Текущее время: 15 дек 2018, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простой цифровой осциллограф V2
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 01:42
BusMaster писал(а):
Подайте на вход вашего осцилла 4-5 МГц синусоидального сигнала и посмотрите, сможет ли он отрисовать верно изначальную синусоиду. И вот порог, на котором еще возможна верная синусоида - ее и следует указывать в качестве полосы пропускания.
Такой синусоиды взять негде. Поэтому провел исследование на меандре внутреннего генератора и составил подобие АЧХ.
Частота Амплитуда
1kHz: 507mV
100kHz: 507mV
1MHz: 507mV
2MHz: 507mV
2.5MHz: 468mV
3.3MHz: 445mV
5MHz: 390mV
10MHz: 171mV
Спад амплитуды на 5MHz не превышает -3dB; на 10MHz спад около -8dB; Меандр различить возможно начиная с 1MHz. Следовательно полоса пропускания = 5MHz?
вот фотки:
100KHz
IMG_20180107_221217953_новый размер.jpg [ 133.62 Кб | Просмотров: 2286 ]
1MHz
IMG_20180107_221344631_новый размер.jpg [ 139.43 Кб | Просмотров: 2286 ]
5MHz
IMG_20180107_221913105_новый размер.jpg [ 126.57 Кб | Просмотров: 2286 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 01:51
BusMaster писал(а):
Кстати, к своему осциллу вы не приложили прошивку МК. Или это секретная и нераспространяемая часть? Тогда как бы нету смысла в PCB, как бы вот :)))
Никаких секретов нет. Просто PCB можно оценить визуально, а прошивку Вы как пощупаете? Будете рисовать модель в "Протеусе"?
Ну тогда держите.
Комментарий к файлу: Прошивка.
Oscilloscope_hex.7z [21.92 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 02:18
iev91 писал(а):
Мне интересно, как это реализовано? Сохраняются ли настройки, если не выключать кнопкой, а выдернуть батарейку?
))) Вы еще спросили бы, что будет если его переехать трактором.:) Конечно, настройки сохраняются в EPROM только при выключении питания кнопкой. А реализовано так: Когда первый раз нажимаем кнопку, она через конденсатор открывает MOSFET по питанию. Пока конденсатор разряжается, стартует контроллер и одним своим пином притягивает затвор к земле. Транзистор остается открытым. При втором нажатии, контроллер ловит прерывание от кнопки, сохраняет настройки и отпускает затвор транзистора, который притягивается к + резистором, транзистор закрывается и все гаснет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 02:35
Кстати забыл сказать, что эта поделка обошлась мне примерно в 2000 руб. При том, что некоторые важные компоненты пришлось покупать в наших магазинах с заоблачными ценами. Например контроллер, AD8066, ADM8660 и всю логику брал в "Чиде", Дисплей - в "Профи". Не сочтите за рекламу. Это я к тому, что ключевое слово в названии - "Простой". А по функциональности, прибор переплюнет осциллографы того-же класса продающиеся у нас более чем за 10 круб.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 05:14
А вот не надо так громко улыбаться, я как раз сделал прибор, который сохраняет настройки в ЕЕПРОМ по пропаданию питания, такое было ТЗ. Работает безотказно, поэтому я убрал из меню пункт "сохранить настройки".
Впрочем, когда FRAM подешевеет, решение будет очевидным.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 11:42
Вообще-то, измерять прямоугольным сигналом - не есть хорошо, потому как прямоугольный сигнал содержит в себе целый спектр частот.
Простейший синусоидальный генератор вы можете собрать на МК и самодельном 8-разрядном параллельном ЦАП из резистивной матрицы R-2R. И по тому, как ваш осцилл сможет воспроизвести эту синусоиду, можно будет более-менее судить о частотных характеристиках.
Кстати, на панели осцилла не возбраняется писать надписи на русском языке. Нынче даже крутые фирмовые осциллы могут поставлять переднюю панель с надписями на русском языке, а экранные диалоги - вообще многоязыковые, выбирается через менюшку.
И еще. Символ CE означает соответствие (сертификацию) прибора директивам Евросоюза. Тогда получается, что ваша страна входит в состав Евросоюза и ваш осцилл прошел сертификацию как средство измерения? Шутки шутками, но написать коряво "Bentli" на крашенный в золотой металлик ВАЗ....
Навряд ли! Будьте более самокритичны. За 15 тыс в Чип-Дипе вы можете взять 4-х канальный 70-мегагерцевый USB-осцилл DSO6074BC, зато он будет "честный", с 1 ГГц дискретизации, с курсорными измерениями и каналом математики, откалиброванный в заводских условиях и укомплектованный щупами, нормальным корпусом, ну и т.д. Такому осциллу хотябы можно верить, в отличие от вашей поделки, которую вы не можете даже откалибровать и протестировать - банально не чем.
Без обид, но просто немного реальности не помешает :)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:23
Mishultz писал(а):
Для следующей версии осциллографа уже приехали:
STM32F103RBT6 (мне больше нравится продукция ST Microelectronics);
EPM240T100C5N - плис от Altera;
IS61WV12816DBLL-10TLI - микросхемы 10nS SRAM;
AD9283BRS-100 - микросхемы АЦП 100MHz;
Проще взять STM32F4. Гонишь до 240MHz, 99% должны нормально работать, получаешь 60 MSPS в двухканальном режиме и 120 MSPS(через DCMI) в одноканальном. Буфера в 128К тоже должно хватить, но конструкция намного проще получается и не нужно никаких плисок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:46
Предлагаю заложить в будущее изделие узел эквивалентных выборок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:44
Тогда уж лучше сразу взять STM32F7xx на 216 МГц в базе, и ничего не разгонять, ибо его производительность вдвое превышает F4.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:28
Производительность чего вдвое выше? F7 может 8-ми битные данные по DCMI забирать не за 2 такта, а за один? Наверняка не может, потому без разгона в одноканальном режиме прирост будет незначительный, чего не скажешь о разнице цен на F4 и F7. С двумя каналами теоретически может быть существенный выигрыш в скорости в софтовом режиме, как на F3, но нужно проверять, я с F7 не работал...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:52
BusMaster писал(а):
Планшет или смарт - это НЕ заменитель нормального осцилла. Это - баловство.
Что не заменитель - это понятно. Как планшет - не заменитель компа, а смартфон - не заменитель планшета.
Но очевидная область применения существует: когда ехал куда-то и не предполагал всерьез, что там осцил может понадобиться, и кидать его в без того тяжелую сумку - нафик-нафик... А фигню с сигаретную пачку размером можно и "на всяк пожарный" с собой возить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 20:37
Reflector писал(а):
Производительность чего вдвое выше? F7 может 8-ми битные данные по DCMI забирать не за 2 такта, а за один? ...
Вычислительная производительность вообще самого МК, поскольку у него улучшена архитектура по сравнению с F4.
А параллельным интерфейсом в принципе то заведует FSMC/FMC, и его частота = половина частоты ядра.
Но как бы для скоростного захвата идеальным будет ПЛИС + DDR или SRAM. От ПЛИС требуется всего лишь по команде начать тактировать АЦП и принимать с него параллельно, и заталкивать это в SRAM, перебирая ее адреса, а после захвата уже на низкой скорости передать в МК содержимое SRAM. Задача МК в этом случае сводится к математической обработке сохраненного сигнала и отображению на дисплее. Вот это - уже будет по уму, по-взрослому.
Ну и в качестве примера, возьмем например недорогую SRAM AS7C3256A на 32 кБайта и с временем доступа 10 нс. Пусть например идет захват с АЦП с 80 Msps и в течение 400 мкс захватывается 32000 семплов по 8 бит - почти полная память. Затем на частоте 10 МГц в микроконтроллер передаются 16-битные данные из SRAM, в количестве 400 точек, которые будут выведены на дисплей. Это займет 20 мкс. Пусть затем МК как-то обрабатывает полученное, вычисляет кривые, пусть на это уйдет еще 580 мкс. После этого МК отдает команду в ПЛИС на новый захват осциллограммы.
Таким образом, мы простым способом получили 80 Msps захвата и 1000 осциллограмм в секунду.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:49
На половине частоты ядра FMC будет работать разве что в режиме Burst, но это 16 байт между которыми будут вставлены дополнительные такты ожидания, а без Burst получается еще медленнее чем DMA+GPIO, 5 тактов против 4-х, хотя запись так и так выполняется за 4.
Вопрос в целесообразности. ТС считает свой осциллограф простым и достаточно неплохим, я предложил вариант увеличения частоты дискретизации в 12 раз без усложнения самого прибора, а если взять мк на 100 ног, то он даже получится проще. Если этого мало, тогда уже можно собрать и на плиске...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:38
Да нет, почему же, все там нормально.
Целесообразность ПЛИС + SRAM предельно ясна - простым и правильным способом получится захватывать сигнал с большой частотой семплирования, и без недокументированных разгонов МК. Захваченные данные на низкой скорости поступают в МК. Таким образом, уменьшается только число осциллограмм в секунду, но не частота семплирования. Удорожание небольшое - порядка 500 р на ПЛИС и порядка 150-300 р на SRAM. Зато получаем отличную скорость и плюс действительно интересную конструкцию. А то таких осциллов, как сделал и еще собирается делать топикстартер - их по интернетам гуляет просто куча. Они все как под копирку одинаковые.
Последний раз редактировалось BusMaster 09 янв 2018, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:48
А как это возможно? На осциле написано 10MSPS и 130МГц Что это означает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:52
:)) Да вот уже и обсудили, что 130 МГц - это банально взятое из первых строчек даташита значение полосы пропускания одной из аналоговых микросхемок. Я же говорил, что у людей возникнут вопросы - "так сколько же мегагерц можно померить этим осциллом?".
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 01:37
BusMaster писал(а):
Да нет, почему же, никаких там тактов ожидания нету.
Вот, например, проект в котором автор отказался от FSMC из-за того, что есть лишний такт и при работе с VGA это визуально заметно. На меньших скоростях уже все нормально, но за 4 такта и так можно с портов читать...
Целесообразность ПЛИС + SRAM предельно ясна - простым и правильным способом получится захватывать сигнал с большой частотой семплирования, и без недокументированных разгонов МК. Удорожание небольшое - порядка 500 р на ПЛИС и порядка 150-300 р на SRAM. Зато получаем отличную скорость и плюс действительно интересную конструкцию. А то таких осциллов, как сделал и еще собирается делать топикстартер - их по интернетам гуляет просто куча.
ТС заложил в свой прибор разогнанный AVR который заработает с вероятностью 1/2, так что думаю разгон его не очень пугает, а дальше уже нужно исходить из потребностей. Как по мне, то 120 MSPS для такого самодельного осциллографа очень не плохо и намного лучше, чем есть сейчас. Или какая, по-твоему, должна быть частота дискретизации?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 11:57
Именно так и собираюсь делать новую конструкцию. МК "заказывает" у плисины, какой объем выборок ему нужен и коэффициент делителя тактовой частоты (т.е. сколько msps ему нужно). Всю остальную "грязную" работу плисина делает сама: делит частоту, снимает семплы, инкрементирует адрес и заталкивает данные в SRAM. По окончании процесса рапортует о готовности данных. После этого МК сам или с помощью плис неспешно забирает данные из памяти, обрабатывает и выводит на экран. Для такой работы, от МК не требуется большой производительности.
Собственно, от заявленного "простого" осциллографа и не планировалось ожидать каких-то мега успехов. В общем-то, я и ожидал, что форму сигнала удастся разглядеть на частотах не больше 1го MHz. А вот до какой частоты удастся точно мерить амплитуду, в этом и есть вопрос. И даже эта частота, не есть макс. полоса пропускания аналоговой части.
Повторю, что полоса пропускания и частота "какую можно посмотреть" - совсем разные понятия. Полоса пропускания должна быть, как минимум, на порядок больше частоты семплирования. Но и чем больше тем лучше скажется на точности измерений.
По поводу полосы пропускания. Есть подозрение что китаец меня надул и прислал перемаркированные ОУ (что, они собственно, и любят делать). Уж очень подозрительно, что при заявленных 130MHz, АЧХ падает почти до -3dB уже на 5MHz. Сегодня попробую впаять другую микросхему и посмотрю, что получится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:30
Mishultz писал(а):
Такой синусоиды взять негде. Поэтому провел исследование на меандре внутреннего генератора и составил подобие АЧХ...
Поскольку возник такой диспут по поводу полосы пропускания, msps и "какую частоту можно посмотреть", Вчера откопал в закромах недоделанный функциональный генератор на AD9833. Когда-то хотел сделать, но забросил. И если микросхема еще жива, попробую доделать, и провести полную диагностику осцилла. Думаю тогда, все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:21
Посмотри GFXscope v3, там тот же разогнанный F407 со 120 MSPS, но полоса пропускания аналоговой части заявлена как >25 MHz, хотя стоят AD8129, которые быстрее твоего AD8066. И это для нормальных ОУ, из Китая, естественно, почти всегда приходят подделки :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:58
Мысль правильная, знак попутали. Не "больше", а "меньше".
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:13
Каким образом в GFXscope v3 выжали 120 msps из F407 и двухканального ацп на 40 msps?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:32
Может есть у кого-нибудь DS212 живьём ?
Считать флэш с 0х8000000 до 0х8008000.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:39
x893, не это? http://www.minidso.com/forum.php?mod=vi ... d&tid=1816
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:46
Точно, это я спутал с другим осциллом, на радиокоте они в соседних темах, а в GFXscope 120 MSPS в интерливе... Но сути это не меняет, в том другом осциллографе было 120, хотя потом вроде оставили 100, но не потому, что не тянет, там F446, а он еще быстрее. И в тот втором используется DCMI, для 8 бит он в 2 раза быстрее, чем порты. АЦП там и там в разгоне раза в полтора, во втором случае скорее всего стоит АЦП на 80 MSPS.
