Текущее время: 24 сен 2018, 18:57
 Заголовок сообщения: STM32F103 DS18B20 1WIRE USART
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:56
Нашел один проект на гитхабе для libopencm3, о которой раньше не слышал переделал для stdperiph .Видео работы и проект прилагаю.
Видео https://youtu.be/miBf5bqynyo
проект https://drive.google.com/open?id=0ByRQu ... nRwZXJURFE
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103 DS18B20 1WIRE USART
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:13
Вот тебе еще мое на таймере и DMA: https://github.com/eddyem/stm32samples/ ... /F1/1_wire
Сменил шило на мыло, вот уж делать нечего!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:44
Ну молодец, конечно, похвально... Но был бы еще большим молодцом, ежели бы самостоятельно сделал, а не переделывал...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:45
молодец,жду теперь трёхфазный ШИМ генератор регулируемый.
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:24
СерОжа, лично для тебя прыщавой, так и быть 50тыр.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:02
не отказывайся, соглашайся. тебе сам dosikus_2 предлагает. просрешь шанс заиметь нормальный код трехфазника по низкой цене. ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 02:12
Я бы даже демпинговал, но не знаю, какой чип нужен: не факт, что там будет три ноги с трех разных таймеров. Иначе регулировать только скважность получится (хотя, похоже, именно это и нужно, но я не уверен).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 20:33
Прошу прощения, что со своим вопросом вламываюсь сюда.
Пытаюсь подружить STM32F103 blue pill с ds18b20 и испытываю проблемы. Надеюсь на помощь опытных коллег)
Сконфигурировал USART в полудуплексном режиме и использую подход, описанный тут:http://we.easyelectronics.ru/STM32/esche-raz-o-stm32-i-ds18b20-podpravleno.html.
Датчик послушно отзывается на сигнал сброса.
Но когда доходит доходит до чтения его ответов, складывается ощущение что он не может подтянуть уровень к земле на достаточное время. На осцилограмме это выглядит так:
Show Чтение ответа датчика
Для сравнения вот как выглядит просто запись 0xff с отсутствующим датчиком:
Show Запись 0xff без присутствия датчика
Запись/чтение делаю вот таким кодом:
HAL_UART_Receive_DMA(&huart3, &ow_buf, 8);
if (HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *) &ow_buf, 8, 100000)
      != HAL_OK) {
   // Transfer error in transmission process
   Error_Handler();
HAL_UART_DMAStop(&huart3);
Поведение сохраняется как при трехпроводной схеме подключения с полноценным питанием, так и в случае паразитного питания. Напряжение 3.3В, резистор 4к7. Все делаю на макетной плате, расстояния минимальные. Сам датчик рабочий -- с ардуиной пашет на ура.
Может у кого нибудь есть мысли, в чем корень моих проблем?
Спасибо
*Вынес вопрос в отдельную ветку: http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=35&t=33729
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 02:55
Ну разбираясь в чужом коде тоже учишься.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 02:57
https://youtu.be/-gX1sVRkOC4 это что ли?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:34
на видео там кода нет
ничё интересного,я так же могу показать на Ali вот это
и сказать что до 9КВт здесь надо просто добавить кондёров заменить диодный мост IGBT модуль и цепь обратной связи по напряжения и току.
То есть сэкономить 10т.р-20т.р..
кстати перестала работать ссылка в первом сообщении.
2018_01_03_19_2636.jpg [ 23 Кб | Просмотров: 1909 ]
2018_01_03_19_2822.jpg [ 72.96 Кб | Просмотров: 1909 ]
Attiny13aПо20р.
Последний раз редактировалось selevo 04 янв 2018, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 01:34
Для STM32Cube HAL короткий обзор https://youtu.be/uVVhgYG-n2I
проект https://drive.google.com/file/d/1rzVoUx ... sp=sharing внутри есть файл обязательно почитать!!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 16:29
За калокуб минус.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:21
ооо,круто )))
куб - это хорошо куб - это быстро куб - наглядно
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:55
Eddy_Em писал(а):
За калокуб минус.
так попросили люди я последнее время юзаю stdperiph + CMSIS. Недавно работал с I2c в HAL для этого мк это просто ппц.. То BUSY то TIMEOUT то... переделал все на CMSIS и забыл.В stdperiph все завелось с пол тыка.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 18:33
Возник следующий вопрос по 1-wire, в частности DS18B20+.
Использую USART+DMA, полудуплекс (пин только Tx) подтяжка 1к, питание активное +5В
Без проблем все читается, ищутся устройства, запускается измерение температуры и читается, crc совпадает. Вопрос один - в ДШ на датчик сказано, что после запуска измерения в ответ на чтение таймслота датчик будет отдавать 0, пока идёт измерение:
If the DS18B20 is powered by an
external supply, the master can issue read time slots after the Convert T command and the DS18B20 will
respond by transmitting a 0 while the temperature conversion is in progress and a 1 when the conversion
is done.
Дело в том, что при чтении таймслота(бита) после запуска измерения (CONVERT T 0x44) я всегда вычитываю единичку: отправляю в uart 0xFF и получаю на приемнике 0xFF, датчик не притягивает линию. При этом чтение и запись таймслота прекрасно работает при поиске устройств на шине (чтение битов и их комплиментарных пар), так что исключается софтовая трабла.
Осцилл также показывает что датчик и stm32 отлично подтягивают линию на землю, аппаратных косяков нет.
Что я упустил? Проверял на нескольких датчиках, пробовал отправлять команду 0x44 повторно и сразу после неё читать таймслот, пробовал отправлять команду и читать байт - ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:02
Питание не паразитное случайно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 00:43
Нет, питание активное.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 02:31
Значит просто быстро замеряет. Температуру то правильно выдает? Обычно он делает замер сильно быстрее чем в ДШ об этом написано.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:46
Не может он так быстро замерять. 50 мс против 750 как-то совсем не верится. Температуру выдаёт правильно, и обновляет её естественно раз в примерно 750 мс. Пытаюсь еще раз всё перебрать, но пока какая-то магия.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:46
Вполне может, у меня такое поведение на всех датчиках которые я заказывал на али. Он быстро отпускает ногу, но видимо делает это раньше времени т.к. показание отстает на один замер.
Например если сделать замер при комнатной температуре, затем резко нагреть датчик, например зажигалкой и сделать еще один замер, то он выдаст тоже комнатную, а следующий замер выдаст уже высокую температуру.
Попробуйте и у себя такой эксперимент провести.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:12
Проверил всё еще раз, магия. Добавил функцию READ POWER SUPPLY [B4h], которая определяет есть ли датчики с паразитным питанием на шине, последовательность проста - [CC]->[B4]->[READ TIME SLOT]. Здесь чтение таймслота работает корректно, определяется паразитное или активное питание. Короче хрен его знает, поставил опрос с частотой 800мс, на всё хватит. А так было бы удобно: можно менять разрешение (и время измерения), и как линию отпустят тут же запускать новое.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:16
Эти датчики не рекомендуется опрашивать чаще чем раз в секунду иначе у них саморазогрев влияет на температуру.
А вообще датчики говененькие, и на рынке одни подделки китайские. Лучше на другое что-то переходить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:25
Разогрев не грозит - они в гильзе, а та в среде с хорошей теплопроводностью. Во всяком случае, показания не скачут. А измерять надо часто. Датчики покупаем через офиц. поставщиков, не думаю что там тоже китай.
UPD: Блин, победил... после старта измерений нельзя отправлять команду сброса! После сброса видать сбрасывается его внутренняя логика, и он перестаёт отдавать ноль на чтение таймслота при идущем измерении. А заковыка крылась в том, что я смотрел не отвалилась ли линия в цикле опроса, а смотрел естественно командой ресета. Теперь всё верно, измерение идёт около 620-660 мс, и раньше замечал что он быстрее чем в ДШ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:55
Если понадобится простой термодатчик с высокой точностью (±0.05°C) в не очень широком диапазоне, посмотрите в сторону TSYS01. Я на них термомониторинг 6-метрового зеркала пилю. Очень хорошо откалиброваны на заводе: из пяти десятков, когда в кучку собрал, только у пары датчиков температуры неправильные показывались (на 0.2°C отличались от средней по всем датчикам). У остальных отлично укладывались в ±0.05 (среднеквадратическое было вообще в районе 0.02).
Сейчас этот форум просматривают: main enot
