Текущее время: 17 дек 2018, 03:20
 Заголовок сообщения: Цифровой звуковой процессор TAS5504
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 12:12
На основе TAS5504 разработан цифровой микшер на 8 входов и 4 выхода с ВЕБ интерфейсом управления. возможностью управления по ИК. Еще можно управлять другими устройствами по ИК через ВЕБ интерфейс микшера. Имеется 16 пресетов на команды управления, пресеты можно редактировать.
ВЕБ интерфейс.jpg [ 149.31 Кб | Просмотров: 8512 ]
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой звуковой процессор TAS5504
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 08:34
Контроллер ШИМ на TAS5504 для усилителя класса Д.
Печатная плата.
PCB TAS5504.gif [ 233.11 Кб | Просмотров: 8288 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 05:56
Печатная плата.
Здоровская штука какая))просто хвалитесь или можете чтото предложить) например платку и прошитый проц))
жалко что бесплатные образцы техаский инструментальный уже не раздает этих процесоров и не рекомендует в новых разработках
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 09:35
Заказал минимальное количество плат на заводе, но все равно "лишние" останутся. Также несколько процев и другой объвязки взял с "запасом".
Хочу статейку на своем сайте http://www.yakorev.com.ru сделать, да руки не доходят.
На сайте контакты. Всегда договориться можно.
Знаю что, уже не рекомендуют в новых разработках.
Сейчас планирую перейти на новый , аналогичный чип. Там 8х8 каналов. Помимо ШИМа хочу и обычные аналоговые выходы сделать.
Если интересно, не просто ради трепа. то можем и совместно что то делать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 03:21
я совместно не потяну)) не тот уровень знаний)) а нафиг там аналоговые входы?? мне такая штука интересна чтоб сразу с транспорта подцепить I2S,да наверно и не только мне,смысл тут в том чтоб аналоговый звук получить уже в самом конце ,а не преобразовать его 5раз. кстати что там с мастерклоком ? от внешнего генератора? отнего можно и транспорт синхронизировать? вернее нужно,а как на самом деле?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:16
Мастер клок генерит PLL1705 , от не потом синхронизируются АЦП и процессор TAS5504 .
Цифровые входы также интересуют. Но пока не было задач , где это бы было востребована.
Проект больше делается для себя и попутно для заинтересованного товарища, поэтому пока такие входы и выходы.
На мастер КИТ есть наборчик BM2070, BM2071. Вот от него оконечники подходят к этой плате.
Входы и обработка - своя , а концы готовые. Функционал этого набора не устраивал. Мне нужен дистанционный контроль и управление усилителем.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:48
Хорошая штука. Недавно появилось желание реализовать подобное, но для профессионального применения. (Я имею ввиду некую штуку не на век отстающую от подобных профессиональных игрушек типа http://www.music-expert.ru/index.php?productID=197058 ) Но что-то всё смахивает на то, что своя такая штука будет стоить в два раза больше, чем фирменная импортная (Не считал детально, но прикидку делал). В итоге там много серьёзной работы, так что ради интереса для себя можно и за любые деньги делать, но это всё равно не осмотрительно)))) Хотя вот тут http://diy.mobile-sound.ru/ народ не стесняется за мелкую фигулину просить 600-1990 долларов.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:00
Не совсем уж дорого . Заказал детали и платы на 4 комплекта, некоторые детали взял с запасом или кратно норме отпуска . Итого 4 комплекта обошлись в 15тр.
У меня другой принцип управления, рассчитанный на LAN, и другие особенности. Плюс имеется возможность управлять другим оборудованием через усилок.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:16
Не, у вас штука хорошая и ясное дело - копейки)) Я то больше говорил с уклоном про свои идеи, но не важно))
Не в порядке критики (я наоборот рад, что такое простое устройство у вас - востребовано), но у вас специфическая штука с уклоном под свои задачи, а вот с профессиональной импортной тягаться сложно (опять же - если говорить в среднем, а не под конкретную задачу, где скорее всего ваш прибор - это идеальный вариант). А вам интересно в своём приборе ещё иметь эквалайзеры, компрессоры и ещё кучу всего, что есть в профессиональном пульте? Или задачи не те?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:37
Конечно хочется. А кто не хочет еще больше того , что уже освоил.
Регулировка НЧ, СЧ есть в этой схеме
Компрессор есть , правда не совсем идеал, всего три точки которые задают наклон характеристики усиления.
Как решение для конференц зала, в котором приоритет голосу (не вокальное пение) - то этот прибор решает великолепно.
Конечно если сравнивать с возможностями Biamp, то это разные весовые категории.
Если есть идеи, то можно обсудить и реализовать в железе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:20
Вот схема на TAS5504 собранная в железе.
Проверил в работе. Заявленные характеристики держит.
Не обошлось конечно без доработок :).
печатная плата схема TAS5504.jpg [ 144.87 Кб | Просмотров: 7063 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:40
Тема имеет продолжение.
Начал сборку 8-ми канального микшера на TAS5508 и 8-ми канального усилителя на TAS5261.
Микшер почти собран, остались входные усилители с симметричным входом.
Усилители класса Д пока только платы.
TAS5508 усилитель_м.jpg [ 154.33 Кб | Просмотров: 5673 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:51
Здравствуйте. Можете ли Вы в новом варианте на TAS5508 всё же реализовать цифровые (spdif или i2s) входы? Сейчас построить 3х - 4х полосную акустику (да если ещё и с сабвуфером) с полностью цифровым трактом нельзя: если деление по полосам, эквализацию и даже FIR-фильтры уже можно недорого сделать, например, на miniDSP, то вот дальше - печаль: я прошерстил множество DIY-аудио сайтов - никто не предлагает чистых цифровых усилителей.
Есть несколько стереоусилков с USB- входом с компа (напр. на hifime и похожие на Aliexpress), но для многополоски их не приспособить. Более интересны I2S-усилки от hifiberry и justboom , но там всё завязано на raspberry PI и неясно, можно ли использовать их без него.
Сейчас единственный выход - после DSP ставить DAC и далее оконечные уси с аналоговым входом. О "полностью цифровом" тракте тут говорить не приходится :(
Для этих целей Ваше устройство (с цифровходами) было бы очень удобно: подключай столько оконечников, сколько надо полос, питание у всех раздельное - можно гибко регулировать мощность, подавая разное напряжение с БП для твиттера и вуфера... Мечта колонкостроителя...
Я не настолько знаком с электроникой, сам себе такого не сделаю - только из готовых блоков, одна надежда на таких людей, как Вы. Извините за многословность.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 15:20
I2S сделать можно. Процессор имеет входы I2S, поэтому сначала стоят АЦП для преобразования в цифру, а уж потом аудио процессор.
Это разрабатывалось под свои нужды, мне нужен распределенный звук, причем с возможностью поканальной регулировки выхода. Аналоговые матричные системы слишком сложны. А здесь на одном кристалле такие возможности.
Если будет больше одного входа I2S, то нужно чтоб они синхронно работали. Я пока не смотрел эту схемотехнику.
На один вход I2S, сделать можно хоть сейчас.
Сейчас еще в процессе аналоговый коммутатор 4 входа - 1 выход с разными возможностями дистанционного управления начиная с ИК, сухие контакты и заканчивая ТСР и ВЕБ
Комментарий к файлу: Селектор входов TDA7439 фронт 800х600
Селектор входов TDA7439 фронт 800х600.jpg [ 95.66 Кб | Просмотров: 5538 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 15:28
Это , как я понял, оконечники для малинки. А весь цифровой звук естественно идет через raspberry PI.
Интересно , что за чипы стоят в этих усилках? по чипам сразу станет понятно что за схема включения - цифра или аналог.
Контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru есть, пишите.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:28
Есть еще более интересные звуковые процессоры типа ADAU1701 , ADAU1702
на этих вообще можно все в графике рисовать функциональные узлы.
Вот ссылка на производителя и среду разработки. http://www.analog.com/en/design-center/ ... p-overview
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 10:10
Продолжается работа над 8-ми канальным усилителем.
Собрал выходные усилители
микшер-усилитель TAS5508.jpg [ 183.33 Кб | Просмотров: 5212 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 00:30
Собрал 8-ми канальный микшер усилитель в корпус. Все поместилось в одноюнитовый корпус. Вот фото
Комментарий к файлу: TAS5508 микшер усилитель 8х8
микшер усилитель 8х8 м.jpg [ 155.69 Кб | Просмотров: 4031 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:45
Решил добавить функционала к существующему проекту. теперь делаю подобное на PIC32MX795F512H и PIC32MX795F512L
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 15:25
Продолжил тестирование усилителя.
Решил собрать еще один экземпляр, благо платы остались. Хочется отметить хорошую повторяемость конструкции. Аналоговые входы, АЦП, обработка и управление - вся основная плата - заработала сразу.
Из 10 собранных оконечных усилителей - всего один сразу не заработал. Причина в пайке. Так как микросхема очень массивна и разводка ПП выполнена полигонами, пришлось дополнительно воспользоваться горячим воздухом для пропайки выводов.
