Текущее время: 20 мар 2019, 10:39
 Заголовок сообщения: #ESP прототип солнечной Wi-Fi метеостанции с автообновлением
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:08
#ESP.Meteo - открытый проект малобюджетной (себестоимость комплектующих с AliExpress ~6...8$) Wi-Fi метеостанции с автономным питанием 24х7 на базе SoC ESP8266 (модуль ESP12), DC-DC StepUP, солнечной панели и ионисторов. В промежутках между циклами сна раз в 5 мин проводится запрос автообновления ПО и последующий запрос к серверу времени университета Колорадо, считывание данных с датчиков (BME280, до 16-ти DS18B20, дискретного входа, напряжение питания), прогнозирование и отправка результатов на внешние сервисы хранения и визуализации Twitter (на данный момент около полумиллиона твиттов) и Thingspeak. Монтаж BME на штанге (кусок полудюймовой трубы холодного водоснабжения) обусловлен необходимостью исключения влияния восходящих потоков воздуха от здания.
Реализация барометрической формулы (видео, картинка кликабельна):
Автообновление ПО по воздуху (видео, картинка кликабельна):
Итоговый функционал
  • Измерение уличной температуры
  • Измерение уличной влажности
  • Измерение уличного давления
  • Вычисление точки росы
  • Прогнозирование вероятности заморозков по методике профессора Броунова
  • Прогноз ВНГО (высоты нижней границы облачности) по Селезневой
  • Прогноз осадков по Савичеву
  • Вычисление высоты датчика по барометрической формуле (альтиметр)
  • Мониторинг напряжения на ионисторах
  • Мониторинг таймапа системы раз в 5 минут
  • Мониторинг открытия заслонки ящика с картошкой
  • Мониторинг температуры на балконе
  • Автообновление ПО метеостанции по воздуху (Wi-Fi) без необходимости присутствия оператора
  • Отправка данных в облако Thingspeak
  • Отправка данных в Twitter
Show Тренды
Show Схема метеостанции
Можно-ли питать от батареек, аккумуляторов?
Можно, но не целесообразно. Расходы на замену так или иначе будут, современные же ионисторы (те же Green-Cap) имеют ресурс в сотни тысяч циклов при рабочих температурах -40...+85 градусов Цельсия. Обоснование: проведем ориентировочный расчет при использовании невозобновляемых источников энергии - "батареек". Например, гаджет находится в темном помещении, вулкан далеко, а ядерное топливо закончилось). Зададимся:
  • Емкость, E: 2000 мА*ч.
  • Цикл жизни, Tsum: раз в 300 сек (5 минут).
  • Тайм-ап системы, Ton: по старым логами в среднем 660 мкс = 0.66 сек (новые 480 мс).
  • Коэффициент деградации 0.85.
  • Ток ESP8266 в режиме передачи, Ion: 145 мА.
  • Ток потребления в «спящем» режиме, Ioff: 30 мкА = 0.03 мА (пруф).
Время жизни по формуле (1):
T[лет] = 0.85*E*Tsum/(8760*((Ton*Ion)+((Tsum-Ton)*Ioff))); (1)
Осуществим подстановку исходных данных:
T[лет] = 0.85*2000*300/(8760*((0.66*145)+((300-0.66)*0.03))) = 0.556 лет или 6.7 мес.
Таким образом, ~ полгода можно не менять подгузники)))
Исходный код на Lua, подробности по изготовлению и прошивке
