Текущее время: 10 апр 2020, 13:59
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном (продолжение)
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 22:44
Обнаружил ошибку в алгоритме индикации "ошибки термопары". Тот код что присутствует в исходнике(и не только у меня) - обнаруживает ошибку только для текущего устройства на контроле, а второе устройство - остается в тени(об ошибке не сообщает).
Правильнее будет сделать так:
#define RunOut 20 //выбег температуры за пределы допустимой(максимальной)
//direct code, symbols: '0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' 'E' 'r' '-' 'F' ' '
unsigned char LedDisplaySegments[15]={                       // 10  11  12  13  14
  0b0111111,0b0000110,0b1011011,
  0b1001111,0b1100110,0b1101101,
  0b1111101,0b0000111,0b1111111,
  0b1101111,0b1111001,0b1010000,
  0b1000000,0b1110001,0b0000000};
void DisplaySet() { //формирование данных для отображения на дисплее
  if (SourceValueShowTimer>0) {
    if (CurrentDev==1) display=FanTemp;
    else display=CopperTemp;
  else {
    //if (CurrentDev==1) display=(((display+CurrentFanTemp)>>1)/5)*5;
    //else display=(((display+CurrentCopperTemp)>>1)/5)*5;
    if (CurrentDev==1) {
        display=((display+CurrentFanTemp)>>1); //шаг 1С + скользящее среднее
    else {
        //display=CurrentCopperTemp;                //шаг 1С (!)
        //display=(CurrentCopperTemp-99)*0.936+100; //шаг 1С + коррекция "показометра" под T12
        display=(int)((((long)CurrentCopperTemp-99L)*936L)/1000L+100L); //шаг 1С + коррекция "показометра" под T12, int -> long -> int (!)
    if ((CurrentFanTemp-RunOut)>HeatLimit) display=505; //message "SoS"/"Err", Error Fan --> ErF (?)
    if ((CurrentCopperTemp-RunOut)>HeatLimit) display=505; //message "SoS"/"Err", Error Solder --> ErS (?)
  //temp=display;
  if (PowerState==0) { //станция в ждущем режиме, индикация "---"
    CurrentDisplayData[0]=12;
    CurrentDisplayData[1]=12;
    CurrentDisplayData[2]=12;
  else { //current device temperature is ... [0 1 2]
    if (display!=505) { //если не авария, тогда индикация температуры фен/паяльник
    CurrentDisplayData[0]=display/100; //сотни
    CurrentDisplayData[1]=(display-CurrentDisplayData[0]*100)/10; //десятки
    CurrentDisplayData[2]=display-CurrentDisplayData[0]*100-CurrentDisplayData[1]*10; //единицы
    else { //иначе выводим сообщение об аварии датчика(-ов)
      if (((CurrentFanTemp-RunOut)>HeatLimit) && ((CurrentCopperTemp-RunOut)>HeatLimit)) {
        CurrentDisplayData[0]=10; //All = "Err"
        CurrentDisplayData[1]=11;
        CurrentDisplayData[2]=11;
      if ((CurrentFanTemp-RunOut)>HeatLimit) { //Fan = "ErF"
        CurrentDisplayData[2]=13;
      if ((CurrentCopperTemp-RunOut)>HeatLimit) { //Solder = "ErS"
        CurrentDisplayData[2]=5;
P.S. И теперь понятно - что конкретно отвалилось.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:16
Поскольку никаких предложений по использованию свободных выводов так и не поступило, то решил всетаки отдать их под UART.
Полная схема, прошивка к ней во вложении.
Проверял работу на полноценном СОМ-порте(режим:9600-8-n-1). USB-TTL преобразователь на PL2303 почему-то так и не заработал, хотя в режиме "эхо" - этот преобразователь работает. Может кто подскажет в чем дело, версия этой железяки - на скриншоте.
При включении питания паяльной станции - по UART получаем от нее сообщение "usart-ok!". Если не получили - смотрите свой монтаж и настройки порта. Далее, для приема данных с текущего выбранного девайса отправляем с клавиатуры своего компьютера "1", а для завершения приема данных - "0". Вот собственно и все по UART/USART.
Из прочего изменилось/добавилось следующее:
- понятное дело добавился UART/USART,
- изменен обработчик энкодера (по мотивам БарсSc),
- изменен алгоритм выдачи ошибки термопар и введена локализация ошибки(что конкретно отвалилось),
- учтен выбег по температуре при работе устройства из-за инертности нагревателей.
Solder Station+IPM11_uart.zip [6.76 Кб]
Solder_st_v3++.PNG [ 166.12 Кб | Просмотров: 5408 ]
USB-TTL(RS232)-PL2303HXA_edt.png [ 21.61 Кб | Просмотров: 5770 ]
Последний раз редактировалось RTSAM 13 май 2018, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:20
В догонку - принятые данные и скриншоты UART...
ss_solder_rx_data.txt [6.73 Кб]
usart_start.PNG [ 30.79 Кб | Просмотров: 5769 ]
usart_stop.PNG [ 30.61 Кб | Просмотров: 5769 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:30
Появилось наконец время оформить результаты по данным с UART.
Недостающие данные по фену, снимки экрана и итоговые графики в приложении. При построении графиков использована сплайн-аппроксимация для сглаживания. Синим показан график для фена, красным - график для паяльника на основе жала Т12-BCF2.
Собирать данные дольше не имеет смысла, интересен момент старта нагрева и выхода на заданный режим(для фена - 300С, для паяльника - 260С), а далее колебания температуры - не выходят за +-10С.
ss_fan_rx_data.txt [16.52 Кб]
fan_data_start_stop.PNG [ 59.56 Кб | Просмотров: 5171 ]
RX_data_plot.PNG [ 23.75 Кб | Просмотров: 5171 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 20:13
Добрый день собравшие и пользующиеся подобными станциями!
Поделитесь своими наблюдениями как ведет себя фен при изменении потока воздуха?
Собрал свою по мотивам топика. Наблюдаю при увеличении потока растет температура воздуха ( по показаниям тестера). Станция при этом меряет и держит
что ей установлено.
Сам фен китайский готовый - подозреваю неудачно термопара расположена, но как-то напрягает - при большем потоке и так прогрев больше - больше перенос тепла,
а тут еще и +50 градусов может дать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 20:23
У фена на выходе температура зависит от расстояния.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:12
Я мерял на одинаковом расстоянии. При калибровке заметил. Термопара была закреплена в 5-10мм от сопла
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:14
Обычно в фене спираль нагревателя выглядит как-то вот таким образом, с керамической шайбой между термопарой и нагревателем или без(см. вложение). Разъемы, это где как сделают, чаще вовсе без них, просто впаяно в переходную плату. А как сделано в вашем фене можно только гадать.
P.S. На некоторых термопарах наблюдал зависимость от направления касания/обдува бусинки ТП к источнику тепла. Не мешало бы проверить и батарейку в приборе (иногда врет из-за этого). Попробуйте еще одним прибором измерять температуру(еще лучше синхронно с первым). И фен, гляньте внутрь, что и как.
P.P.S. А собственно, когда измеряли температуру, фен был с насадкой или без (принципиально!). Нелишне будет напомнить, что калибровку производят при температуре близкой к максимальной. По-подробнее, по каким конкретно мотивам сделали, схему, плату, и исходники, с какими работали?
fan_heater.png [ 183.14 Кб | Просмотров: 4631 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 15:25
В фен я заглядывал - припаяно без разъемов, но нагреватель доставать не стал. Как подключена термопара по идее не должно влиять на мою проблему, разве-что при малом потоке сильно греется холодный спай, но проявляется и на небольшой температуру - 100-150 град.
Пока-что я на всякий случай добавил корректировку от мощности вентилятора + - 100 градусов на 100% - еще не тестировал насколько удобно пользоваться.
В батарейке в тестера нет проблемы - эксперимент был такой:
фен лежит на столе, термопара закреплена перед центром сопла ~5mm. ставим что-то около 300град. при 20% мощности. Замерял, откалибровал,
держит, при изменении температуры не сильно врет.
Потом меняем поток на 50% - температура растет, причем довольно сильно (градусов на 30-50), стабилизируется и держит. Уменьшаю поток до 20% - возвращается на 300 градусов.
Пробовал с парой разных насадок. На обоих эффект есть, но разный.
По мотивам - исходный вариант от alexeypa - очень понравилась идея линейного индикатора потока,
по софту отправной точкой были Ваши исходники. Постепенно переписалось почти все под себя.
Порты перетасовал по своему, добавил пару индикаторов режима, пресеты, настраиваемые параметры, таймера, калибровку.
Энкодер с кнопкой + 2 кнопки ( тестирую как получиться с 1 кнопкой) индикатор на 3 разряда, пищалка, реле - стандартный набор.
Еле влез в 8K
Сейчас на столе работает. Получилось 3 платы 100х35 - индикация, процессор и силовая. Потихоньку пакую в корпус.
Показать похвастаться пока нечем - нужно до ума все довести, а тут еще и работать на работе застапляют...
Например несколько раздражает вентилятор - тарахтит на малых оборотах (у меня 60Гц PWM) пробовал частоту повысить, так он еще и выть заунывно начинает... как, кстати, к вас с этим дело обстоит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:40
Тарахтение на малых оборотах и вой на высоких это скорее всего у Вас плохая балансировка крыльчатки вентилятора. У меня просто шипит на малых оборотах и гудит(пыжится однако) на больших.
P.S. Все вентиляторы которые использую у себя, или попадают в ремонт, обычно проходят ТО в плане замены смазки (1 раз в год) и по необходимости дорабатываются. В частности, на валу крыльчатки ставится фторопластовая шайба между резинкой и бронзовой втулкой, т.е.:
основание крыльчатки - резинка(черная) - фторопластовая шайба - бронзовая втулка подшипника скольжения
к этому следует добавить хорошую смазку, у меня - Panasonic, для сервоприводов, что-то вроде силиконо-фторопластовой смеси белого цвета(точная марка неизвестна, давно брал).
P.P.S. Такие шайбы можно насобирать в узлах прижимных роликов кассетных магнитофонов времен СССР, там их как правило 2 шт. с диаметром: внутренним 2 мм, внешним 5 мм.
Вращающийся воздушный поток из сопла фена создает воронку, основание которой смещается в зависимости от скорости потока воздуха. Насадка - меняет ситуацию, каждая по-своему. В этом нет ничего личного, просто аэродинамика.
rotated_air_flow.jpg [ 137.86 Кб | Просмотров: 4537 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:31
Тарахтит именно на частоте PWM. А писк был при PWM 480Гц. При повышении оборотов работает тише, или перестает раздражать... (только воздух шуршит).
Хотя вентилятор там странный - в какой-то момент начал ловить помеху на геркон от противо-ЭДС. Пришлось зашунтировать керамикой вентилятор. Стоял обратный диод параллельно вентилятору, но противо-ЭДС приходила выпрямленная и через диод идти не хотела.
Попробую подать постаянку.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 05:05
На постоянке не тарахтит. На минимуме оборотов чуть жужжит, то в несколько раз тише, чем та PWM.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 05:23
Запихнул-таки в корпус.
Вот что вышло:
Assembled_l.jpg [ 35.84 Кб | Просмотров: 4312 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 22:09
Мне кажется, что с разъемом для фена типа СГ7/СШ7 Вы несколько погорячились. По допустимому току на контакт, он слабоват будет. Тут Gx16-7(8) надобно ставить. А в целом, внешний вид - хорошо получилось.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:26
Ничего хорошего. Ничего не продумано и на англйском все. Так же нужно будет читать инструкцию что такое кнопки Esc Mem.
Светодиоды надо перенести под надписи Solder Fan.
Assembled_l.jpg [ 64.08 Кб | Просмотров: 4262 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:26
Отчего не взяли что-нибудь более симпатичное с Али? У http://www.yonggu-enclosure.com/ много интересных корпусов, стоят немного, все чертежи есть. У завода есть магазин на Али, зовется YGKT или как-то так. Имея базовые знания в 3д моделировании можно без проблем все отрисовать, сделать красиво. Мелкие корпуса относительно дешевые, рублей по 300-400.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:11
У DIN 7 нормировано 250В и 5А при 40 градусах, у этих 2А при 80, а фен в холодном виде даст 3А, но больше 50 процентов на него подавать нельзя - он-же на 110В.
Кстати, паяльник при разогреве 2,5-3А тоже берет.
Нужно что-то типа M12 разъемов искать, но это дорого и тяжело найти.
Gx16-7(8) - ставить НЕЛЬЗЯ!, хотя все ставят - у них нет мамы на корпус, получить торчащие пины под напряжением на 24В - шанс коротнуть,
а на 220 - опасно.
+ у меня распайка низковольтных пинов на паяльнике и фене одинаковая - при втыкании паяльника в гнездо фена никаких спецэффектов не будет. Температура меряется, мощность регулируется в процентах мощностью вентилятора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:42
Oxford писал(а):
и на англйском все.
Странный комментарий от мистера Девида в роли мистера Oxford
Мне так удобней.
У вас на клавиатуре есть кнопка "Esc" - вот половина инструкции, а читать по любому придется - там на каждую кнопку по
несколько функций висит.
Хотел подобрать какой-то символ, но вменяемо читаемой мнемоники не нашел - может что подскажете?
По поводу светодиодов такая мысль была, но это больше индикаторы режима управления, а не включенного канала. Вообще-то это десятичные точки с индикатора и доп светодиоды можно не ставить, но на моем индикаторе они слишком близко к цифрам и не читаются - только крайняя нормально.
Поворачивать шкалу горизонтально категорически не хочу - мощность должна расти, а не праветь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:53
Конструкция задумывалась под сидюк, но повертев в руках решил, что не удобно - сильно длинный и выключатель или разъемы на морду не влазят в результате поселилась в корпусе от БП - шаровое решение с кучей гемороя удовольствия по переделке. ...станцию тоже купить можно, так нет же-ж...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 00:23
calabr писал(а):
Gx16-7(8) - ставить НЕЛЬЗЯ!, хотя все ставят - у них нет мамы на корпус, получить торчащие пины под напряжением на 24В - шанс коротнуть, а на 220 - опасно.
А вот тут я с Вами не соглашусь, они (комплекты, папа+мама) таки есть! Только при поиске сего добра нужно писать, к примеру, Gx16-7 Reverse.
gx16_connectors.JPG [ 48.47 Кб | Просмотров: 4204 ]
fan_pinout_reverse.JPG [ 106.65 Кб | Просмотров: 4205 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 02:42
а на 220 - опасно.
Можно ставить. Я поставил. Под кабель фена и паяльника с Али ставятся GX16-8 (фен) и GX12-5 (паяльник). Перепутать их нельзя они разные.
Ну, а на счет коротнуть, лизнуть, засунуть, воткнуть, сломать, спалить, обоссать. Вы ребенок? Паяльник игрушка не для детей. Если таки боитесь, берете пустую ответку и закручиваете. Разьемы дешевые.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 20:29
правильно!!!
изоляцию, как и тормоза придумали трусы! Даёш вилки вместо розеток!
Ребенку я тоже разрешаю пользоваться паяльником.
Авиационные разъемы по характеристикам отличаются от DIN только закрутками и металлическим корпусом. кто качественней сделан, китайские GX, или совковые DIN - как повезет.
Вот реверсные GX12 или подобные я-бы поставил, но уже есть Дины.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:17
Наверное Вы не единственный, кого это раздражает, и вот китайцы по-своему подсуетились с решением этого вопроса...
P.S. Я на этапе создания своей паяльной станции предполагал что такое возможно, и предусмотрел кондеры по ШИМ-выходам.
fan_mounting_schm.JPG [ 42.9 Кб | Просмотров: 3966 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:45
вот без обид, но забавный коммент от автора полузакрытого проекта "паяльная станция + коптильня", где платы разработаны на обум, не продумано питание и вообще плата делалась под какой-то внутренний мир автора, а не под корпусирование :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:49
Почищенный от хлама исходник прошивки с UART.
Solder Station+IPM11.4_uart_clr.c [32.91 Кб]
