Текущее время: 07 апр 2020, 20:32
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном (продолжение)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:46
В общем получается: моя-твоя-не-понимай ...
Наведите сначала порядок с усилителем термопары. Такого как у Вас - быть не должно. Что там у Вас стоит, почему Вы пишете про компаратор, когда там должен быть операционный усилитель? Второй канал ОУ используется?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:53
А ОУ разве не компаратор? хм, точно.
кроме R18 - всё как на схеме, только вход термодатчика паяльника в воздухе висит, его показометр показывает 350 при этом.
м.б. термопара в фене корявая или подключена наоборот? общий провод с герконом на земле
или, всё же, оу корявые =\ питание нормальное, 5, как и на МК, проверил 5 штук из партии - все одинаково себя ведут, хотя напряжение на выходе должно к 5 стремиться...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:56
Вы так и не ответили, что применили в качестве ОУ. Поставьте LM2904.
Для начала, неиспользуемый вход ОУ в данной схеме нужно подключить на землю! Все номиналы в обвязке неиспользуемого канала ОУ установлены? Возможно есть что-то еще, вплоть до плохо отмытого флюса. Что за микросхема стоит по питанию? Пульсации питающего напряжения?
Да, ОУ можно использовать в качестве компаратора, а вот наоборот - нежелательно.
Корявые термопары кстати возможны и уже попадались некоторым форумчанам, о этой проблеме и решении писали на стр. 23 в первой части темы.
Опять складывается впечатление, что Вы невнимательно читали содержимое темы. Я конечно понимаю, что лень это делать, но не до такой-же степени.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:09
Вы всё также не хотите читать то, что я пишу.
lm2904p, как на схеме. питание lm2596s-adj. номиналы все на месте, пульсации померять нечем, на всякий случай лишний электролит стоит на +5 поближе к микрухам.
Зачем на землю неиспользуемый канал совать, если на его выходе - 3.5 вольт? ситуация одинакова с обоими каналами, так хоть быстрее проконтролировать получится, отчего так, буду флюс мыть, не получится - отдельно оу тестировать. но еслиб проблема была в неотмытом флюсе - наверное, такой резкой планки на обоих каналах сразу не было бы.
А до какой степени мне должно хотеться внимательно читать 675 сообщений, из которых полезны 5%?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:47
Bl@cK писал(а):
пульсации померять нечем ... Зачем на землю неиспользуемый канал совать, если на его выходе - 3.5 вольт? ситуация одинакова с обоими каналами
Бросать "в воздухе" вход запитанного ОУ - дурные манеры. А поскольку проверить нечем(осциллограф очень пригодился бы), то там может быть банальное возбуждение и поскольку оба ОУ расположены на дном кристалле, то могут влиять друг на друга. В таких случаях обычная практика - включить неиспользуемый канал по схеме повторителя, либо как в существующей схеме, но неиспользуемый вход обязательно посадить на землю, чтобы не собирал помехи.
P.S. Сопротивление термопары фена померяли?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:01
Бегло просмотрел исходник. Вообще-то, с EEPROM памятью так работать нельзя, из-за её ограниченного количества циклов стирания/записи.
int main(void) {
while (1) {
EEPROM_Refresh(); // хотя стоит условие раз в минуту, но затем, в других программах, об этом можно забыть.
Разумнее, перезаписывать при изменении установок.
Далее, не следует ставить лишние точки с запятой после закрывающей фигурной скобки операторов if, else, while и т. д. Это может привести к трудноуловимым ошибкам.
После закрывающей фигурной скобки определений функций точки с запятой также не ставятся. Это необходимо только в прототипе.
В операторе switch после case фигурные скобки и точки с запятой также не применяются.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:55
Согласен, но за все время существования темы еще никому не удалось исчерпать "Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM".
Подобный синтаксис присутствует в исходнике еще со времен зарождения первой части темы. На эти "грабли" пока еще никто не наступал, но возможно Вы правы и пора подчистить эти моменты.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:11
Дело не в данной программе, в ней синтаксических ошибок нет и, похоже, логических. Я о будущих программах в которых, в следствие неразборчивого применения точек с запятой и фигурных скобок, может появиться логическая ошибка: код будет компилироваться, но работать неправильно. Или, что ещё хуже - иногда неправильно.
По поводу EEPROM - уточню. 100000 минут, конечно, много - 70 суток непрерывной работы. И то при худшем раскладе, производитель даёт 100 000 циклов как минимум. Однажды по малоопытности я воткнул обновление EEPROM в главный цикл, забыв ограничить доступ к функции обновления. Естественно, микроконтроллер остался без EEPROM при первом же включении. Поэтому такую память желательно обновлять в функции по принципу: изменилась уставка - обновил память.
И ещё, переменные, которые изменяют значения неявно, как например, CurrentChannel в прерывании ISR(TIMER0_OVF_vect) {...}, должны иметь спецификатор volatile, чтобы оптимизатор, возможно, не выбросил её из кода: volatile unsigned char CurrentChannel; . Грабли проверенные. Один код без volatile работает правильно, другой - компилируется, но
чудит по полной. Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:21
Согласен, однако в определении функции EEPROM_Refresh() именно так и было сделано: проверяем текущие настройки и если нужно - обновляем память. Вы рекомендуете увеличить интервал обновления?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:18
Уважаемый RTSAM, я просто обратил внимание на некоторые моменты в программировании, чтобы избежать потенциальных ошибок в будущем.
Для ЭТОГО кода относительно EEPROM всё нормально. Я заострил своё внимание на том, что она вызывается из главного цикла, что, в принципе, не рекомендуется. Возможны ошибки. Лично мне не нравится работать с EEPROM avr-микроконтроллеров. При малейшей возможности ставлю внешнюю память. И хорошо бы большой код разбивать на несколько мелких функционально законченных модулей, в заголовочных файлах которых прописываются дефайны модуля и прототипы функций модуля. Сразу видно чем занимается модуль. И стараться поменьше объявлять глобальных переменных. Извините за офтоп.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:04
Спасибо за комментарии. В следующем релизе исправлю синтаксические огрехи и тип переменной. Разбивать большой код на несколько мелких функционально законченных модулей - это правильный подход, но как по мне - это усложняет быстрый поиск в исходном коде.
P.S. Попробовал использовать оптопару MOC3023, c текущей прошивкой станция работает нормально. Далее будут изменения в программе для работы с ней.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:37
Схема в топике - изменилилась только в плане комплектующих.
Проведена замена оптрона MOC3063 на MOC3023!
Противопомеховый фильтр, любой однофазный, по питанию 220В - ставим по необходимости.
Прошивка и исходник прилагаются. Данный проект в Atmel Studio 7.0 (build 1417).
Данная версия прошивки предназначена для использования только с оптроном MOC3023!
Избыточная мощность фена (около 50%) отсекается при помощи изменения угла открытия симисторов, а далее, как и предыдущей прошивке, работает целочисленное регулирование.
Из личных наблюдений по работе на этой прошивке могу отметить меньший выбег температуры вверх при включении (при установленной 300 С, вылет составляет ~340...350 С) и колебания температуры в пределах +-5...10 градусов относительно установленной. Чем выше скорость потока воздуха, тем меньше колеблется температура.
Примерная форма напряжения на нагревателе фена показана на картинке.
P.S. Обновил исходник. Исправление связано с преднагревом фена.
Solder Station+IPM9_as7.zip.zip [87.98 Кб]
FIM50+IPM20_mode.png [ 124.83 Кб | Просмотров: 4784 ]
Последний раз редактировалось RTSAM 24 сен 2017, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:02
Здравствуйте,RTSAM протестировал прошивку при выставленных 245 градусах и максимальных оборотах температура скачет 243-246,при минимальных оборотах 236-260,еще заметил что чем дольше работает фен тем меньше прыгает температура по истечению 8 минут на минимальных оборотах температура скачет 241-247 градусов и нашел маленькую неприятность температуру набирает только при выставлении 1 скорости,если включить станцию с другой скоростью набирает только до 30 градусов,я максимальные обороты получил для теста включив станцию на первой скорости,а дальше увеличивал ее.
P.S. Проверил прошлую прошивку в ней проблем со скоростью нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:43
исправьте строку
if (CurrentFanTemp<LowPowerTemp) Power=5;
на
if (CurrentFanTemp<LowPowerTemp) Power=7; // 7..10
и перекомпилируйте проект, или ждите до завтра. Интернет есть, но комп с AS7 сейчас недоступен.
То, что в предыдущей прошивке было 5% от номинальной мощности, в этой прошивке - 5*0,5=2,5%, поэтому на больших оборотах возможно недостаточно мощности для преднагрева.
P.S. Использовали MOC3023 или аналоги?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:44
В схеме использовал MOC3023 .Для запуска на максимальных оборотах пришлось установить 9,при 7 нагрев начинался только до 9 скорости и будут ли еще какие то доработки заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:07
Я думаю будет лучше для уверенного запуска установить так, чтобы мощность при прогреве соответствовала той, которая была задана ранее, 10*0.5=5%
if (CurrentFanTemp<LowPowerTemp) Power=10;
Спасибо за комментарии и ответы. Я обычно работаю на малых оборотах, поэтому этот момент в поле зрения еще не успел попасть. Идеи есть, но пока больше дорабатывать ничего не планировал.
P.S. Может вывести разъем программирования на заднюю стенку, чтобы каждый раз внутрь не лазить?
P.P.S. Обновил схему в топике и свой исходник на этой странице, см. выше.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 16:59
та знаю, но, тем не менее, притыкание куда-либо неиспользуемого входа проблемы никак не решает. R термопары около 1,2Ом, ОУ нормальные, по схеме повторителя на выходе около 3.9В при напряжении питания 5, пробовал также lm358, выдранный из старой платы - эффект тот же. в схеме тоже до 3,93 доползает если даже на +5 вход кинуть, немного повышаясь при повышении vcc, т.е. это полка по напряжению питания.
м.б. не париться и запитать оу от +19, а на его выходах поставить стабилитроны на 5,1В?
Какое у Вас напряжение на выходе оу при макс. температуре?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 19:30
Это непосредственно на термопаре фена? R термопары должно быть в пределах 1,9...2,4 Ом. Иначе данная схема усилителя термопары, как уже писали на форуме, нормально работать не будет. У Вас явно проблема с термопарой, либо ее меняйте, либо примените другую схему усилителя термопары. Стр. 21 - 23 в первой части темы.
По настройкам АЦП МК, опорное напряжение - 2.56 В, на входе АЦП МК напряжения выше этого быть не должно! Посмотрите внимательно свой монтаж и померяйте напряжение AREF на МК (выв. 21).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 20:40
Здравствуйте,RTSAM у меня сопротивление термопары 1,3 Ом и все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 21:32
Именно! сопля между aref и соседней ногой +5. Теперь подстроечный стал номиналом около 6,9, вроде работат, СПАСИБки +)
Теперь вопрос на засыпку: Какого лешего при "выключении" кнопкой из режима нагрева, дальнейший нагрев не прекращается ? =)
и ещё один, который я уже задавал - как вернуть 7 позиций скорости фена?
и ещё - на втором выходе (который на землю прицеплен) температуру показометр показывает скачущую с Δ=7градусов, на выключенном фене - Δ около 30 (1-32), китайский тестер на выходе оу паяльника и на aref при этом показывает Δ напряжения около 0,01В, на выходе оу фена Δ=0,03В. При этом на БП больше ничего не подключено и силовые цепи отключены из розетки полностью. это с чем м.б. связано?
Последний раз редактировалось Bl@cK 30 сен 2017, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:37
Да неужели? А что именно Вы имели в виду под "выключением"? Выключение фена только(кнопка "FAN") или всей станции целиком(кнопка на энкодере)? А как насчет продувки/охлаждения фена перед выключением в обоих случаях? А ведь он остывает постепенно.
Насчет 7 скоростей - мне с этим опять возиться лень, я от этого уходил, а Вы опять про это. В прошивке 2.04 в конце 1 части темы - 7 скоростей, здесь - 14. Кому надо сравнивайте исходники и переделывайте сами. В лакеях - плавная регулировка скорости от минимума до максимума, а в последней прошивке - 14 градаций скорости, пусть еще не плавная, но уже лучше, чем 7.
P.S. По второму выходу сложно что-либо сказать, у меня всегда подключен паяльник.
Последний раз редактировалось RTSAM 30 сен 2017, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:39
а Вы попробуйте так "остудить" - во время нагрева, набора температуры, "выключите" длинным нажатием кнопки - сами увидите. прошка из первого поста, компилировал седьмой студией.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:27
Здравствуйте,Bl@cK попробовал выключить фен в момент набора температуры,сразу включается продувка и попробуйте заново скомпилировать проект,у меня один раз после компиляции вообще не реагировал на кнопку выключения фена(не включалась продувка,после выключения), и почему вам сначала не настроить станцию на прошивке RTSAM,а затем менять,что то в исходниках.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:41
Попробовал на "9" прошивке которая стоит у меня сейчас, но не увидел ничего подобного. А "9" и "8" прошивки в части управления режимами работы станции нагрев/остыв различий не имеют.
При переходе из режима нагрева в режим охлаждения возможно некоторое кратковременное увеличение температуры вследствие тепловой инерции нагревателя(теплоемкость), а уж потом ее снижение, но продолжения нагрева не должно быть.
Вот и pter пишет о том-же.
P.S. Используйте готовые прошивки (*.hex) для сравнения.
P.P.S. Может быть опять "монтаж"?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:08
прошил hex из первого поста. выставляю 200, тыкаю включить фен, выключаю в --- после 40 - раскаляется добела с продувом на мин.оборотах, более 5 сек. не пробовал. когда обратно включаю - температуру пытается установить нормально. держит текущий уровень power после выключения, как будто IPM_FAN(0) не срабатывает =\
не исключено, однако все остальные режимы работают, как задумано.
потому что в исходниках заточено под другое оборудование и само выключается, даже когда ручку крутишь и кнопки нажимаешь. Как настраивать, когда прыжки +-40 градусов (а на старте - и до 150 бывает) и выключается само без спроса?
