Текущее время: 20 янв 2018, 06:34
 Заголовок сообщения: ЛУТ: макетка для ATmega328P-AU / любой TQFP32
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 01:39
Думал, сделаю за пару часов. В итоге убил пол дня, но своего добился. Что вызвало сложности:
1. ЛУТ плохо подходит для таких мелких схем. Место для монтажа микроконтроллера все слиплось, пришлось убирать лишний тонер с помощью шила. С его же помощью долго убирал мелкие кусочки бумаги между дорожками.
2. После впаивания ножек долго боролся с тем, что ток с одной ножки шел сразу на две дорожки. На вид никаких лишних соединений не было. В конце концов поводил паяльником по дорожкам и вроде прошло. Было еще одно место то ли холодной пайки то ли с окислом на ножке, ток в общем не шел. Я обычно пользуюсь припоем к канифолью. Решил помазать ЛТИ-120, погрел припой паяльником. Проблема ушла, на вид конструкция стала куда надежнее. Может, теперь чаще буду пользоваться обычным припоем и отдельным флюсом.
3. Расстояние между ножками не идеальное, вставка платы в макетну требует очень существенных усилий. В результате ножки выдавливались из платы раз пять, приходилось перепаивать. На пятый раз поджарил пластик у ножек (на фото его можно заметить под платой, черного цвета) с обратной стороны феном, чтобы им было труднее ползать вверх-вниз. Хз, может все всегда так и делают, а я не в курсе? После этого плата в макетку успешно вошла, все дорожки ОК. Решил ее там навсегда и оставить, от греха подальше.
Проект EAGLE если надо кому http://afiskon.ru/s/a6/ee56b68be1_atmega328p-au.brd
ЗЫ. Уникальное запатентованное устройство на заднем плане я назвал Ultimate PCB Verifier 4000. Мне так удобнее проверять дорожки, чем мультиметром - загорелась ли лампочка видно сразу, не отводя глаза от дорожки, в которую ты сейчас тычешь.
Так вот, а не поделитесь мудростью, как делать такие штуки более прочными?
https://eax.me/
Последний раз редактировалось afiskon 07 янв 2017, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ: макетка для ATmega328P-AU / любой TQFP32
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 01:46
видимо, нарушение техпроцесса. делал несколько раз платы под этот корпус - проблем не возникало.
проверять дорожки лучше всего хорошей лупой - у меня на специальной миниподставке кубик эдакий, и с ним обнаруживаются и трещины в дорожках после травления, невидимые невооруженным глазом, но в результате которых может быть неконтакт, и тончайшие металлические волосинки, которые приводят к замыканиям.
впаивать гребёнку надо с уже насаженными на разъём контактами - тогда всё получается прямо и ровно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:00
Вот оно что! Спасибо, буду знать.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:04
Уважаемый afiskon, а вам нужны именно переходнички на DIP или это вы набиваете руку в ЛУТе ?
Если первое, то более выгодно покупать у китайцев готовые платки-адаптеры, если второе, то вы на верном пути. Удачи !
Последний раз редактировалось Василь Козарь 07 янв 2017, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:05
Если первое, то более выгодно покупать у китайцев готовые платки-адаптеры, если второе, то вы на верном пути !
В данном случае и то и другое :) Это моя вторая плата, сделанная ЛУТ-ом.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:08
Достаточно было повернуть корпус на 45 градусов против часовой и дорожки вести было бы гораздо проще. Ну и к упомянутой выше лупе стоит добавить лампу ЗА платой. Если рассматривать дорожки на просвет, то и залипухи, и перетравы видны гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 07:32
Я, кстати, не помню у китайцев адаптеры для TQFP под макетную плату, с контактами только по двум сторонам, как и у SOIC или TSSOP, там же, как правило, на все четыре стороны отверстия сразу. Хотя, у китайцев всякое есть.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 13:42
Сами панельки удобны, но вот двух этажные переходники не удобны, так как закрывают все дырки макетки для обычных перемычек
хотя под платой есть место и можно проволочками развести любую схему
https://www.flickr.com/photos/limpfish/with/29210807271/
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 14:06
Едрен батон, чувак перфекционист
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:57
Вы абсолютно правы. Спасибо за подсказку!
Я был бы не против закупиться такими переходниками. Искать на AliExpress по запросам типа "ssop28 to dip28" или где-то еще можно купить? Из Китая долго все едет :(
UPD: о, я понял, что могу печатные платы на Резоните заказать.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:13
Есть у них разные, в том числе под макетку в два ряда.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1dNXLNpXX ... XFXXXe.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1IWb5OFXX ... XFXXXT.jpg
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:20
слово поиска Adapter
https://ru.aliexpress.com/store/group/Adapter/534941_252719022.html
Ардиуны маленькие делают как раз под макетки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:29
Адаптеры разные бывают. Всегда встречал, что если не указывают специально, что они панелькой (Socket или ZIF), то чаще подразумевается обычная платка. Иногда еще слышал названия "многоразовые" панельки и "одноразовые" под пайку.
pcb adapter
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... cb+adapter
ZIF adapter
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... IF+adapter
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:55
Ну вот да, я в основном видел первый вариант, подойдет под обычную макетную плату, но не под беспаечную. Хотя если паять штырьки по двум противоположным сторонам сверху и снизу, то можно контакты по двум сторонам втыкать в макетную плату, а у тех что окажутся сверху - обычными PLS проводами соединять.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 21:59
У кого-то слишком много свободного времени. Уж лучше сразу паять, чем вот так раскладывать проводки, и не дай бог потом какой-нибудь из десятков контактов отойдет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:03
А какую бумагу вы использовали для лут?
полностью согласен, но красиво, возможно это и было целью.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:04
Глянцевая бумага Lomond в формате A4 130 г/м2 (0310141). Я доволен, но в следующий раз буду брать одностороннюю и менее плотную. Может пригодиться для двухсторонних плат. Тут более подробное описание моего техпроцесса, если кому-то интересно.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 01:30
petrplc писал(а):
А что за такие проводочки?
Где взять таких клёвеньких проводочков?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 02:01
Советую купить специальную желтую бумагу для ЛУТ на ибее или али. Она отличные результаты дает.
Непосредственно подобные проводочки продаются уже залуженными, либо бобинами. Но они дорогие. Я для макеток использую распущенную витую пару. Правда, из-за малой толщины, хватает от силы на 2-3 раза, но если 1 раз метров 20 витухи распотрошить, то надолго хватит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:01
Можно купить в виде пенала http://amperka.ru/product/jumper-wires Я купил таких два, пересыпал провода в один, во втором храню редко используемые конденсаторы. С лихвой хватило для проекта, занявшего три макетки, и еще половина проводов осталась. На C&D такие пеналы тоже есть, но называются как-то по-другому "набор соединительных проводов" или как-то так.
С тем же успехом можно купить и самому нарезать моток одножильного провода. Но по моему опыту именно одножильный провод найти довольно сложно, и иногда под "одножильным" понимается что внутри одна жила, но смотанная из нескольких проволок все равно, что для макетной платы не подходит. Кстати, в некоторых витухах тоже такие неправильные провода используются, если она сразу с разъемом продавалась.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:15
Когда то макетки были более качественные, но и стоили больше, чем теперь. В те времена для них комплектом шли вот такие провода:
750-point-Experiment-Breadboard-with-Jumper-Wires-for-arduino-Uno-r3-mega-2560-due-raspberry-pi.jpg_640x640[1].jpg
750-point-Experiment-Breadboard-with-Jumper-Wires-for-arduino-Uno-r3-mega-2560-due-raspberry-pi.jpg_640x640[1].jpg [ 112.9 Кб | Просмотров: 3146 ]
Сейчас их еще можно купить отдельно, но предложений меньше, так как дюпонты в тренде.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:20
У меня такие есть. Пользуюсь ими редко. Неудобно - они быстро захламляют схему, становится не видно ничего. Так это выглядит с двумя 4026 и семисегментными индикаторами к примеру:
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 00:53
Вы правы. Я тоже заметил эту клубковую тенденцию и поэтому их использую лишь отчасти. В основном же огрызки проводков из "пеналов" и витой пары, как уже было сказано ранее (у afiskon и у других). Впрочем, так многие делают.
Главная хитрость, не расковыривать дырки в бредборде сильно (всякими толстыми ножками), а то начнут контакты отходить и схема начнёт жить своей жизнью.
