Текущее время: 17 дек 2018, 03:20
 Заголовок сообщения: ФАНский радиовещательный УКВ-ЧМ стерео приемник
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:58
ТЮНЕР ТО ЕСТЬ.
Для проекта использовался пациент, тюнер TECHNICS st-l302 но от него используется только синтезатор настройки а все радиоузлы дополнены отдельной платой и фронтенд готовый от заводского тюнера SONY.
Цель проекта-получить новое качество звука, отшлифовать схемотехнику узлов, испытать свои силы, попиарить.
Проект реализуется с весны прошлого года и начинался с дополнительного демодулятора для встраивания в готовый тюнер.
Потом собрана плата со всеми узлами тюнера, кроме синтеза и фронтенда, по сути макетная т.к. часть деталей с нее уже выброшена.
плата снизу слева, на ней
предварительный усилитель ПЧ на полевиках и 2 фильтра широкополосных ФСС
усилитель-ограничитель с драйвером S-meter на IC LA1235
драйвер демодулятора
демодулятор на 2-х расстроенных контурах с усилителем КСС
Сетереодекодер на IC LA3430 c выходной ступенью фильтра-усилителя Саллена-Кея на ОУ
Стабилизатор питания с функцией электронного конденсатора.
Своя печ плата. Детали по возможности ставились спецальные звуковые, ОУ OPA2134PA и конденсаторы Nichicon MUSE и WIMA
Выпрямитель на другой плате.
ЗВУК
https://yadi.sk/d/1WiqsS6Z3Szp9R
https://yadi.sk/d/HOB09D1a3SzqRU
https://yadi.sk/d/ayphrVgd3Szrom
 Заголовок сообщения: Re: ФАНский радиовещательный УКВ-ЧМ стерео приемник
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:08
А чего ж не АМ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:34
упс, семплы не те пардонте
https://yadi.sk/d/tX4GWgiZ3SEYEW
https://yadi.sk/d/uft7jxve3SCqKC
https://yadi.sk/d/KFqJ-feS3SEYLn
А чего ж не АМ?
АМ не интересно, качества не хватает, вещателей нет, не перспективно.
Для АМ скоро сделают цифровые тюнеры вроде свистков и на них все буйт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:21
Клевая конструкция. Но
А есть ли смысл делать сейчас аналоговый тюнер такого высокого качества? Какая из станций обеспечит 20-20000 Гц? Нормальное разделение каналов? Лет 30 назад это было бы круто. А сейчас куча альтернативных вариантов. Через интернет есть станции вещающие во flac. Повсеместно вводят DVBT2, там тоже есть радио в цифре. Спутники тоже источник радио с отличным качеством
Вот тема SDR интересная. Математика во всей красе
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 01:58
Как раз не так, 30 лет назад не было достаточно высокого качества модуляции, а теперль есть, цифровые способы получения КСС, идеализированные. 30 лет назад не ставили с винила а теперь ставят. Я не раз слышал хруст диска винилового, ближе к ночи обычно. Знаю, ходят разговоры что запускают мр3-это не так. Мой знакомый тоже фанат тюнеров звонил на радио релакс, они сказали что запускают PCM источники.
20-20кгц обеспечивать нет задачи такой, диапазон для радио нормально 40-15000гц, разделение каналов сегодня хорошее а когда-то было так себе и с этим бились.
Вот репертуар.. с этим сегодня проблемы, но Р.РЕЛАКС вроде бы ничего музон ставит хотя временами коматозный.
Новости можно слушать для этого и делали приемники раньше, есть Р ДЖАЗ, очень качественно заводят, на 90,3 бывают старенькие дискотеки 80-х. Но я помню что примерно в 1997г музыка на радио была абсолютно иной и я записывал, на компьютерной плате. Качество не знаю какое было, мне тогда не было дела до качества.
SDR конечно интересно, но дорого пока еще и в стерео режиме как будет звучать еще вопрос. Если 14бит преобразователь может и нормально будет но 14бит стоит не по децки. Ради самоуспокоения надо купить минимальную версию.
Еще делают сегодня SDR-кодеры высокого качества, примерно 10тыс стоит энкодер с выходом на радиочастоте 50мвт
Есть и дешевле китайские.
Разделение каналов у меня получалось высокое, ну то есть микросхема так работает. По даташиту до 50дб.
Много уже приемников переслушал и реально высокого качества стерео не было, в некотором смысле эта работа как открытие стерео. Я давно думал сделать тюнер, но повторять пройденное это скушно и бессмысленно. Накопилось количество нестандартных узлов и попался вариант демодулятора, который понравился. И это дало старт.
ПЧ на контурах, пьезофильтр только 1 и он впереди всего на слабом сигнале работает т.к. керамические фильры на сильных сигналах гадят, звенит керамика. Кварцевых с полосой 300-350кгц я не видел. Должна быть широкая полоса чтобы обеспечить глубину стерео и разделение каналов. Предварительный усилитель ПЧ на полевиках BF998 с катушками дает много усиления и мало шума и грязи в отличие от бескатушечных простых схем. На УО в микросхеме LA1235 приходит уже чистый сигнал с широкой полосой и на его выходе грязи минимум. Сейчас все делают уже не так, проще и дешевле но и звук проще и дешевле.
Перемножительные демодуляторы в отличие от одиодных дают сжеванность звука, пластмассовость, синтетику какую-то.
Диодные и ранее делали но не по этой схеме и на других диодах. Я применил диоды шоттки 1N5711. Это также существенно помогло достигнуть звучания. По сути демодулятор представляет собой 2 диодных детектора которые работают от взаимно-расстроенных контуров и не по центру настроенных. Их характеристики складываются и получается протяженная S-характеристика демода, высокая линейность, малые искажения.
ФСС дают малые потери а их характеристику можно легмо менять как нужно. Можно использовать 8-бит SDR китайский для настройки ФСС на полосу пропускания. Даем белый шум на вход УПЧ, на выход цепляем SDR и визуально в программе видим форму АЧХ всего тракта ПЧ и можно легко визуально подстраивать как хочется. Раньше для этого применяли ГКЧ и осциллограф, сегодня все проще стало.
В конце февраля был наконец найден приличный по качеству блок УКВ то есть фронтенд и с ним зазвучало все просто супер. Выкинул родной блок укв и засадил туда этот. Немножко колхозно выглядит но звучит. На фотке старый блок.
Еще прокачал схему формирователя настройки, которая относится к синтезатору частоты. Все ближе финал когда будут закручены винты крышки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:45
Что ж, поясню, тема именно о радиоприемнике а не о том как удобно послушать музычку.
Если бы 30 лет назад такой материал где-то опубликовать то это было бы невероятно круто. В то время если почитать о чем писал ж Радио то были поделки, ничего целостного. А здесь случай другой-целиком тракт без входного блока. Была мысль и его собирать но муторно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:55
Мне очень нравится ваш подход :)
Ещё бы послушать живьём результат...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:12
Недавно переделывал демодулятор лампового тюнера FISHER KM-60 stereo
Снят последний контур который объединен с диодами дедовской конструкции и вместо него установлена плата двухконтурного демода с современными диодами.
СХЕМА НОВОГО ДЕМОДА
Также был ремонт стереодекодера, замена части его элементов, 2 лампы, 3 кондера
звук получен такой
https://yadi.sk/d/jOkNziG53SwQFc
https://yadi.sk/d/l_3Q3SWd3SwQJw
https://yadi.sk/d/Kaxddz1X3Sxd8s
Звук с лампового стереодекодера асинхронной схемы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:22
Ну хоть одна аналоговая поделка среди засилья цифровых на МК.
Правда, давно есть микросхемы, где весь тракт от антенны до аудиовыхода сделан на одной микросхеме. На память - TDA7000. А на рассыпухе - это уровень 1980-х годов.
Никакого "нового" качества звука вы особо не получите. Все станции давно вещают с mp3-шек, да и сам музыкальный контент уже не тот, нет в нем аудиофильского духа, а динамика звука зажата буквально до 5-6 дБ - результат борьбы за громкость. На станциях крутится всякая попсятина типа Стаса Михайлова, а хотябы даже Пинк Флоид уже не услышишь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:44
Вот себе на ней сделайте тюнер. Это же ужас а не микросхема! Нигде коммерчески не применяется только в радио-губительских поделках.
Ну что Вы! Настоящий уровень 2018г. что в 1980 что в 2018 на рассыпухе по другому не выходит.
Конечно получил уже. И МР-3 никто не вещает. Винил ставят.
Звук прокачан через процессор специальный, динамика и АЧХ выстроены так чтобы подчеркивать имидж станции.
На р. РЕЛАКС я заметил что запускающие диджеи под себя меняют пресеты звукового процессора так что там вкусовщина царит!
Ну и откуда там мр3? Конечно нет.
Может быть в 2005г вещали с мр3 но все это бросают, переходят на другие формы. Перешли то есть.
Зажатость есть но другому нельзя. Контент .. меня интересуют максимум 3-4 станции а остальные до лампочки их контент.
Аудиофильский дух в радио это круто, нечто настолько новое и неведомое что народ в обморок падает и в истерику.
Некоторые композиции которые понравились записал и ищу по плей-листу и в ютуб. Слушаю как звучит оригинал без процессинга и в ряде случаев все проваливается, хуже.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:02
Есть тракты от антенны до выходов MPX но это уровень носимых балалаек
TA8122AN
TA8167
TEA5711
TEA5757-TEA5759
Максимум тянет на 3-й балалаечный класс.
Не серьезно.
Есть речь идет о модернистости то есть тракты на DSP готовые к применению
EM1010
EM5807
EM9809 передатчик
AR1019
Но это также не высший класс, просто для любителей DSP и контроллеры прошивать.
Вот вообще чудо-юдо: в форме КПЕ транзисторного приемника весь тракт АМ+ЧМ включая УНЧ
Для любителей DSP-свежатинки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:09
Чооо? Епт, это кто вас так убедил? Вы - из касты святых аудиофилов? Тады ясно, с вами вообще ни о чем нельзя рассуждать, каста аудиофилов - пробитая и спереди, и сзади.
Станцию с пик-фактором 20 дБ никто слушать не будет - она тихая. АЧХ вообще нельзя трогать с точки зрения аудиофила. Процессоры-улучшайзеры - это вообще зло, с точки зрения классического аудиофила.
Так что, сэр, вы просто болван и не в курсе темы. Сама поделка из разряда "антиквариата" перешла в разряд "из говна такое же говно".
Точка.
Походу, у вас эта самая истерика и есть...
Если бы вы хоть раз были на реальном концерте какого-нить джаз-бэнда или симфонического оркестра, или ченить типа этники, этно-джаза, вы бы поняли, что все ваши свистоперделки самодельные тут и рядом не стояли. У вас была бы другая истерика.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:59
Самый клёвый УКВ приёмник - на одном транзисторе! Типа такого:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:39
BusMaster
Точка.
Все понятно было сразу. Кто предлагает TDA7000 и бухтит будто это современно вот тот и слетел с катушек.
Вы ничего подобного никогда не делали и не сможете сделать. А начавшийся высер это и есть истерика.
С чем и поздравляю, для таких как вы тема убита китайским техномусором и сами его потребители живут на китайской технопомойке. Сделать уже ничего не сможете. Из чего можно понять что ваш высер это банальная зависть.
Ну и хорошо, пусть вас колбасит, мы привыкли уже.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 07:10
Вот и замечательно. Иди дальше лепи куличики, мальчик. ....напихал старого ширпотреба за 17 руб и радуется, как ребенок...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:55
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:18
dongler, а как оценивалось качество звука ?
постоянно пользуюсь RDA5767 и RDA5820, чаще в качестве радиомикрофона стерео и радиоудлинителя для просмотра фильмов, качество звука и радиус работы передатчиков вполне устраивает но если можно что-то улучшить время на опыты есть.
Для передачи в цифре есть всё что надо но почему-то приятнее слушать аналог и еше с цифровым линком несмог изолировать микрофон от импульсных помех.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:13
Да никак оно не оценивалось. Вернее, оценивалось по количеству "упавших в обморок" и "впавших в истерику" (цитаты) челов, как и написал сам топикстартер. Согласитесь, неадекватная система оценки. А если послушать семплы, то качество звука - дикий отстой. Шипит, трещит, как старый детекторный приемник. Как раз именно так звучали старые советские массовые радиоприемники 80-х годов, сделанные на рассыпухе. Типа "Маяк-206".
Уровень шумов находится на отметке -34 дБ (пиковый), и с учетом того, что макс.уровень был = -8 дБ, соотношение сигнал/шум всего порядка 26 дБ, а это даже хуже, чем старая заежженная магнитофонная кассета!!! Такой уровень шума уже отчетливо слышен на самой музыке. Да и на слух какой-то треск постоянный стоит вместо музыки. Вобщем, лажа полная. (слушалось через наушники AKG K271. к сведению аудиофилов, цена на сегодняшний момент - 10700 руб. )
Без-имени-1.jpg [ 44.52 Кб | Просмотров: 1978 ]
На спектроанализе отчетливо видна сильная узкополосная помеха в области выше 17 кГц. Конечно, составляющие этой помехи есть и в среднечастотной области, просто они там не так отчетливо видны на анализаторе, зато слишком хорошо СЛЫШНЫ.
Без-имени-2.jpg [ 90.03 Кб | Просмотров: 1970 ]
Но пробитые аудиофилы очень часто ошибочно воспринимают фоновые шумы и помехи как якобы "атмосферу" зала или студии, и этим кичатся, что типа мол слышут как шуршит одежда музыканта. И их невозможно убедить, что за "атмосферу" они принимают банальный шум и помехи в сигнале :))) Ну хочется им верить и падать в обморок.
А особо пробитые утверждают, что на обычном стандартном аудио-CD "слышат" частоты 25 кГц. Бред конечно. При частоте дискретизации 44,1 кГц там просто нету таких частот. А если они что-то и "слышат" (якобы конечно), то это лишь результат высокочастотных гармоник при ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ через ихние проигрыватели.
Вобщем, итог: подобный звук может обеспечить любой более-менее нормальный компактный радиоприемник на паре-тройке готовых микросхем, только из-за лучшей согласованности внутри микросхем уровень помех и шумов будет гораздо ниже!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:41
fmkit, Приехал друг со своими тюнерами, Fisher был в настройке и SONY ST-SA3ES. уже прокачаный по конденсаторам.
Сравнивали на слух с АС а также я сравнивал в наушниках по записи. У меня сохранились сэмплы звучания разных переделанных тюнеров. Мой друг, очень капризный аудиофил, сказал что мой тюнер звучит лучше всего, лучше его. Я не настаивал, но и правда хорошо. Хотя лампа выделялась своей теплотой и "ламповостью". АС у меня на Fostex FE-206E бас-рефлекс. Детализация более чем хорошая, все отлично слышно.
Примерно вот так.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:45
Гыыы, особенно хорошо слышны фоновые шумы и помехи в виде непрекращающегося треска и хруста :))) Уже через пять минут прослушивания начинаешь падать в обморок от дикого шума в голове :))))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:50
Да, это называется пилот-тон 19кгц, его полное подавление делается в последнюю очередь.
Бессмысленно разглядывать картинки со спектрами, всяк станция вещает по своему.
Комплексная оценка делается на слух и он не подводит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:53
может то что использовалось для записи с дефектом (наводки, плохая земля ?) - я тоже не впечатлился сэмплами, BusMaster прав по всем пунктам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:54
Похоже ваши наушники трещат и шуршат а все семплы у меня на компе записаны и я всегда могу убедиться в качестве.
Обоморок случиться от 10секунд прослушивания рекомендованной вами TDA7000. Сразу видно, человек со стажем болтовни ибо ни разу не собирал эту TDA7000. Иначе знал бы какой она кал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:55
Как вам будет угодно, готовьте TDA7000 никто ведь не запрещает...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:04
Главное меньше болтать и больше слушать
вот запись от 8 февраля PCM 48кгц 16бит стерео
слушать надо фубаром с настроенным звуковым драйвером.
https://yadi.sk/d/CH_rQfkS3THEis
