Текущее время: 21 фев 2020, 07:58
 Заголовок сообщения: Тепловизор на AMG8833 - приставка к смартфону.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 11:44
Попалась мне на глаза вот эта страничка, есть русский перевод.
Заинтересовался, посмотрел - сколько стоит на али такой модуль,
и недели за две-три поборол-таки жабу! заказал.
Сразу соглашусь, что сенсоры есть и получше, но они - как минимум раз в пять-десять дороже,
а стартовать что-то новое, с неизвестной востребованностью, с бюджетом от $300, я как-то не готов :)
"Аппетит приходит вовремя, или не вовремя, или не приходит"
Необходимости в тепловизоре я никакой не испытываю, просто интересно.
Основные параметры сенсора AMG8833 из даташита:
Pixel number                          64(8x8 Matrix)
External Interface                    I2C(fast mode)
Frame rate                            Typ.10 frames/sec or Typ.1 frame/sec
Temperature Output Resolution         0.25°C
Thermistor Output Temperature Range  -20°C~80°C
Applied voltage                       3.3V±0.3V
Rated detection distance              5m(Max.)
Field of View                         Typ.  60°(Horizontal, Vertical)
Optical Axis Gap Within               Typ.±5.6°(Horizontal, Vertical)
Основной недостаток этого модуля - крайне низкое разрешение: 8х8 пикселей.
Частично это решается - с помощью интерполяции квазиразрешение получается 24х24.
Практически все поделки на AMG8833, которые я нашёл на просторах интернета строились
на основе вышеприведённой статьи на Raspberry Pi c TFT дисплеем.
Почему-то никто не применяет смартфон в качестве дисплея для AMG8833. Причём, в смартфоне ведь можно ещё и видеокамеру задействовать!
(есть тепловизоры - приставки к смартфону с бoльшим разрешением, например Seek Thermal или FlirOne, но цены на них...)
Я решил заполнить этот досадный пробел :)
В итоге вот что получилось:
Видео раз.
Видео два.
Show Общий вид
Show Адаптер USB -> I2C я сочинил на STM32F103C8:
Show А ещё этим тепловизором можно греющиеся микрухи отлавливать :)
Если кому-то этот проект будет интересен - отвечу на дополнительные вопросы.
Прошивка для STM32F103C8.
Приложение для Android.
Печатная плата.
PS. С нетерпением жду, когда будет доступна MLX90640 :)
Последний раз редактировалось SiberK 20 июл 2018, 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Тепловизор на AMG8833 - приставка к смартфону.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:08
Ну не совсем уж никто..
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24161
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:21
по вашей ссылке используется MLX90620. :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 13:30
Интерполяция разрешение не поднимает. Не думали использовать для повышения разрешения объединение множества кадров? Благо, чтобы "согласовать" их - есть показания гироскопа+акселерометра и (главное) камера смартфона с достаточно высоким разрешением.
Приблизительный алгоритм: берём текущий кадр и предыдущий (точнее, накопленный), по изображению с камеры считаем смещение (для этого есть пачка алгоритмов, ну или можно из исходников чего-нибудь типа open pano выдернуть), либо смещение и матрицу деформации, либо карту смещений. Кадр с тепловизора интерполируем и объединяем (простой альфа-блендинг) с предыдущим. При выводе изображения - фильтр для повышения резкости (т.к. объединяли нерезкие интерполированные кадры).
Тем паче, ваша конструкция для этого довольно хороша - можно тепловизор почти вплотную к камере смарта придвинуть.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 13:40
Согласен. Поднимает только детализацию картинки.
Не думали использовать для повышения разрешения объединение множества кадров? ....
А зачем? Я не настолько умный, чтобы сделать подобную математику за недельку-две :(.
Проще (дешевле) купить сенсор с б0льшим разрешением или готовый проф.аппарат :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:02
класс! порадовался!
в серию запускать планов нет?
насколько дорого получилось, и как сложно в повторении?
для андроида приложение самописное?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:16
goreprogrammist писал(а):
класс! порадовался!
Ура!
пока не
модуль AMG8833 ~$40 + STM32F103C8 ~$1.5 + печатная плата + корпус(на 3д принтере) +ПО(бесценно)
да!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:59
Ничего так за такую цену.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:26
а чем 8*8 лучше готовой камеры 60*60 за 9999 рублей (160 баксов) с Али ?
https://ru.aliexpress.com/popular/thermal-imager.html
а ещё есть некитайские тепловизоонные камеры 206 x 156 Thermal Sensor, втыкаемые в USB смартофона за 249 баксов
я б 8*8 для кондиционеров в боеголовку не поставил бы :)
всё таки оптика стоит добавленной стоимости к самому датчику
и раз китаёзы наладили выпуск 60*60, то они тоже должны быть относительно дешевле 100 баксов :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:39
Ничем. Кроме цены и возможности поразмять руки и серые клеточки. :)
Последний раз редактировалось SiberK 15 июн 2018, 04:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:45
там один единственный такой писталет за 9700, притом что у того же продавца в том же лоте этот же девайс с рукояткой другого цвета - за 12800 и 14300. как по мне - странно, что цвет пластика так влияет на ценник. в общем, у меня сомнения, что за 10 тыр можно с али купить работающий прибор с таким разрешением.
ну и потом моральное удовлетворение наверное)
интересно бы было узнать про тонкости/сложности написания андроидного кода. по сути андроид выступает в качестве usb хост устройства?
подозреваю, что автор - крутой андроид-программер, а этот проект- хобби)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:52
Внимательно читаем описание и отзывы о "цвете корпуса" РАЗНЫХ моделей у одного продавца
Технические характеристики:
Для: HT-02
Разрешение: 60*60
Для: HT-02D
Для: HT-175
Разрешение инфракрасного изображения: 32*32
Некоторые используют сенсоры мыши в качестве основы сенсора фотоаппарата :)
Но на этом не стоит строит бизнес-модель
и не найти чёрную кошку в чёрной комнате
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:15
это - да
этот проект- хобби)
это - да :)
это - неточно :)
программизмом занимаюсь лет тридцать, андроид стал поднимать недавно,
пока на уровне "аппликаций" - собираю код по кусочкам из примеров,
кое-что тырю с гитхаба, потом склеиваю эти фрагменты соплями, в результате - что-то даже как-то работает :)
Кстати здесь есть один более-менее работающий примерчик :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:20
https://pikabu.ru/story/gotov_nayti_chy ... no_5949898 :))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:45
Печатная плата.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:07
Спасибо.
Заказал сам датчик без обвязки за $25.
Плату к нему нарисую по аналогичной схеме. Крепить к телефону планирую на синюю изоленту.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:29
SiberK, а с каким-нибудь готовым конвертером USB-I2С заработает?
Или если вместо вашей платки тупо blue pill использовать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:34
Заказал CH341. Когда приедет буду проверять.
Какие ещё есть из доступных?
Show вполне можно использовать такую плату или подобную: (кварц 8МГц)
Show Желательно её доработать вот так:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:40
Где заказывал?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 21:41
SiberK писал(а):
Где заказывал?
Я докинул сенсор к заказу из США, с суммарной доставкой около $100. Сам датчик стоил $20.35.
Примерные цены тут: https://octopart.com/search?q=amg8833&start=0
В розницу видел только на Алиэкспрессе по $31.70.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 06:56
Зачем такой хардкор? Можно купить дополнительный бампер к своему телефону, закрепить плату на нём и снимать-надевать его при необходимости. Можно даже на этом бампере корпус вылепить, например, из полиморфа.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:15
SiberK, спасибо.
А доработка - это чтобы плата могла вынудить usb device enumeration? Т.е. если её не сделать, то единственная проблема - если соединение между платой и хостом "подвиснет", придётся выдернуть-воткнуть разъём (не проблема при использовании со смартфоном)?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:27
Да. В принципе, можно и без доработки. Но я не проверял.
