Текущее время: 20 мар 2019, 10:31
 Заголовок сообщения: Линейный стаб тока для 10w светодиода 12в с датчиком темп.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:18
Делюсь полностью рабочей схемой. 2 канала - 3 последовательно включенные 3w светика в канале. Или 2 по 10W квадрата.
Резисторами R8 и R9 можно задавать токи полного "накала" и ток при превышении температуры. Транзисторы разные пробовал - все работают, схема стабильна, нет возбуждений, испытана временем.
10wregul.JPG [ 175.4 Кб | Просмотров: 2383 ]
Кстати могу выслать подарком печатки готовые под эту схему. Круг диаметром 21мм.
 Заголовок сообщения: Re: Линейный стаб тока для 10w светодиода 12в с датчиком темп.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 09:06
А как, к примеру, пересчитать шунт для питания 10 3 ваттных светодиодов в одном канале?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:25
Делиться это хорошо, но не все в курсе характеристик мощных светодиодов. Озвучте номинальный и максимальный ток и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:56
Напряжение на свтд 9в - 12в, с таким проверялся, т.е. можно взять последовательно 3шт 3-4 вольтовых 3W светодиодов.
Ток 880мА(на схеме указан).
Нужно увеличить ток - перерасчитайте сопротивление шунта и все. Думаю что от 0,4 до 2А будет нормально работать.
Если будете выходить за рамки озвученных диапазонов тока и напряжение, то тыкайтесь осцилом на светодиод, при работе не должно быть вч возбуждений.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 22:02
Неплохая схемка. Зачем R10? Как по мне - кондеров сглаживающих тут маловато, как будто питание стабильнее смерти))
Так как эта тема не вопрос, а готовое решение, перенесено в Я Сделал!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 23:27
Можно мне?
А почему в наше время - и вдруг именно линейный?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:57
R10 - схема создавалась опытным путем, на первый взгляд много лишнего, но без всего этого схема возбуждалась.
Задача была питать от бортовой сети авто с малым значением drop-out. Импульсники шумели в радиоприемнике того же авто, это и была основная причина.
Лампочки заднего хода на этой схеме у семерых работают года четыре уже, это я про кондеры сглаживающие.
Платы - в личку пишите, отправка за ваш счет. Уточните количество. Постараюсь выложить фото плат на выходных.
