Текущее время: 25 апр 2018, 02:06
 Заголовок сообщения: Точилка из HDD
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 05:36
Первый пост)
Спасибо за статью Феерическая расстановка точек над HDD motors. Часть 1
Спаял себе точилку из того что в закромах нашлось), платка залита лаком. Во вложении архив со схемой, печаткой и скетчем, может кому пригодится.
Show Фотки
Комментарий к файлу: Схема, печатка, скетч
bldc.zip [70.1 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Точилка из HDD
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 06:09
А где брать K155 85 года ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 06:14
Из принтера того же года) Хотя лучше что то по новее взять
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 12:42
Интересно.
Как реагирует при прикладывании усилия при вращении ?
Держит обороты ?
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:21
Кажется я уже показывал свою точилку. Не мудрствуя лукаво просто взял старый HDD, срезал бортики а в качестве управления оставил штатное.
Абразив - кружок наждачки необходимой зернистости
hdd1.jpg [ 48.81 Кб | Просмотров: 3056 ]
hdd2.jpg [ 62.13 Кб | Просмотров: 3056 ]
Можно подключаться к любому компьютерному, или, как у меня, к блоку питания с соотв. напряжениями
ps.jpg [ 35.49 Кб | Просмотров: 3056 ]
Держит обороты ?
Обороты не только не держит, а даже при опред., не очень большом, усилии вообще останавливается. Но само устройство изначально задумывалось не как точилка а, скорее, как полировалка, и с этой задачей прекрасно справляется.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:29
Обороты не держит, на видео пальцем торможу, не предназначен для нагрузок, но отвёртки, кусачки и края плат обточить подходит. С родным контролёром не вышло, три харда дохлых мучал, скорость держали хуже + она скакала, работали где то минуту и отключались. Говорят это из-за того что нету сигнала от головок и компа. Даташит только на один нагуглил, но за него хотели денег. Пришлось колхозить, да и интересно было заставить его крутится)))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:49
Zverob писал(а):
С родным контролёром не вышло, три харда дохлых мучал, скорость держали хуже + она скакала, работали где то минуту и отключались. Говорят это из-за того что нету сигнала от головок и компа. Пришлось колхозить, да и интересно было заставить его крутится)))
Не знаю, я даже не задумывался над этим, ничего не скакало и не отключалось не только у меня, но и несколько друзей повторили - никаких проблем. Может наши винчестеры были слишком древние, а сигнал от головок отслеживается только на новых? Как видно на фото, мой был еще IDE-шный.
Насчет интереса - полностью согласен, зачастую и у меня интерес перекрывает все другие соображения )))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 18:54
всё ясно
я просто взял
вот такую штуку
но её перещить надо было,лень стало.(там стоит atmega8,схемы в сети есть как и исходники)
С родной прошивкой он отключался по перегрузке,я его тормозил рукой когда.
Скорость пытался держать контроллер,сопротивлялся. :)
Никто же не предусматривал что я буду рукой тормозить колесо машинки или винт самолёта\квадрокоптера ))
Можно без перешивки если делитель поправить в обратной связи для тока по-больше но мне тож лень было,главное работает хорошо, тему закрыл.
Скорость тоже регулировал покупной хренью (крутилка за 80р.) ибо было лень делать генератор импульсов
Изначально хотел снать протокол управление родным драйвером в HDD
5 лет собирался...
Потом как-то задвинул,скучно.
ScreenShot000245.jpg [ 161.82 Кб | Просмотров: 2984 ]
ScreenShot000244.jpg [ 106.15 Кб | Просмотров: 2986 ]
Attiny13aПо20р.
Последний раз редактировалось selevo 18 июн 2017, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:14
Хм надо глянуть как оно в квадрокоптерах работает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:18
А я сделал себе на основе lb11800 на али заказывал (5штук в районе 200 рублей) и управление шим сигналом. Под нагрузкой начинает останавливаться, но потом сам раскручивается без проблем. Пальцем не смог остановить, обжогся))) Вот, небольшое видео демонстрации. https://youtu.be/ULgVK60uDLU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 23:40
Мучил мучил я свой HDD что б не тормозил пока родной драйвер не пустил дымок. надоело купил такую штуковину . брал тут https://ru.aliexpress.com/item/New-5V-1 ... 07319.html. Сверла точит, Обороты регулируются.
DSC_0775.JPG [ 210.33 Кб | Просмотров: 1801 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:08
Интересно,какие микросхемы на плате ?
Скорость выше или ниже штатной максимальная ?
В защиту уходит при увеличения усилия ?
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 12:56
Зачем вам скорость выше штатной? И так точилка из HDD вызывает сильные сомнения: 7200 оборотов - адский оверкилл для заточки, ведёт к перегреву и отпусканию режущей кромки (инструмент будет в момент тупиться). Умные люди на точиле советуют не больше 150 оборотов в минуту ставить. Считая, что винчестер в 3 раза меньше - получаем допустимые 450 оборотов в минуту.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:22
Мне надо для центробежного нагревателя жидкости и воздуха.
Да и вообще хочу кое-что проверить по теме сепарации частиц в вихре.
в идеале вообще бы 15 000 оборотов.
Затем посмотреть тепловизором, распределение температур в вихре.
Attiny13aПо20р.
