Текущее время: 24 сен 2020, 20:58
 Заголовок сообщения: Ссылки на мои любительские проекты/библиотеки на GitHub
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 23:59
Сюда по мере своего развития буду выкладывать свои любительские наработки на С и не только. Вот, с помощью форумчан, на выходных доделал простенькую либу под ATmega8 и Multi Function Shield
https://github.com/AssmoFun/AVR_project ... Shield_Lib
Последний раз редактировалось Gnusmas 20 янв 2020, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылки на мои любительские проекты/библиотеки на GitHub
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 06:49
https://github.com/AssmOFan/AVR_project ... Shield_Lib
Описание либы не помешало бы!
Чего делает, как работает, как настраивается...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:07
...кодировочку подправить, камменты выровнять, камменты без ввода в заблуждение, магические цифры определить... Тщательней нужно к публичности относиться.)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:27
Судя по камментам, это какая-то приблуда с 1-wire интерфейсом и использующая кодирование RC5 для инфракрасных пультов... Я как-то не силен в ардуино-шилдах
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:46
... и 7-сегментном индикаторе. Только для Ардуино приблуд пишутся библиотеки, желательно на Ардуино языке, и ещё и примеры использования приводят.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:59
Почему-то именно хидер с кодировкой глюкнул а сишные файлы нормальные. Надо будет разобратся.
У меня в студии и ноутпаде коменты выровнены "ровнее некуда". Я использую выравнивание табуляцией. Подозреваю что надо поигратся в настройках студии как интерпретировать табуляцию. Вроде как есть такая опция, чтобы определять табуляцию как некоторое количество пробелов.
Магические цифры постараюсь убрать при следующей фиксации.
И я не поддерживаю мысль, что желательно писать именно в среде ардуино. Там нет номальной отладки, и язык не чистый Си.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 14:10
А тогда не будет совместимости с другими контроллерами...
Там не чистый С - там чистый С++.)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 14:11
У вас в IDE табуляция считается как 4 пробела, а в текстовых просмотрщиках за табуляцию считается 8 пробелов.
Поставьте в своем IDE либо эквивалент 8 пробелам для табуляции, либо вовсе включите вместо табуляции установку пробелов.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 14:23
Тогда готовьтесь к регулярным крикам пользователей, что выравнивание поехало. Хотите порядка в сорсах - используйте только пробелы везде.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:46
evsi писал(а):
... Хотите порядка в сорсах - используйте только пробелы везде.
Я в недоумении
Снимок.JPG [ 85.77 Кб | Просмотров: 2640 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:19
Пробелы однозначно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:54
Gnusmas писал(а):
Я в недоумении
Я высказал свое мнение основанное на изрядном опыте написания кода на С, С++ и других языках с С-подобным синтаксисом (проблемы с этим везде одни и те же). Вы можете с ним согласиться или выработать свое. Одно я знаю наверняка: нет табуляций - нет проблем с форматированием. Остальное (количество пробелов в одном отступе, форматирование при фолдинге) решается соглашением в команде (или личными предпочтениями автора).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:14
Я тож за пробелы. С ними не бывает проблем. А с табами бывают.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:37
А вот мне пробелы не нравятся. Ну просто не нравятся и всё тут. :))) Потому что при редактировании нужно в 4 раза дольше стирать их. Хотя сам в некоторых случаях использую отступы по два пробела.
Принятые 8 пробелов для табуляции - это жуть как много.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:43
Где 8 пробелов принято?? 4 всегда было.
Нормальные редакторы сами вставляют и удаляют нужно кол-во пробелов, ну и разные сочетания клавиш тоже не отменяли. Хотя кейл, например, кодить за кодера не умеет )
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:13
Обычно IDE делает бОльшую часть работы по форматированию сама. Да и часто проще переформатировать часть кода (или даже весь файл) одним нажатием комбинации клавиш.
Точно. Причем большинство вьюверов именно так их и интерпретируют. В итоге везде, кроме того IDE в котором код писался, он выглядит неопрятно и читабельность резко падает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:36
Потихоньку осваиваю STM32F103C8T6 (Blue Pill, use only CMSIS + startup). Авторского почти ничего нет, просто собрал кое-что вместе, и заставил работать. Разве что над приемом UART через DMA пришлось вечерок посидеть (но я его уже делал через HAL, так что принцип был понятен изначально). Зато все гибко конфигурируется - можно включить только приемник второго UART, и передатчик третьего, а первый вообще не включать.
https://github.com/AssmoFun/STM32_Libs
П.С. С табуляцией/пробелами пока все та же беда))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 01:01
Со времен ДОС-а ТАБ = 8 пробелов.
Это для отступа - много. А когда это место для имени метки или переменной - то совсем даже не много)))))))
Лично я отступы (которые для циклов и блочных команд) всегда делаю два пробела.
Может маловато, но при многоуровневой вложенности смотрится вполне подходяще.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 01:31
Что-то много у тебя кода. У меня на три уарта короче получилось.
Да, забульбенил намедни со шрифтами — через индексирование для экономии места во флеше на неиспользуемые символы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 01:45
Eddy_Em писал(а):
... У меня на три уарта короче получилось...
Благодарю, я поизучаю Ваш код и сделаю свои выводы))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 08:20
Пробелы vs Табуляция - Вспомнил сериал "Кремниевая Долина" - смеюсь :)
Кто не смотрел - советую посмотреть обязательно в переводе "кубик в кубе"
