Текущее время: 17 дек 2018, 17:17
 Заголовок сообщения: Коллинеар для приема телеметрии ADS-B (более 600 км)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 15:18
(видео кликабельно)
 Заголовок сообщения: Re: Коллинеар для приема телеметрии ADS-B (более 600 км)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:39
Зачем кабель перемотанный изолентой? Феншуй?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:52
Места стыка (поворота фазы) полуволновых элементов из кабеля (термоусадки нет, зато есть синяя изолента):
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 20:33
Дичь))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:01
Мини-FAQ https://www.rtl-sdr.com/adsb-aircraft-r ... h-rtl-sdr/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:26
А если цианоакрилатом с содой залить? должно герметично получится. Ещё интересно, сколько он на солнце простоит...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:30
...такие сложности ни к чему, вся конструкция помещается в обычный отрезок водопроводной пластиковой трубы (которая без алюминиевого каркаса внутри), соответствующей длины. На радиопрозрачность кусочек трубы проверен в микроволновке.
От попадания влаги верхний край постепенным разогревом на пламени конфорки и плоской отверткой, либо мокрой тряпкой завальцовываем для герметичности:
Последний раз редактировалось raxp 02 сен 2017, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:33
Там ведь по 5/8? Сколько их?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:37
...чего 5/8? Все плечи по 1/2 на Ку. Звуковое сопровождение, миниFAQ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 22:55
А, ясно, забываю уже - какие они там бывают, коллинеары с последовательным питанием... Но у всех у них одни и те же недостатки ЕМНИП - в зависимости от частоты диаграмма направленности может меняться от задранной вверх до задранной вниз. И окружающий диэлектрик тоже на это влияет. Интересно, как она по сравнению с 5/8, четвертушкой или простым петлевым вибратором.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:10
...дык, тут широкополосность и не нужна, чисто однодиапазонка, на 1090 МГц.
ДН становится игольчастой при увеличении количества элементов до 16-ти (UR3QQC вместе со мной экспериментирует с ними, трудно удержать при длинной трубе, колеблется, хотя мачта жесткая, пришлось вернуться к 10-ти). Если он выложит видос для 16-ти, сюды ссылку кину.
Данный коллинеар для дальнего приема ведет себя эффективнее (понятное дело :)) четвертухи с противовесами. И технологичее конструктив, чем 5/8. У петлевого ДН восьмерка в горизонтальной (нужно ориентировать), у коллинеара как и 1/4 круговая в этой плоскости. Вот моя тема по 1/4 viewtopic.php?f=16&t=32704
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:41
Какой мощностью достигается такая дальность?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:55
Проблема тут не столько в широкополосности(да, не всегда оно надо), а в том, что изготовить с нужной точностью и попасть в нужную частоту может быть непросто, ещё и материал оболочки кабеля и самой трубы влияет (а ещё может льдом покрыться). Ещё припоминается выравнивание амплитуд в таких коллинеарах... поэтому мне кажется, что много элементов - это скорее плацебо.
А лично мне больше нравятся коллинеары с параллельным питанием, хоть и не идеально круговая диаграмма, но повторяемость лучше. Хотя и там можно в сумматоре накосячить.
Сходу не нашёл, какая мощность у ADS-B транспондеров, но большая высота, так что ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 00:05
...тут речь о свистке, только на прием. Конечно можно прикинуть по формуле радиолокации, какова будет дальность при заданной мощности передатчика, чувствительности приемника и усилении антенн, с учетом потерь в фидере, коннекторах, потерь на трассе. Но для этого диапазона вполне справедлива и приблизительная формула прямой видимости.
По мощности передатчика ответчика систем опознавания. Скажем так, для TT31 (Trig Avionics) https://www.trig-avionics.com/products/tt31 пишут про 240 Вт. Freescale Semiconductor выпускает такие выходные LDMOS транзюки AFIC10275N http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/AFIC10275N.pdf
Последний раз редактировалось raxp 03 сен 2017, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:28
Вот тема на vhfdx о такой антенне, с моделированием диаграммы (ближе к концу темы).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:55
Да, эту тему видел и модель где то на радиосканере. Но за ссылку спасибо. Больше интересны тесты в реальных условиях.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:22
А мне интересен обмер в безэховой камере. Ещё про входное сопротивление не понятно - если просто так кабелем запитывать, то вроде как у неё побольше 300 ом получается. Или я не так понял из той темы...
Какая именно модель? Для какого софта?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:49
FEKO ...если снова попадется, приложу тут.
