Текущее время: 17 янв 2019, 14:27
 Заголовок сообщения: Погодная станция STM32&NRF24L01+
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 20:22
Пока в разобранном состоянии https://youtu.be/htuQdyKFeAU
 Заголовок сообщения: Re: Погодная станция STM32&NRF24L01+
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 22:08
Тоже сделал себе погодную станцию.
Работает уже 10 год без батареек.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 22:19
x893, погодная станция это хотя бы два термометра, причем один сухой, один мокрый :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 22:50
Это только половина системы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:01
Делал датчик температуры на stm32f0 и NRF.
Интересно было-бы на stm32l0 серии сделать и питание 1,8-1,9В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:57
Почему все так спешат выложить полуфабрикат. До продукта тут еще очень долго, если конечно продукт предполагается. Корпус, влагозащита, передача данных в облако, локальный USB интерфейс для настройки. Веб приложение для анализа графиков и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:19
Потребление?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:25
Вот мой с питанием от батарейки. Работает уже пол года просыпаясь раз в 5 минут. Пока умирать не собирается.
Можно так же подключить термопару и/или датчик влажности.
IMG_6289.JPG [ 157.32 Кб | Просмотров: 6300 ]
IMG_6288.JPG [ 125.89 Кб | Просмотров: 6300 ]
IMG_6287.JPG [ 133.49 Кб | Просмотров: 6300 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:56
На базе чего?Контроллер похож на STM8 ?Потребление?NRF в POWER DOWN или отключается питание на нее ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:59
STM32F030. Nrf в POWER DOWN.
Потребление измерить не получается, если подключаю мультиметр в разрыв батарейки перед повышающим то схема не запускается, а шунта мелкого нет чтоб осцилом измерить.
UPD: Замеры раз в 15 мин делает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 12:06
Не могу определится,что заказать вместо ds18b20 ? Чтобы кроме температуры была и влажность SHT10,20,DHT22,AM2320 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 16:09
Так почитайте даташиты, посмотри что вам нужнее, легче подключать и меньше потребление.
Вот сравнения http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygr ... _many.html
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:26
Не знаю у меня NRF после подачи питания жрет около 400-600мкА (хотя не сконфигурированный модуль изначально должен находится в power down и жрать "мизер" )поднесение руки к управляющим линиям приводит к потреблению до 60 мкА причем оно тоже колеблется.Выставление бита POWER DOWN тоже никак не отражается. Думал что наводка по SPI т.к. в standby ножки мк никчему не подключены.Подтянул сегодня к +3.3в резистором на 10К чипселект ничего не дает.Короче power down для NRF, я так и не увидел поэтому приходится коммутировать питание NRF и ток получается в раене 24мА (включение + передача). Если питание c NRF не снимать, а уводить мк в standby то в режиме передачи ток подпрыгивает до ~17ма.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:42
Я думаю что у вас китайский клон а не оригинальный нордик.
http://zeptobars.com/en/read/Nordic-NRF ... -fake-copy
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 03:42
BME280
В даташите об этом явно не говорится, но для nRF24L01 в режиме сна надо притягивать все ноги к определнному состоянию, иначе будет жрать рандомного много (до 2мА). Видел растолкование причины на сайте норидка, но сейчас не нашел... А вот китайские клоны - это вообще песня, там потребление от партии к партии различается, а порой и вообще от фазы луны зависит.
А на счет погодной станции: уже больше двух лет назад сделал ради прикола связку stm8l100 + nrf24l01 + bmp180 + ионистор 1.5Ф и солнечная батарея. Раз в пять минут просыпается, делает замер температуры и давления, передает показания в эфир и опять засыпает. Заряда ионистора вполне себе уверенно хватает на самую долгую ночь. Аптайм этой хрени уже больше года, по внутренним часам stm8 )))).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 18:36
Да чип брал за копейки, a за 10$ )) Orange Pi лучше возьму.Во всяком случае все работает https://youtu.be/NtBHSO7sojA , как говорили это пол системы.Поэтому уже на пути BME280
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 01:02
Вот как оно все работает) https://www.youtube.com/watch?v=3d-a4VuLM28
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:36
Новое устройство погодная станция на базе ESP8266 https://youtu.be/_MEWkviEMKY
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:49
Ну теперь то думаю всех устроит влажность температура и давление. https://youtu.be/fcccXVG1Rn0
