Текущее время: 22 окт 2018, 08:45
 Заголовок сообщения: Лунная дорожка (Плинтус с подсветкой)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:11
Всем привет!
Идея создания описываемого устройства позаимствована на гиктаймс, вот источник
Некоторые моменты, как то: использование Ардуины, светодиодной ленты, были не по мне, поэтому сделал свой велосипед
Светить сквозь плинтус мне показалось не рационально, поэтому я поступил несколько иначе. По всех длине плинтуса через равные промежутки установил такие светодиоды, закрепил термоклеем
Ток через каждый светодиод ограничивает свой резистор, все светодиоды подключены параллельно
Датчики движения применены такие же как и у автора с гиктаймс. Но они не поместились в имеющийся у меня плинтус, поэтому было решено закрепить их в потолке. Датчики доработаны - были запаяны отсутствующие фоторезисторы. Благодаря этому упростился алгоритм программы, но есть и минус - порог светло/темно у датчиков немного отличается (настраивается кусочком изоленты ;-) ), поэтому в вечернее время один из них начинает срабатывать раньше. На удобстве пользования это не сказывается. Оба датчика подключаются параллельно, а для исключения влияния одного на другой, они подключены через переходную плату на которой установлен биполярный транзистор. Получается выход с открытым коллектором
Питается всё от готового модуля
Само устройство собрано на ATtiny13A. Даже его оказалось много. Хотелось на ATtiny4/10 - быстро не нашёл, а когда нашёл переделывать не стал
Код на ASM. Основное время МК спит. При включении плавное нарастание яркости за секунду, при выключении плавное снижение яркости за 10 секунд. В дежурном режиме потребляют в основном датчики. Когда подсветка включена потребляемый ток достигает 170ma. С таким потреблением можно запитать всё от батарей/аккумуляторов, использовать в качестве аварийного освещения
С конструкцией корпуса заморачиваться не стал: Обмотал все модули изолентой, засунул в балон из под освежителя воздуха и закинул на потолок (пластик) :-)
Слайды:
Show Плата 3D (DipTrace)
Show Да будет свет!
Show Код программы
Устройство работает как и задумано, яркости вполне хватает
Если что-то упустил - жду вопросы
 Заголовок сообщения: Re: Лунная дорожка (Плинтус с подсветкой)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:26
Cthulhu, а есть опыт пользования такими блочками? Как они в плане надежности?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:48
Не, первый раз взял, на пробу.
Я его сначала тканевой изолентой обматал - она не плавится, потом обычной
Если что, думаю автомат успеет выбить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:17
24/7... Не опрометчиво?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:20
Нагрузка практически отсутствует, модуль сделан не хуже зарядок для телефонов
Будет работать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:23
Летом отпишИтесь, ок?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:34
Ok'
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:37
У меня такие работают уже почти год - полет нормальный
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-HLK ... 0.0.cccM7c
Есть на 5 и 12В.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:04
А я поменял лампочки в трех комнатах на светодиодные, оказалось, что электрики сделали свое дело через одно место, а я во время ремонта не удосужился проверить, так вот в двух комнатах фаза на лампы идет напрямую, поэтому в выключенном состоянии светодиоды слегка светятся. Получилась вот такая "лунная дорожка" на потолке )))) В принципе удобно ;)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:04
Отписываюсь
Лето прошло
Всё работает. Как закинул на потолок в прошлом году, больше не доставал не смотрел в каком оно там состоянии
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:54
У меня подобный с алиэеспреса круглосуточно уже пол года работает на почти полной нагрузке. Пока жив.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 17:47
Синий свет это очень плохо.
В спектре любой св диодной лампы, даже самой теплой, есть огромный пик синего :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 20:53
Show Исправил
