этого я не буду расшифровывать функции. Естественно сейчас все это и так получаю, но менее удобным способом. Приходится тратить время, подгадывать моменты для фиксации значений, в общем заниматься рутиной по сбору статистики...
Если бы такой девайс продавался, я бы его просто купил. Но увы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:18
Aliexpress, DC voltage logger. Чуть больше 40 баксов.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:16
Больше 55 баксов, но не в этом засада.
Функциональность не та.
Эта функциональность не помешает конечно, для некоторых задач, в качестве бонуса. Но не такая нужна реально.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:49
Даже больше 55 - всё равно заведомо меньше цены разработки устройства.
Или вам в нём чего-то не хватает?
Ну а из говна и палок сколхозить - любой сможет. Например, ардуино + источник питания + резистивный делитель для АЦП. Написание программы вполне доступно для "не программиста" - взять куски из нескольких примеров от ардуины (AnalogInOutSerial, eeprom_write, eeprom_read) и слепить вместе. Точность, конечно, аховая - но вы ж не захотели готовый девайс... но можно этот колхоз и дальше совершенствовать под свои задачи. Тут проблема в том, что надо это только вам - значит, и цена вопроса большая.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 12:41
Интересный проект! Можно попросить автора (или кого-нибудь у кого есть sprint) выложить платку в формате PDF?
Tiny20 сейчас как-то не очень продают. Ближайший аналог - Tiny24A, но их нет в кузове TSSOP. Интересно, влезет ли в такую лампочку устройство на Tiny24A в кузове SIOC?
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 02:03
Я себе в автомобиль вот такой сделал:
Изображение Изображение
На часовом индикаторе. Можно держать постоянно подключенным - потребляет около 130 мка. Как будет вдохновение, попробую ещё микроампер на 30...40 уменьшить. ))
ЕМНИП с таким потреблением даже у китайцев нет. )))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 02:08
Проходя "мимо" одного магазина купил почти ненужный мне мультиметр DT9205A :)
P.S.
Китайцы апплодируют (стоя) узнав эту информацию :)
@"два дебила — это сила!" (это не к Вам конечно относится, а к слову)
Реально, кто то наблюдает за показаниями своего квартирного электросчётчика или пытается измерить что там Ватты насчитали
(и идти ругаться с соответствующй организацией) или порадоваться живости аккумулятора в автомобиле? (или сколько съёл автомобобиль бензина и когда его необходимо поставить на прикол в целях экономии)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:50
Случайно нашёл:
https://www.aliexpress.com/item/Electri ... 71536.html
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:17
Я таких три взял под переделку.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 18:19
доставка дорогая, есть дешевле https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.J6ztpx
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:24
Это у меня не вольтметр, зато маленький. Преобразователь литий -> 9в, габарит 12х9х3мм, на LM2703 по типовой схеме. Работает.
Холостой ток по входу 140 мкА. Под нагрузкой 10 мА показал КПД 86.8%.
 Заголовок сообщения: Хочу Самый маленький вольтметр и счётчик с ЖКИ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:43
Дорогие китайские товарищи
просьба - сделайте автономный малогабаритный вольтметр и счётчик с ЖКИ экраном и питанием от батарейки, чтобы можно было навтыкать таких с десяток в контрольных точках в плату как это делается виртуально в программе Proteus
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:20
Установил в щит, три фазы+генератор
Врут конечно, точность субьективно на уровне 2-3%, расхождение с мультиметром 3-5в
IMG_4056.JPG [ 62.4 Кб | Просмотров: 795 ]
 Заголовок сообщения: Re: Хочу Самый маленький вольтметр и счётчик с ЖКИ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:15
freeon писал(а):
Дорогие китайские товарищи...
А смысл ? Еще дешевле они все равно не будут, точнее - тем более.
Не проще ли самостоятельно сделать то, что у вас на рисунке - многоканальный ампер/вольтметр с нужным числом каналов ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:27
А что подстройки никакой нету??? типа потенциометра внутри или что то такое...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:58
За 80р еще и подстройка?)
Там что то ооочень примитивное и простое
Не разбирал, для этого надо выпаивать внутренности, плата вставлена с лицевой стороны, внутри навесным монтажом конденсаторный блок питания который припаян к клеммам с тыльной стороны
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:37
Ну, у вольтметров за 50+ р (которые до 32 вольт) есть подстройка на плате - разрезанием дорожек. Думаю, у этих аналогично, а для более точной наверняка можно резистор напаять.
cron
