Текущее время: 22 июл 2018, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Самый маленький вольтметр
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 19:39
Приветствую!
Представляю вашему вниманию очередную реализацию вольтметра. Что в этом интересного, спросите вы - ведь вольтметров на МК сделано уже предостаточно. Однако, есть в нём одна отличительная особенность – его размер и исполнение. Вольтметр умещается в корпус от стандартной щитовой лампочки под монтажное отверстие 22мм.
Вольтметр имеет следующие характеристики:
    Диапазон измеряемого напряжения: 24…350+ VAC / VDC;
    Точность ~1%, True RMS;
    Яркий семисегментный экран;
    Стоимость деталей с платой: около 200 рублей;
    Питание от измеряемого напряжения.
Show История создания (кому не интересно – прошу в конец поста за схемой и исходниками).
Комментарий к файлу: Схема
Voltmeter22.GIF [ 17.01 Кб | Просмотров: 27581 ]
Show Комментарии к схеме:
Show Комментарии к прошивке:
К сожалению, для дальнейшего развития и доработки вольтметра у меня нет ни времени ни желания. По сему - выкладываю в свободный доступ, может кому на что сгодится. Будут вопросы - пишите, отвечу.
Благодарю за внимание.
Комментарий к файлу: Плата в формате Sprint Layout
T20_MkV.lay [39.03 Кб]
Комментарий к файлу: Исходники в AVR Studio 4
Voltmeter_T20_PSU.rar [12.73 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Самый маленький вольтметр
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 20:27
Нечто похожее есть у Овна
http://www.owen.ru/catalog/indikator_tokovoj_petli_itp11/opisanie
а я ставлю что то типа такого неэкономичного
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 20:43
Между тем, китайцы на ибее продают готовое...
И дешевле!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 20:50
Vercingetorix писал(а):
Приветствую!
Good!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 20:59
Супер!
Законченное устройство.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 21:02
И дешевле!
Китаец вообще монстр. Их цены перебить абсолютно нереально.
Я недавно заказал с алиэкспресса зарядник: http://ru.aliexpress.com/item/Nitecore-i2-Universal-Intelligent-Li-ion-NiMH-Battery-Charger-For-18650-26650-AA-and-AAA-Battery/1771316807.html?s=p
500 рублей! И это с доставкой из китая! Причём зарядник офигенный, и собран добротно.
А что, и китайцы уже сделали подобное? Ссылочкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:13
На Али же их с корпусом и без корпуса полно. Или не то?
939926616_910.jpg [ 35.72 Кб | Просмотров: 27435 ]
Free-shipping-1PCS-DC-0-100V-Red-LED-digital-voltmeter-c_002.jpg [ 13.8 Кб | Просмотров: 27435 ]
Was Alle glauben, muss noch lange nicht richtig sein!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:14
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-0-5 ... 06835.html
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:19
Или не то?
Не то. У ТС сетевой вольтметр, с питанием от сети-же.
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-0-56-Digital-Voltmeter-Red-color-LED-Panel-Meter-AC-60-500V-110-220V-Voltage/1887106835.html?promotionVersion=1
Этот ближе, но крупнее ))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:24
И отверстия прямоугольные делать не так удобно как круглые...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:27
Ну, тогда это более ближе к теме:
http://www.aliexpress.com/item/AC-Power ... 43969.html
С другой стороны у ТС известно, как сделана ВВ часть схемы, а китайца - хз, пока не вскроешь)))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:30
ЖК 110 220 AC цифровой Напряжение Вольтметр бытовой завод 80 -300V EURO Круглый штекер Вольт Мощность монитор сетевой Панель метр детектор
Это круто )))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:56
Согласен, похожих вольтметров много. Но в таком корпусе пока нет ни одного.
Единственная сложность как раз заключалась в том, чтобы упихать контроллер+бп+индикатор в такие габариты:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 01:35
Кстати, ТС, укажу на вашу ошибку, которая позволяет схеме работать: токоограничивающие резисторы обычно ставят на катоды, т.к. в вашем случае яркость свечения цифры будет обратно пропорциональна количеству сегментов в ней!
А если сделать как надо, то LNK304 (у которого всего лишь 120мА предельный ток) просто загорится!
Ну, а у китайских - да, не хватает питания напрямую от сети.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 01:49
ИТР может неправильно воспринять дизайн "измерительного прибора" - твой вариант больше подходит для номера на двери в гостинице :)
Прямоугольная форма забита в мозгу ИТР по умолчанию под прибор.
И не за бываем про шильдики, поясняющие суть прибора.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 02:01
У меня динамическая индикация реализована наоборот, как раз для сокращения числа резисторов. Попробую объяснить:
Обычно зажигают общий анод/катод и нужные сегменты. И щёлкают по разрядам циклично.
Я сделал наоборот - зажигаю нужный сегмент, и включаю разряды, в которых он есть. Получается не 3 шага по 7 сегментам, а 7 шагов по 3 разряда.
Поэтому яркость одинаковая.
При использовании хорошего дросселя и быстрого диода (STTH1R06 имеет trr(max) в 25ns) ничего не греется до 150ма. А у меня потребляемый ток менее 100ма (не помню точно, замерял очень давно)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 02:09
Круглые приборы - не редкое явление.
Вот, например: http://www.poligon.info/catalog/index.php?SECTION_ID=5002
С этим вообще проблем нет. Продаются под 22мм в любой деревне:
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1187.html
А, тогда извиняюсь. Но тускло же получается!
Понятное дело: там даже если перемычку вместо светодиодов воткнуть, получится максимум 75мА общее потребление (ну и + потребление микроконтроллером).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 02:19
С яркостью проблем нет: резистор по-меньше, частоту обновления по-больше, и желательно яркий индикатор. Синий без светофильтра вообще сетчатку выжигает:)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 08:17
есть мнение, что частота динамической индикации не влияет на яркость.
А вольтметр нравится)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 12:28
Я не против самоделия - и сейчас иногда подпольно вставляю свои поделки на объект.
Когда не были доступны промышленные :
1. мигающие или простые синие светодиоды - перепаивал стандартные индикаторы. Мигающие ставил для индикации нажатой аварийной кнопки - часто выручало при поиске причин неработы системы (любителей нажать на фиксируемые красные грибки было много)
2. пищалки на =24В, то паял их сам из бузера, резистора, стабилитрона, и клеммника и эпоксидки... работают на производстве 15 лет :)
Быстро приводят оператора в рабочее состояние в случае проблем.
3. какое либо устройство - берешь корпус от промышленного импортного прибора (сдохнувшего) и вставляешь внутрь свои потроха, затирая обозначение на боку...
Вот, например:
Для стрелки круглая форма не криминал :)
у IFM есть ЖКИ-аналог стрелочного монометра ... ЖКИ стрелка.
но я предпочитаю традиционную прямоугольную цифру
мигающий светодиод вместо обычного.jpg [ 120.64 Кб | Просмотров: 26839 ]
пищалка.jpg [ 23.68 Кб | Просмотров: 27116 ]
Цифра и стрелка.jpg [ 147 Кб | Просмотров: 27131 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 22:17
И дешевле!
Как бы не было прискорбно, но такие коментарии присутствуют уже почти в каждой теме форума. С такими темпами лет через 5-10 радиолюбители лампочку к батарейке не в состоянии будут подключить, знаний не хватит. Раньше асы компы на двести корпусов логики собирали, а сейчас шим стабилизатор на пяти ногах людям уже впадлу запаять, заказывают в Китае.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 23:56
Отнюдь. Скажем, простейший анализатор логических сигналов эдак до 10МГц дешевле самому сваять даже на макетке STM32 с экранчиком, нежели покупать готовье.
Ну и много есть задач, решения которых в готовом виде не приобрести. Ну или дорого будет (скажем, систему регистрации температур с кучи терморезисторов дешевле самому сделать, чем готовое купить).
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 01:05
Да я не спорю, просто читаешь порой форумы и доходит до абсурда, людям парой лень плевую схему собрать, потратив 10 минут времени. Нет, это не ихний стиль, они будут ждать посылку месяц. Есть у меня на работе такой кореш, любит собирать разные девайсы (парой весьма сложные) из китайских модулей как конструктор лего, а спроси его элементарные вещи, будет мычать и смотреть в потолок. Знания к сожалению (а может и к счастью) на eBay не продают.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 01:30
Мы тоже с коллегами из китайского "лего" много чего собираем: быстрое прототипирование получается. Удобно ведь! А потом, когда посмотрел, что работает, можно и печаточку забульбенить.
Ну, а одноразовые потребности так вообще хорошо таким образом реализовать. Зачем мучиться с ЛУТом и пайкой, если можно собрать на макетке?
Вот с АЦП, увы, на макетке не выйдет. Ну и кое-какие высокоскоростные вещи тоже не попрут.
