Текущее время: 20 мар 2019, 10:38
 Заголовок сообщения: Самопальный USB-программатор (не usbasp)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:40
Верх:
Низ:
Atmega8 у меня не было, поэтому сделал на базе Atmega328P и FT232. В сущности, Arduino Uno на SMD компонентах с залитым скетчем ArduinoISP. Плату заказывал на Резоните. Еще с десяток плат осталось - раздам друзьям.
Все исходники: https://github.com/afiskon/avr-programmer
Кое-какие подробности, рассыпуха и так далее: http://eax.me/avr-programmer/
https://eax.me/
 Заголовок сообщения: Re: Самопальный USB-программатор (не usbasp)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:03
Эм, можно было обойтись одно любой из этих микросхем.
FTDI - в режиме битбанг + получаем uart.
Или USBASP сделать из меги.
А если хочется их в связвке использовать, то можно было
вывести SPI, просто все I/O... и сделать GUI для работы со всем этим, вот это вещь была бы)
Без резонная трата ресурсов)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:13
Так я ж еще нуб :) Было интересно попробовать FT232 самому впаять, а не использовать готовый переходник. Да и самопальная маленькая Arduino заодно вышла. Плюс это буквально моя первая пайка поверхностным монтажом. В общем, на компактность и дешевизну устройство не претендует. (Хотя и вышло довольно небольшим и не таким уж дорогим, но можно лучше.)
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:15
ЕМНИП Arduino ISP реализует протокол STK500v1, т.е. он должен в студии работать из каробки.
Для USBAsp есть правда тоже подобная прошивка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:25
Не понял, какая? STK500v1 для USBAsp?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 19:26
Проект AVR-Doper, в прошивках у них есть вариант и для железа USBAsp (только ISP интерфейс)
https://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper-en.html
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 20:56
на сайте usbasp http://www.fischl.de/usbasp/
Drivers
On Linux and MacOS X no kernel driver is needed. Windows requires a driver for USBasp. Please use this driver installation tool for Windows:
en Zadig - USB driver installation made easy
Software
AVRDUDE supports USBasp since version 5.2.
BASCOM-AVR supports USBasp since version 1.11.9.6.
Khazama AVR Programmer is a Windows XP/Vista GUI application for USBasp and avrdude.
eXtreme Burner - AVR is a Windows GUI Software for USBasp based USB AVR programmers.
Hardware
Schematic
драйвера
софт
схема
для этого ничего непонятно
какой софт с гуем используете?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 23:50
Осталось напроситься в друзья для халявной платы)))
Сам пользую стк500 с атмел студией, для меня лучший вариант.
По чем в резоните нынче платы?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 00:29
ArduinoISP
для него есть загрузчики с гуями
например
AVRootloader_v2.0
лоадер компилировать под определённый авр, сделан в папке под ATmega162
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64469
через ком порт работает быстрее аспа
софт возможно Arduino иде без гуя
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:30
Дорого :( У меня меньше 4 000 за партию еще не получалось. Поэтому стараюсь если и заказывать, то что-то универсальное, что не только мне может пригодиться, и сразу хотя бы плат 10. Наценка за лишнюю плату мизерная, бОльшая часть стоимости за какие-то другие их работы.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:16
Извини конечно, но странный ты человек или просто я тебя не понимаю...Заказывать печатные платы для изготовления не пойми чего(не просто изобретение велосипеда, а велосипеда с 10 колесами). Если тебя сильно увлекает чисто радио-инженерная деятельность, то на эти 4т.р. в али можно было заказать столько всего много интересного и вкусного - эксперементируй нехочу, те же конструкторы=готовые печатные платы по ~20р за штуку. Где ты вообще об этом "резонит-е" узнал, кто тебе насоветовал? Там совсем на другое ориентация производства, а ты как лох творишь чудеса(снова извеняюсь)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:18
OFF-TOP
adenaden, начните с того, что перестаньте считать чужие деньги. У каждого своя голова на плечах и мысли в ней, и много всего остального. Не стоит на всех проецировать свои взгляды, особенно если об этом отдельно не просили.
Everybody lies
