Текущее время: 18 сен 2021, 18:30
 Заголовок сообщения: Подключаем отладку FPGA Xilinx через J-Link
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:01
Программа для подключения Xilinx iMPACT и ChipScope к отлаживаемой FPGA через JTAG J-Link.
Сделано на основе Xilinx Virtual Cable Daemon https://github.com/tmbinc/xvcd
Исходники выложил сюда https://github.com/fantomgs/xvcd-jlink
Запускать так: xvcd_jlink [-v] [-p port] [-s jtag_speed_in_kHz] [-i core_id]
Если указать не указывать порт, то по-умолчанию слушает на 2542.
Если указать core_id, то запустится, только если найдет чип с таким IDCODE.
Скорость JTAG указывается в кГц, по-умолчанию 1000 kHz
-v - выводить отладочные сообщения.
Чтобы софт от Xilinx подключался через нас, следует указать строку подключения в настройках:
xilinx_xvc host=localhost:2542 disableversioncheck=true
Для iMPACT: Output -> Cable setup... -> Cable Plug-in.
Для ChipScope: JTAG Chain -> Open Plug-in -> Plug-in Parameters.
В папку с программой положить библиотеку JLinkARM.dll из дистрибутива J-Link.
Работа проверена с китайским J-Link (HW version: 8.0.0, Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46), версия J-Link софта 5.02l, версия библиотеки JLinkARM.dll 5.2.2.
xvcd_jlink.zip [38.75 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Подключаем отладку FPGA Xilinx через J-Link
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:16
Данная версия не работает с новыми чипами Xilinx, с которыми надо уже работать в системе проектирования Xilinx Vivado!
Причина: Реализована только одна команда 'shift'
Необходимо добавить реализацию команд 'getinfo' и 'settck'!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:14
xvcjlink - переработанная версия, cделанная на основе проекта xvcd_jlink. Поддерживает работу новых чипов в Xilinx Vivado (проверено в версии 2017.4)
Соответственно использование в программах Xilinx iMPACT и ChipScope осталось подобно проекту xvcd-jlink из первого поста.
Запускать так: xvcjlink [-v] [-p port] [-s jtag_speed_in_kHz] [-i core_id]
Использование в Xilinx Vivado
0. Генерируем свой проект в Xilinx Vivado. Например вам нужно подготовить *.bit и залить его в чип для проверки работы.
1. Запускаем xvcjlink.exe (как именно- смотри выше). Возвращаемся в Xilinx Vivado.
2. Открываем Hardware Manager: В панели навигации проекта щелкаем по 'Open Hardware Manager' или набираем команду open_hw в Tcl консоли.
3. Подключаемся к серверу устройств назначения: В панели 'Open Target', 'Auto Connect' или в консоли набираем connect_hw_server. В панели Hardware должен появится localhost со статусом Connected.
4. Создаем подключение к нашему виртуальному кабелю xvcjlink: Щелкаем правой кнопкой мыши по localhost и в выпадающем меню выбираем 'Add Xilinx Virtual Cable (XVC)...' и в поле 'Host name' окна пашем localhost (если xvcjlink.exe запущен на этом же компьютере) Port 2542. В Tcl консоли эта же операция выполняется еще проще, набираем команду open_hw_target -xvc_url localhost:2542. Если железо подключено правильно к J-Link, должно высветится иерархия: виртуальный кабель, ваш чип, XADC.
5. Заливаем свой .bit файл: Правый клик мыши на поле названия чипа FPGA, в выпадающем меню выбираем 'Program Device...', выбираем свой Bitstream file, жмем кнопку 'Program' и наслаждаемся процессом заливки .bit файла. В консоли этот этот этап выглядит сложнее, мой набор команд выглядит так:
set_property PROBES.FILE {} [get_hw_devices xc7a35t_0]
set_property FULL_PROBES.FILE {} [get_hw_devices xc7a35t_0]
set_property PROGRAM.FILE {A:/ARMTools/Xilinx/Projects/project_led/project_led.runs/impl_1/led_top.bit} [get_hw_devices xc7a35t_0]
program_hw_devices [get_hw_devices xc7a35t_0]
Интерактивный режим вдобавок выполнил еще пару команд, обнаружил и добавил попутно чип n25q64-3.3v-spi-x1_x2_x4 моей энергонезависимой памяти:
refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices xc7a35t_0] 0]
create_hw_cfgmem -hw_device [lindex [get_hw_devices] 0] -mem_dev [lindex [get_cfgmem_parts {n25q64-3.3v-spi-x1_x2_x4}] 0]
Архив с программой здесь, наслаждайтесь!
xvcjlink.zip [102.79 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 23:25
А исходники?
П.С. ChipScope поддерживает?
