Текущее время: 14 дек 2018, 08:34
 Заголовок сообщения: Автопилот для RC модели на AT91SAM7
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:34
Автопилот создан на базе отладочной платы для контроллера AT91SAM7. Печать пока в разработке, не знаю буду делать или нет, но проект в PCB Expеdition со всеми компонентами создан, но пока не разведен. Вот так автопилот выгладит на самолете:
Комментарий к файлу: Автопилот в экранированном корпусе
IMG_20170817_131545sm.jpg [ 99.77 Кб | Просмотров: 2609 ]
Самолет был выбран с толкающим винтом после утраты двух первых самолетов. Привожу простую схему автопилота, она состоит из схемы отладочной платы и периферии.
Комментарий к файлу: Контроллер
Schematic_SAM7.jpg [ 131.83 Кб | Просмотров: 2609 ]
Комментарий к файлу: Схема периферии
Schematic_periph.jpg [ 218.7 Кб | Просмотров: 2609 ]
Автопилотом я занимался долго(с 2008 г), с большими перерывами. В своем блоге я подробно все описываю. В статье выдвинута концепция построения автопилота для радиоуправляемого беспилотного самолета на базе дешевого контроллера и современных инерциальных датчиков положения. Концепция проверена на модели виртуальной с использованием симулятора X-Plane-6 и на реальной модели на базе модели Wing Dragon Sportster с размахом крыла 118 см и весом 840 г, с толкающим винтом и электрическим мотором. Предложен вариант алгоритма полета по маршруту. Проведены испытания, построены графики и обсуждены полученные полетные данные. Так же содержатся все файлы на яндекс диске. В блоге можно найти:
1) Вступление
2) Программно-аппаратная модель
3) Датчики и модули
4) Моделирование автопилота
5) Схема и ПО
6) Летные испытания
7) Измерение тяги и центровка
P.S. Сам создаю авиапроисшествия и сам расследую.
 Заголовок сообщения: Re: Автопилот для RC модели на AT91SAM7
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:34
Масштабная работа проделана, вызывает уважение. Вы молодец!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 00:39
Спасибо!) Не хотелось просто засунуть в ящик стола и забыть:) А так может кому-то пригодится:)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 15:50
Шикарная тема, Бро!
Как думаете, подойдут ли для этой задачи 8-битные контроллеры AVR?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:48
BlYur писал(а):
Шикарная тема, Бро!
Так первые массовые полётные контроллеры на 8-битных avr и были, но то время давно прошло.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:22
Привет, какой протокол использовали для управления своими моделями? MAVLink?
Недавно закончил свой генератор исходников обработчика протокола BlackBox и возможно Вам будет интересно взглянуть.
одно из обсуждений можно найти тут
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:36
BlYur писал(а):
Шикарная тема, Бро!
Привет! Я думаю, попробовать конечно можно, там никаких серьезных вычислений я пока не использую, но кажется, что это уже будет сверхзадача:) реализовать на 8 битном:). Там видно нужно будет обратить внимание на обработчики прерываний, именно они могут не успеть обрабатывать все в реальном времени. А 32 битный успевает каждые 15 мс корректировать положение
самолета, и при этом нехотя медленно раз в секунду корректировать маршрут и делать записи на SD -карту. Особенное неудобство для компилятора предвижу в реализации FAT32.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:58
Привет, до этого протокола пока не добрался, полетные данные пишутся на карту памяти, а телеметрия по BlueTooth на маленьком расстоянии используется для проверки параметров перед взлетом. Далее все автономно. Но стоит видно задуматься об этом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:46
а почему был выбран mpx4115?? а не например bmp085? Он попроще в обработке будет как мне кажется .
И у Моторолы вроде есть серия термокомпенсированых абослютников если уж их брать. Я вот только не помню с усилителем они или нет. Мне казалось что и 4115 тоже термкомпенсирован. Ну или есть вариант термокопенсорованного датчика.
Я делал на нем вариометр. Вполне раблтоспособный получил разрешение в 0.1 м/сек. (но тогда не было BMP085 :) )
Что у вас ПВД?? Просто трубка? или Вы честно снимали статическое и динамическое давление??
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:58
Привет, использовал первое что попалось, подходящее по параметрам и доступное для покупки(желательно без предзаказа). Термокомпенсация и правда для него желательна.
Что у вас ПВД??
Скорость измеряется просто с трубки. А как датчик - значительно более чувствительный датчик относительного давления MPXV5004. Откалибровал трубку прикрепляя ее к боковому зеркалу автомобиля. Почти вписался в формулу, но использую приблизительный расчет скорости. С GPS измерения совпадают с поправкой на ветер, но GPS отстает на 3 секунды примерно. (Так и должно быть, это видно на графиках в блоге)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:05
В случае использования такого метода измерения показания могут довольно сильно изменятся от угла атаки ЛА. Ну я думаю Вы это и без меня знаете. Поэтому если хотите получить точность то надо использовать трубку Пито.
Но вообще по словам авиационных инженеров ПВД и все с ним связанное одно из самых сложных в ЛА. (поток должен быть не возмущенным)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:54
Самодельная альтернатива датчика воздушной скорости.
Читаю про ArduPilot. Но в погоне за универсальностью разрабы допустили множетсво компромиссов (читай — недочётов).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 02:58
собственно так сделаны датчики скорости у парпланеристов и дельтиков..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 03:59
несколько лет назад сильно увлекался летающими крыльями, не пользовася вообще датчиками давления, для измерения скорости ГПС а для медленного полета на грани сваливания электретный микрофон - шум пропорционален скорости.
https://www.youtube.com/watch?v=1T5X7L_H_X4
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:42
Привет!
Говоря о трубке я имел в виду трубку Пито. Но конечно упрощенный вариант (если посмотреть стоимость настоящих трубок Пито - то можно удивиться их стоимости:)) Трубка в испытуемом аппарате (с толкающим винтом) располагается на фюзеляже, а на Senior Frontier - вмонтирована в крыло, поскольку он с тянущим винтом. Но она измеряет полное давление, а сам датчик, будучи относительным, вычитает из него статическую составляющую.
Pito.jpg [ 151.14 Кб | Просмотров: 1351 ]
PitoFrontier.jpg [ 62.65 Кб | Просмотров: 1351 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:57
Привет, посмотрел:) Да, можно и так тоже. Я вот попробовал перед тем как использовать полупроводниковый гироскоп MEV50A (поскольку от вертолетика оказался не подходящим по точности)
сделать механический на базе маленького вентилятора. Но это оказалось мне не по силам, очень сложно сделать хорошую механику, тут нужны подшипники малюсенькие, хитрая система подачи питания и съема показаний. В общем, я сдался.
Последний раз редактировалось Maksimuzz 27 мар 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:06
Привет, да , скорее всего для планеров это годится. Но для самолетов с моторчиком - вряд ли. Отделить шум мотора от шума ветра кажется отдельная задача для DSP.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:11
Maksimuzz писал(а):
нет я имел ввиду именно такую у которой статика снимается с самой трубки. Ваш вариант он совсем не трубка Пито. Хотя и показывает давление пропорционально набегающему потоку. Просто он врет в случае если не направлен точно против потока а с каким-то углом атаки.
Но в Вашем случае это наверно не очень принципиально
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 00:41
Наконец то получил платки, 10 шт. Реклама на этом сайте не обманула. Сделали JLCPCB. Правда, прислали почтой EMS, т.к. с физическими лицами DHL не прокатывает.
photo_2018-05-16_20-51-46_JLCPCB_boards.jpg [ 94.65 Кб | Просмотров: 860 ]
Заказал компоненты, скоро первый экземпляр будет готов.
А вот так выглядело в 3D просмоторщике герберов:
photo_2018-04-05_23-19-08_Gerbers_zofzpcb.jpg [ 130.24 Кб | Просмотров: 859 ]
