Текущее время: 25 апр 2018, 02:03
 Заголовок сообщения: Хронограф на ATTINY4313
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:20
Вашему вниманию предлагается простой хронограф для измерения скорости
пуль в пределах 1-1000 м/c. Хрон выполнен на контроллере ATTINY4313 и
содержит минимум деталей.
Рамка хрона не моей разработки, использован рамочный датчик для Chronolite,
разработанный Mike MS.
Я внес минимальные изменения в конструкцию рамочного датчика, разместил излучатели
снизу, а не сверху и уменьшил токоограничительные резисторы
светодиодов R1,R1 до 50 и 75 Ом соответственно. База рамок и
расстояние между светодиодами и фототранзисторами остались
прежними. Рамка уверенно (95-97 из 100) засекает пролет пули из
пневматической винтовки калибра 4.5мм что более чем достаточно для
нормальной работы. Схемотехника фототранзисторов и компараторов не менялясь.
Подробности про рамочный датчик можно почитать здесь http://chronolite2.narod.ru/ramka_mike.html
Сам хрон, как уже сказано выше, выполнен на контроллере
ATTINY4313. Тактирование от кварца 16МГц, не забудьте прошить
соосветствующие фьюзы для работы с кварцем без деления частоты (MCU
тактируется частотой 16МГц). Индикатор выбран менее прожорливый, чем
семисегментный светодиодный, подойдет любой ЖКИ
2х16 с контроллером, совместимым по командам с HD44780A.
Контраст индикатора регулируется резистором R8.
Питается все устройство от четырех NiCd аккумуляторов, напряжение
питания получается 5В.
Рамка хрона подключается через разъем X1. Передняя и задняя "шторки"
соответственно подключаются к "А" и "В". Расстояние между ними (база шторок)
как в оригинале, 150мм. После подачи питания контроллер проверяет
исправность датчиков рамки (на обоих входах должна быть лог. единица)
и выводит соответствующее сообщение при неисправности.
Поскольку рамка хронографа довольно быстро сажает аккумуляторы, после
успешного замера скорости пули питание рамки отключается (цепь R6, R7,
VT1) и зажигается светодиод VD1. Для продолжения измерений необходимо
нажать кнопку S1 "Изм.".
Налаживания схема не требует, прошивка прилагается.
Комментарий к файлу: Хронограф
xron_sxema.png [ 8.47 Кб | Просмотров: 856 ]
Комментарий к файлу: Светодиоды рамки
ramka_sxema2.png [ 4.51 Кб | Просмотров: 856 ]
Комментарий к файлу: приемники рамки
ramka_sxema.png [ 141.45 Кб | Просмотров: 856 ]
 Заголовок сообщения: Re: Хронограф на ATTINY4313
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:21
Прошивка прилагается
Комментарий к файлу: Прошивка ATTINY4313, база рамки 150мм
xron_firmware_150.hex.gz [4.08 Кб]
