Текущее время: 24 май 2018, 22:45
 Заголовок сообщения: Новую версию программы AVRDUDESHELL
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:41
Разработал новую версию программы AVRDUDESELL - программы для программирования микроконтроллеров семейства AVR (про "старую" можно почитать ветку http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=8498.
Новое в программе:
    Качественно новая версия программы.
    Переезд на новую площадку.
    Новый дизайн.
    Возможность сохранять и восстанавливать настройки фьюзов.
    Теперь все формы можно растягивать.
    Автоматическое открытие файлов проекта.
    Строка адресов для дампов FLASH и EEPROM.
    Строка адресов может расчитыватся автоматически.
    Возможность связи *.hex, *.eep, *.fus файлов с приложением.
    Загрузка файлов *.hex, *.eep, *.fus из командной строки.
    Альфа 0.98 версия дизассемблера.
    Устранена ошибка прописных и строчных символов при задании порта подключения программатора.
    Устранена ошибка сохранения первого байта в файлы *.hex, *.eep.
    Устранена ошибка размера дампа при автоматическом обновлении файлов проекта.
Подробнее на http://matrex-notes.blogspot.com/2015/01/avrdudeshell_21.html
Прямая ссылка для скачивания https://drive.google.com/file/d/0B-w91VnLIamzbFo1Zl92d25UNWM/view?usp=sharing
Разумная критика приветствуется.
Пара картинок:
 Заголовок сообщения: Re: Новую версию программы AVRDUDESHELL
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:08
А чего дизассемблер не показывает номера регистров и адреса ссылок? А только Rd, k и прочее-прочее. Да и если так, то надо еще одной колонкой (между колонкой адреса и колонкой мнемоник) написать HEX код команды.
И вопрос: на какой платформе создано? Интерес сугубо пользовательский: ибо предпочитаю Linux, а потому если написано на C/C++/Python/Java - хотелось бы компильнуть разок для пробы... :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:21
А потому что версия "Альфа 0.98"... А по существу - не реализовал, надеясь на подобный диалог т.к. есть некоторые пробелы в знаниях... Завтра на свежею голову сформулирую, может кто подскажет...
Windows 7, Delphi XE5. Была идея переписать на Lazarus, для кросплатформенности, но не нашел подходящего компанента для вывода дампов... Так что пока только так...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 09:23
Во, Matrex, молодец спасибо!
Пользуюсь AVRDUDESHELL уже несколько лет, хватает выше крыши.
Порадовал сам факт развития проекта.
..... по Alt+F4 вылезает: :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 12:10
Lyon за поддержку спасибо.
по Alt+F4 вылезает
В настройках программы "файлы и папки" необходимо "блокнот" заменить на что нибудь посерьезнее т.к. он не понимает кодировку этого файла.
Вот те вопросы которые хотел задать компетентным в ассемблере для AVR товарищам:
1. Какие “представления” дизассемблера могут быть полезны разработчикам. Например: адрес, код, мемоника,описание инструкции - одно представление; ссылки, мемоника - другое и т.п.
2. Какие функции в принципе желательны для дизассемблера.
3. Хочу сделать такой дизассемблер, что бы код можно было закопийпастить, воткнуть в AVRStudio и без доработок скомпилировать поэтому:
- какая общая структура asm фала в avrstudio
- какой инструкцией “положить” байт, слово, чар по определенному адресу
- какой инструкцией записать байт в eeprom
- как оформляется переход jmp внутри одной функции
- какой функцией положить мемонику по определенному адресу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:22
По дизасму хотелось бы в таком виде:
первая колонка - адрес от начала
вторая колонка - код команды в HEX
третья колонка - метка (если для данного адреса она есть)
четвертая колонка - мнемоника
Метки определять какими нибудь универсальными именами, например М1, М2, М3... М435 и так далее. Ну а дешифровку команд - по AVR Instruction Set - есть на сайте атмел и гуглом выдается на раз-два.
Вот дизассемблировать сам код - это простая задача. Гораздо сложнее определить тип данных, с которыми эта программа работает. Т.к. во флеши что строка текста, что массив байт/слов/двойных слов и т.д. выглядит одинаково. А обращение к этим данным идет чаще всего с косвенной адресацией и понять по какому адресу что лежит можно порой только в процессе трассировки программы. Как-то так...
По этому сделать так чтобы раз - и копипаста в студию: это очень сложная задача. Надо помимо дизассемблера писать автоматический трассировщик, чтобы можно было понять: в каких местах лежит программа, а в каких - данные. К тому же если код запутанный да еще и сподменой адресов возврата из подпрограмм в стеке - то тут уже никакой трассировщик не спасет: только полноценная эмуляция МК. Как работает трассировка - можно заценить в IDA (interactive disassembler).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:46
Походу надо тогда делать 4 кнопки под каждый из видов - какие натыкал - так и будет выводить...
Можно и так. Если прикрутить ссылки на конкретную страницу по операции - будет супер.
Это да, я понимаю... Я думал над этим вопросом. Идея состоит в том, что бы собирать информацию по адресам переходов с операций типа типа jmp, call и, соответственно, с этих адресов будет идти точно код - значит будем дизассемблировать, если ссылка в память и загрузка в регистр - значит данные - просто байтовый поток. Это, конечно, не идиальный вариант, но уже кое что - с этого можно начать. Разумеется это будет отключаемая опция.
Видел иду. Одно время даже думал прикрутить ее сюда, но честно говоря, не разобрался как она работает, да и условно-бесплатная она... Самому подобный тассировщик не потянуть, поэтому буду ограничиваться как можно более качественным дизассемблированием...
На самом деле не все так страшно, на мой взгляд, как кажется. Самый простой вариант - записать word(byte)-поток с определенного адреса. Чуть посложнее - по адресам записать дизассемблированные мемоники. И самый сложный - полное дизассемблирование... Из этих соображений и все вышеперечисленные вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:54
Присоединяюсь - работа качественная...
Жду релиз :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 23:03
WildCat за поддержку спасибо.
Колеги, тут прошла информация что студия может диассемблировать hex это действительно так?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 23:24
Да, действительно может... Дык тогда и дизассемблер в программе и не нужен - блин... Читайте матчасть, господа....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:41
А какой выбрать программатор из списка для прошивки через FTDI ???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:05
Врать не буду - не знаю (нет у меня таких девайсов), но кое что можно посмотреть на https://learn.adafruit.com/ftdi-friend/ ... bootloader. Или погуглить "ftdi avrdude".
Для информации - эта программа - надстройка над avrdude. Если вы разберетесь как программировать через FTDI в avrdude то это можно будет повторить и в программе, задав соответствующие параметры, или сказав мне решение (строку запуска), которое я реализую.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 18:59
Программа перехватывает нажатия клавиш, когда находится в фоне: хотел в TotalCommandere сделать новую вкладку по Ctrl+T, она меня спросила про фьюзы, находясь при этом в фоне. Для программирования через FTDI, заменил парочку avrdude.conf и avrdude.exe. Но программа при запуске программирования выдает окошко с командной строкой и всё. Программа вообще рабочая? Что должно произойти?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:23
Дайте, пожалуйста, ссылку на последнюю версию программы. По ссылке http://matrex-notes.blogspot.com/2015/0 ... ll_21.html ничего нет :(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:31
Я нашел здесь
Обновленную версию можно скачать с официальной страницы http://matrex-notes.blogspot.com.by/201 ... tmega.html или по прямой ссылке https://drive.google.com/open?id=0B-w91 ... 29UR1dHVTg
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 00:33
Не работает avrdudeshell в ubuntu 16.04.
Запускается нормально, но когда доходит до запуска avrdude, выдает ошибку.
Всё сделано по инструкции из: http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/09/avrdudeshell-linux-wine.html
Картинки происходящего:
ссылка на изображение, размер: 292 кбайт, 1024 x 420 точек
ссылка на изображение, размер: 295 кбайт, 1024 x 477 точек
ссылка на изображение, размер: 187 кбайт, 1024 x 479 точек
Сим-линки созданы и в терминале нормально работают:
ссылка на изображение, размер: 342 кбайт, 1024 x 417 точек
