Текущее время: 14 дек 2018, 08:17
 Заголовок сообщения: Сканер HDMI-CEC кодов с передачей по TCP или в COM порт
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 09:36
Сделал сканер HDMI-CEC кодов с передачей по TCP или в COM порт, а также устройство управления по HDMI-CEC интерфейсу.
Профессиональные мониторы и панели могут управляться по ЛАН или СОМ портам.
С проф панелями - кризис.
А вот с бытовыми телевизорами (используемыми в качестве мониторов) - засада.
Они управляются как правило с ИК пульта. Управлять по ИК не проблема, но очень часто функции выбора нужного входа или другой функции находятся очень далеко. Если визуально управлять - проблем нет , а с закрытыми глазами или удаленно - проблематично.
Удалось реализовать физический уровень HDMI-CEC.
Реализовал сканер команд на шине HDMI-CEC, а также посылку команд на шину HDMI-CEC.
На команды коды которые определил сканером, реагирует также как и на коды управления которые поступают от пульта ДУ.
Управлять бытовой техникой с HDMI-CEC управлением можно по ТСР или через ВЕБ интерфейс устройства.
Реализовано на PIC18F67J60
Комментарий к файлу: сканер HDMI-CEC кодов
фото2.jpg [ 176.38 Кб | Просмотров: 4531 ]
фото1.jpg [ 127.74 Кб | Просмотров: 4531 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сканер HDMI-CEC кодов с передачей по TCP или в COM порт
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:50
А можно подробностей? Например хотелось бы посмотреть схему, а именно физический уровень hdmi-cec
elisey.su
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 00:21
+1 про схему, и про протокол и команды hdmi-cec тоже очень интересны были бы подробности или хотя бы ссылки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 21:43
тоже делал подобное, вылавливаю команды из HDMI и управляю медиаплеером из PC - XBMC. Схема сопряжения с HDMI рекомендуемая CEC, смотрел еще схемы телевизоров. Обработка на AVR и в PS/2 - вместо клавиатуры. Коды смотрел здесь
http://www.cec-o-matic.com/
Писал здесь
viewtopic.php?f=17&t=18288
но похоже никому не нужно....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:19
Физический уровень прост. Достаточно посмотреть рекомендации.
Это открытый коллектор на выход и вход на вход прерывания контроллера
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:21
emax писал(а):
Коды смотрел здесь
Тема интересна при решении узкого круга задач, которые нельзя решить штатным пультом ИК управления.
А это не так часто востребовано
Ресурс также помог с кодами управления.
А спеку на HDMI-CEC легко у гугла спросить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 01:05
Спасибо, посмотрел по ссылке топик в форуме и там дальше по ссылкам. Оказалось, что у st есть даже мк c CEC и-фейсом, и app note, где нижний уровень подробненько расписан.
Я правильно понял, что теоретически возможно подключить по CEC своё спец устр-во и управлять им пультиком от телевизора из меню на телевизоре?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:26
Не совсем "из меню". Когда управление передается своему устройству некоторые кнопки пульта начинают управлять им, сам телевизор на них перестает реагировать. Когда устройство "расцепляется" с телевизором, все возвращается взад.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:39
Да , теоретически можно. Но в момент включения телевизор производит опрос устройств на шине. И ваше устройство должно прикинуться одним из девайсов, а потом конечно можно управлять. Только картинку на телевизоре все равно нужно генерировать и передавать на вход HDMI телевизора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:44
Хотелось бы сделать устройство аля Pulse eight cec. С одной стороны HDMI + usb ддля подключения к компу, с другой HDMI к телевизору. Может кто-то делал подобное и есть готовые схемы? В качестве CEC контроллера хочу использовать STM32F042(или STM32F100).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 22:54
С USB проблемы могут быть, так как нет гальванической развязки. В каждом третьем случае в конференц залах возникает проблема по этой причине.
А если комп и телек на одном столе помещается - то и особого смысла в этом управлении нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:16
одна микросхема + несколько резисторов/кондёров и проблемы с развязкой нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:43
Решаемо все и с гальванической развязкой и прочими моментами.
Но на практике проще сграбить коды ИК ПДУ и управлять дистанционно через преобразователь ТСР--ИК. Можно и ВЕБ подключить.
