Текущее время: 17 дек 2018, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самый маленький вольтметр
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 01:09
Ну использование китайских модулей для коммерческих устройств оправдано на 90%, почти одни плюсы. Но с точки зрения хобби, это тоже самое если художник не нарисует свою картину, а купит её, чуть чуть мазнет и будет гордится "своим" произведением. Для меня лично самое интересное понять как работает схема, собрать её, настроить, понять как меняются характеристики от замен разных компонентов, помучиться с прошивкой. Полностью сделанное мной устройство сразу становится мне не интересным и скучным. С готовыми модулями в основном людям приходится думать только над протоколом связи, а принцип работы хотя бы на уровне блок схемы к сожалению мало кого интересует.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 08:38
А ведь для кого-то помучиться над прошивкой и есть хобби. А паять, собирать, травить это дело сопутствующее, не доставляющее такого удовольствия, но необходимое.
Но сам я не могу вынести вид законченного устройства, состоящий из разномастных модулей, плат, деталей. Конечно делал такое, но не для хобби. Поэтому, если решаю изготавливать, то делаю с нуля: заказываю детали, травлю/заказываю печатку, паяю, прогаю. Ввиду того что не люблю - проделываю это редко. Для хобби в основном только прогаю на девбордах. А вот для проганья на девбордах без всякого зазрения пользуюсь кубиками и клубками проводов. Тут уж вид не важен, важен алгоритм.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 16:51
Vercingetorix, молодец.
"Между тем, китайцы на ибее продают готовое...
И дешевле!" - у китайцев в лампе ничего нет подобного.
Мы пошли немного дальше и недавно выпустили в серийное производство подобное устройство - ВР-М01-29 (http://meandr.ru/vr01_29)
Изображение Изображение
У нас ЖКИ с яркой подсветкой ест мало, поэтому БП сделали линейным. При входном 440В - потребление 1Вт.
Цена 600 рублей.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 17:14
Всё равно ТС молодец!
Для устройства изготовленного в домашних условиях просто супер!
С любым производством тягаться не реально
Кстати!
Можно использовать дисплей e-ink, вообще потребление мизерное будет, и подсветка ненужна
По размерам вроде должно подойти
Последний раз редактировалось Cthulhu 13 авг 2014, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 17:42
А разработчику обидно. Он такой делал, старался, придумывал. А в итоге ничего особенного.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:15
Не знаю... А мне НРАВИТЬСЯ!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:57
Реально, молодец. Стильно и аккуратно. Не стыдно и овену продать проект.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:51
А разработчику обидно. Он такой делал, старался, придумывал. А в итоге ничего особенного.[/quote]
Ну почему ничего особенного то?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 20:09
Жалко, что на рынок не вышел. Надо было попробовать выйти на конторы, которые барыжат всякой иековской арматурой. Или даже на сам иек. Вещь то реально полезная, мы бы ставили в щиты, если бы они были в наличии. Тут есто особенность - стараемся брать всю комплектуху в одной конторе. Будет скидка и логистика. На склад мы например не берем в запас. Работаем только по разрешительному списку и имеем на него зип. Если заказчик хочет другую комплектуху, то зип покупается по утвержденной спецификации и заказчик хранит его на своем складе. Поэтому важно выйти на крупные оптовые фирмы. На иек- вообще было бы шикарно. На самом деле, мелкие фирмы производят хорошие и реально нужные вещи, но проектировщики про них ничего не знают, т.к. у них кроме десятка каталогов типа иека, сименса и прочих овенов других источников нет. В инет искать они лезут, только если заказчик конкретно попростит фишку, которой нет у крупных.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 23:49
Жалко, что на рынок не вышел...
Светодиоды (даже импортные) не вечны :(
Это не динамический эффект - там статика :)
А всего то 15 лет прошло.jpg [ 22.34 Кб | Просмотров: 14271 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 10:29
Так часто деградируют светодиодные индикаторы у которых кристаллы разварены прямо на текстолит а сверху прикрыты пластиковой накладкой с сегментами, без какой либо герметизации. Либо через них проходит слишком большой ток. А так у родителей на кухне часы круглосуточно светят вот уже 12 лет и разницы в яркости сегментов не видно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 22:09
45893569365 писал(а):
Жалко, что на рынок не вышел....
Вот ещё одна модификация щитового мини вольтметра - ВР-М01-29 СД. Будет выпускаться разных цветов. Диапазон измерения - АС20...450В. Потребляемый ток (если кому интересно) менее 2 мА во всём диапазоне. Класс точности - 1.0.
Размер 29.5х29.5х55мм. Отверстие для установки диаметром 22мм.
Правда, фотография не очень удачная.
IMG_2357s.JPG [ 240 Кб | Просмотров: 13757 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 23:58
Лень было паять самому, поэтому для лабораторного БП выписал с ebay комбинированный вольтметр-амперметр
Подключил, выяснилась одна неприятная особенность - время установления показаний, где-то около секунды, т.е. когда крутишь ручку установки напряжения БП показания выводятся с запаздыванием, что ни есть хорошо. С другой стороны, используя индикаторы и, главное, рамку девайса можно и самому собрать показометр с достаточным для БП быстродействием. Наверное так и сделаю, а то этот что-то нервирует ))
ps.jpg [ 45.47 Кб | Просмотров: 13733 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 10:12
С такой ценой - даже рамка с индикаторами - уже хорошо :).....
А контроллер там какой? На худой конец - слепить платку с контроллером самому можно...
Хотел было тоже себе заказать, но вот чет охота с 4-мя знаками, чтобы единицы милиампер видно было... ато десятками - как то грубовать...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 10:36
Ага )) Рамочка очень аккуратная, плюс матовое стеклышко с нанесенными обозначениями "А" и "V"
Контроллер неизвестно какой (маркировка затерта), но это и не важно, спаяю на любом другом, посмотрим, что у меня в закромах завалялось...
Вот под переделку - индикаторы четырехзначные, но в последнем разряде индицируется U или А.
А вот 4-х-разрядный, правда без рамки, но, думаю, если поискать найдутся на любой вкус и цвет ))
Нашел... Правда не нравится то, что напряжение и ток одним цветом. Разноцветные нагляднее ))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 12:21
ShadS писал(а):
...А контроллер там какой? ...
Попытка определить тип контроллера есть в комментах к - http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/voltmetr-ampermetr-yb27va-v13-i-ego-versii.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 12:40
Да, видел, но это по большому счету ничего не дает, т.к. все равно лично я ничего с этим контроллером сделать не смогу, если, конечно, это не упомянутый в комментах PIC16F527. )))
Поэтому думаю или воспользоваться одной из многочисленных схем на atmega8 или самому накатать что-нибуть на pic.
P.S. Мое юбилейное, двухтысячное сообщение ))))
Последний раз редактировалось SSh 25 окт 2014, 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:25
Я тут недавно баловался тоже с ампервольтметром на тиньке:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2147595
И подумал что лучше делать на STM32F100 чем на AVR.. СтОит практически как мега, однако ADC 12-ти разрядный... Уже можно сделать измерение с точностью до милиампера...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 14:11
Ну, у меня 3 разряда, которые, кстати, меня вполне устраивают. Т.е. достаточны измерения с дискретностью 0,1В и 10 мА.
Но это попозже, пока оставляю все как есть, переделаю попозже. Сейчас время работы над корпусом - возиться с "железом" мне наверное еще более в удовольсвие, чем паять ))
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:42
Объясните пожалуйста где измеряется напряжение. Диоды и резистор 1Мом - для определения перехода через ноль, там бедет обрезаная до 5 в синусоида, практически меандр. А где само напряжение снимается? Вот попался мне китайский трансформатор от стабилизатора на 3 кв, хочу сделать туда автоматику. Вот тут понятно
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/26/.
А вот по этому вольтметру не пойму.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:54
На PA0 (ADC0/PCINT0) же
Не?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:06
Так ведь там вот что
Что тут мерять? Я просто нарисовал вход как на схеме и там ничего подобного синусу нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:40
Если номиналы резистивного делителя R5, R6, R7 нарисовать как на схеме должен получится синус...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:34
Модельку с ошибкой сделал, так что всё понял , осознал спасибо. ))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 01:55
"Vercingetorix"
а фьюзы какие?
можно ли его применить после подключения диммера(симисторное регулирование)?
