Текущее время: 26 июн 2018, 00:24
 Заголовок сообщения: Аналоговый фильтр 6-го порядка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:03
Доброго дня!
История, как известно, идёт по спирали. В чём прошлось убедиться. Из-за того, что используемый в моей работе USB-модуль с АЦП пропускал много чего
лишнего выше половинной частоты дискретизации, а менять его было нельзя, пришлось сделать аналоговый фильтр низких частот на
частоту среза 2 кГц (по уровню -3 дБ).
Фильтр 6-го порядка (3 ОУ на канал), 4 канала. Чтобы хоть как-то обеспечить равномерность АЧХ, номиналы были установлены в таком порядке:
Сначала рассчитали номиналы емкостей и впаяли ближайшие по ряду E12. Потом их измерили, значения завели в программу расчета и получили
номиналы резисторов. Номиналы, конечно, получились "далеко" от какого-либо стандартного ряда, например, 1.87 к. "Далеко" здесь взято в кавычки,
потому что в моем случае, взяв 1.8к, ошибка была бы 70/1800 = 3.9%, что как-то не внушало оптимизма по поводу итоговых характеристик фильтра.
Поэтому, тоже с помощью несложной программы, такие номиналы подбирались как составные из 2-х в параллель или 2-х последовательно из обычных рядов E12.
Как оказалось, практически любой номинал в диапазоне 1-10 кОм можно подобрать с точностью, не хуже 0.1%, используя 5 рядов Е12 из номиналов -
10-82 Ом, 100-820 Ом, 1к-8.2к, 10к-82к, 100к-820к.
В итоге фильтр имеет неравномерность АЧХ в полосе 0-1000 Гц менее 0.5%, разница между каналами - еще меньше.
20180124_194530b.jpg [ 162.51 Кб | Просмотров: 777 ]
АЧХ обзор.png [ 10.53 Кб | Просмотров: 777 ]
АЧХ увеличено до 1000 Гц.png [ 18.62 Кб | Просмотров: 777 ]
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговый фильтр 6-го порядка
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 20:11
Ничотак, молодец. Наконец-то девайс без МК))
