Текущее время: 18 янв 2018, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Таймер задержки выключения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 02:21
Давно мучила проблема: с дачи уезжаем как правило уже в темноте, что не создает удобств, а только дискомфорт...
Обещал супруге сделать задержку выключения и сделал. Вот такая простая штучка получилась на TINY-13. Работает без сбоев 2-й сезон.
1-DSCF0467.JPG [ 227.98 Кб | Просмотров: 15018 ]
Задержка света.doc [28.5 Кб]
Задержка.JPG [ 59.53 Кб | Просмотров: 15021 ]
 Заголовок сообщения: Re: Таймер задержки выключения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:05
Я так понял, что файл с расширением .doc никто не читает, поэтому поясняю, что главная изюминка устройства заключается в том, что имея всего 1 (одну) кнопку и 1 (один) лед мы можем полностью управлять режимами. Как то: программировать время от 1 до 255 мин. с сохранением в епром естественно, знать сколько времени осталось до выключения, принудительно выключить.
Ну, и такая "мелочь" - в дежурном режиме устройство АБСОЛЮТНО обесточено, т. е. отключено от сети и не потребляет, не возгорается и т. д., что важно не только для дачи.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:00
Целых две ноги свободных (а если убрать LED, то даже три) - можно было бы текстовый дисплей подключить через I2C-extender.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:43
Можно, но это будет оверинжиниринг. Для таких вещей интерфейс кнопка-лед самое оно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:31
Вы понимаете суть вопроса? Нажал на кнопку, собрал вещи и уехал, таймер отработал и обесточился, зачем дисплей? Мышам?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 20:30
IM1 писал(а):
...Вы понимаете суть вопроса? Нажал на кнопку, собрал вещи и уехал, таймер отработал и обесточился...
И в это время МК завис...
Лучше нажал на кнопку, зарядил конденсатор и включил реле, после разрядки конденсатора реле отвалилось. Так надежнее...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:29
С какого перепугу ?!
А тут... как транзистор пробился, реле залипло и конденсатор взорвался!!!
Не говоря о точности времени, например на полчаса. Вы вообще то пробовали настраивать конденсаторное реле на полчаса или только теоретически? А если захотелось на 31 мин., что делать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 07:56
Не нужно и кнопок нажимать. Есть датчик движения, пусть он и нажимает.
Прекратились движения, таймер перестал перезапускаться, отработал выдержку и погасил свет.
Можно так и оставить. Зашли жулики на территорию, датчик их увидел, врубил свет, жулики испугались и убежали...
Так это же стандартная функциональность банального датчика движения для управления светильниками... скажут многие, и будут правы на все 100. Так зачем изобретать что-то новое?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:18
...для гасящего кондера маловато напряжение при наших то сетях, особенно при перекосах (ограничение броска последовательным резюком маловато и только на этапах включения). И по хорошему гасить бы заряд мегаомом параллельно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:02
Эх, друзья мои друзья.... Зачем вы лезете в мелочи, типа поставить датчик движения и т.п.
Я представляю устройство, назовем его таймером, задержкой или квантователем континуума размером чуть больше спичечного коробка, который полностью программируется пользователем на любое время с дискретой 1 мин. Стоит сущие копейки, показывает остаток времени до выключения миганием светодиода, 3 мигания, осталось 3 мин. и т.п. Кроме того светодиод придает "живость" всей конструкции, - видно, что работает.
А выключать свет на даче или делать выдержку для фоторезиста, это уже варианты применения. Не нравится 220В, питайте от 12В - куча деталей громоздких можно сэкономить.
И не давайте легкомысленных советов, типа:
Отвечаю: кондер, как Вы выражаетесь, рассчитан именно на переменку 280В, что равно примерно 1000В постоянки. 1МОм ставится не для "гашения заряда", а для того чтобы Вас не п...бало при выдергивании из розетки и случайном касании вилки, что для данного применения не актуально.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:51
...чтобы вас не п... и гасят заряд разрядным резюком ). То что гасящий кондюк расчитан на переменку мне и без вас видно, ремарка про постоянку ни к чему вообще.
разрядный ставят не только ради вилок, сами когда-нибудь полезете, забудете и щипнет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 23:27
Раз уж у вас все равно сдвоенная кнопа. Такая схема будет самая идеологически выверенная. Симистор включать на несколько десятых секунды позже реле. И отключать раньше реле.
ufhbvki.JPG [ 51.97 Кб | Просмотров: 14668 ]
Последний раз редактировалось demiurg1978 22 авг 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 03:58
IM1 писал(а):
Давно мучила проблема: с дачи уезжаем как правило уже в темноте, что не создает удобств, а только дискомфорт...А если захотелось на 31 мин., что делать?...
Я высказал мнение человека, всю жизнь проработавшего в промышленности. Т.е. промышленная электроника. Не надо противоречить себе же. А насчет конденсатора, реле включившись, подключает схему УПТ во входом на полевом транзисторе. Керамического конденсатора хватает на 30-40 минут. Верхний предел до 2х часов, это промышленные реле.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 04:26
НЕ понял , ножки почему свободные остались? Где детектор zero? А сама идея мне нравится !!! Я вот управляю одной кнопкой и одним светодиодом насосом для полива и счастлив ( и тоже 13-шка) , там ещё правда датчик давления воды.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 06:55
Когда вы уехали с дачи, есть разница между 30 и 31 минутами? Нагорит свет на 0,001 копейки?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 21:53
брошу и я свою лопату на этот вентилятор. TSOP? хочу свет с дивана зажигать!
если серьезно- автору +1
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 22:13
Ни вапрос. Только тинькой 13 не обойтись. Видео. RC5.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 00:55
Что значит "не обойтись"? Тут как раз на 13-й тиньке и реализовано.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 01:18
Опрос кнопки. Таймер. RC5. Памяти тиньки 13 не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 03:54
На ASM - не смеши
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 04:07
Ради интереса, сколько у тебя занимает модуль RC5?
То что на видео, сишный, IAR с максимальной оптимизацией - 760 байт.
Плюс таймер, опрос кнопок и так далее. Сидеть тратить время на выжимание байтов и тактов? Может хватить ерундой страдать? Давно уже сказано - сейчас соотношение цены на обьем памяти и пины МК таковы, что давным давно нет смысла экономить пару байтов и тактов.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:07
Во, мне как раз тоже надо было добавить возможность настроек в шуточный домашний приборчик, и показалось, что проще сделать длинное и короткое нажатия. А не, допустим, двойной и одиночный клики.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 22:46
вот это я чихнула...
на асме хватит
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 02:24
При использовании некоторых стандартный функций, практически незаметных программисту и второстепенных. ИАР может сгенерить что то типа таблички, байт так на 256.
Но в целом полностью соглашусь, если нет каких то особых требований и пожеланий, лучше использовать более крупный мк.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 02:23
Давно использую реле времени на КР512ПС10 (ещё коробка целая есть :) - управление резистором - схемы в http://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D1 ... id=1923020
Конкретно это секундное перемычками сделал минутным, врезал пусковую кнопку и розетку под кипятильник и неонку.
раньше в КБ не было китайских электрических чайников и куллеров, но были стаканные кипятильники...
и вот иногда поставишь кипятильник в кружку... кто то позвал... возвращаешься.... а в треснувшей кружке красный кипятильник...
ну вот после применения такого замедлителя и кружки целы и кипятильник ещё советский работоспособный.
схема из тырнета на =24В, у меня в коробке делитель внизу питается от ~220В
Реле времени на КР512ПС10 в.gif [ 62.13 Кб | Просмотров: 14138 ]
Реле времени на КР512ПС10 а.jpg [ 37.81 Кб | Просмотров: 14139 ]
Реле времени на КР512ПС10 б.jpg [ 72.21 Кб | Просмотров: 14139 ]
