Текущее время: 22 июл 2018, 19:34
 Заголовок сообщения: Корректор спидометра мотоцикла
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 00:01
Привет всем!
История такая, есть у меня мотоцикл Suzuki DL650, и пришло время менять звезды и цепь привода заднего колеса, но при замене немного ошибся и поставил ведомую звезду чуть больше чем с завода, 47 зубьев против 45. И все бы ничего но спидометр стал привирать еще больше чем раньше в большую сторону, т.к. датчик скорости стоит в коробке передач и ничего не знает о том что передаточное число изменилось) В результате при скорости в 100км/ч по GPS на спидометре уже 120+. Подумал ну и фиг с ним, мелочь, можно и пережить, но со временем это стало напрягать все больше, особенно в дальних поездках)
Решил собрать корректор спидометра на МК, тем более отработанных схем полно в интернете. Смысл корректора простой: измеряем частоту с датчика скорости (датчик Холла), корректируем, выдаем скорректированную, в моем случае немного заниженную частоту на спидометр. Плату заказывал у китайцев, качество изготовления очень достойное, корпус взял от телефонной розетки т.к. подошла по размерам и стоимости) МК Attiny2313, коэффициент коррекции меняется кнопками и хранится в EEPROM.
Фото того что получилось ниже, если кому понадобится, поделюсь наработками. Также хотелось услышать Ваше мнения по этому корректору.
2017-06-10_23-40-52.png [ 41.45 Кб | Просмотров: 2122 ]
2017-06-15_23-53-49.png [ 201.62 Кб | Просмотров: 2122 ]
2017-06-15_23-54-20.png [ 52.31 Кб | Просмотров: 2122 ]
 Заголовок сообщения: Re: Корректор спидометра мотоцикла
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:43
Стоит подумать насчет пыле-влагозащиты, летит же всё. Скорость считается по датчику холла на коленвалу учитывая текущую передачу?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:24
Hold писал(а):
... Скорость считается по датчику холла на коленвалу учитывая текущую передачу?
Считает же на выходе коробки? Не?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:26
Датчик скорости (Холла) в коробке находится, с него и берется скорость
Согласен, по влагозащите актуальный вопрос, сейчас осваиваю компаунд силиконовый типа Виксинт ПК-68,
кстати, кто какими пользовался для герметизации?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:34
Да любой, подходящий по цене и условиям эксплуатации. Разъемы у себя на эндурике поменял почти все на Superseal, хоть купайся теперь.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:52
Это типа таких ?
https://ru.aliexpress.com/item/1-Sets-S ... 4.1.1vMMD6
Интересно есть подобные разъемы на плату.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:26
Красиво вышло :) И в корпус хорошо встало.
По сути напоминает штуку, которую меня просили сделать в прошлом году для спидометра УАЗ. Тоже тинька 2313, меряем входную частоту, выдаем на выход с коэффициентом. Только я тогда прикинул, что 16-битный таймер будет занят захватом, значит на выходе 8-битный, а этой разрядности не хватит для точного представления любой скорости. На скоростях под сотку будет плюс-минус лапоть. Разве что в разных диапазонах скоростей делитель таймера менять и формулы. В конечном итоге концепция поменялась и сошлись на отдельном цифровом спидометре, как раз недавно его доделал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 08:05
Хорошо получилось! Главное, доведено до оформленной конструкции.
Уже давно приходилось заниматься такими корректорами, правда, для тахометров двигателей тяжёлых машин и судов. Входной сигнал подавался с индукционного датчика на вход встроенного аналогового компаратора, который, в свою очередь, программно подключался к захвату таймера. Выходной сигнал брался с OC1B. Т.к. в итоговом выражении частота тактирования таймера не участвует, контроллер тактировался от встроенного RC-генератора 8МГц; вечно запущенный таймер от 8МГц/64 или 8МГц/256.
