Текущее время: 24 сен 2020, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Первый опыт с FPGA
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 22:44
Хочу продолжить тему начатую когда-то dmtr. Кратко напишу, что он когда-то сделал - кое-что сохранял из его ответов. beer
Сначала фотки с данной темы.
photo1.png [ 235.5 Кб | Просмотров: 22391 ]
photo2.png [ 228.03 Кб | Просмотров: 22391 ]
photo3.png [ 227.22 Кб | Просмотров: 22391 ]
1. Самодельная плата с Z80 (российская), флеш-память, Atmeg'ой и ЛН1 PS/2 разъёмом.
2. Девайс с DevBoard'ом http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=14 тип платы - SK-M-XC3S50AN.
3. Внешний вид игры "Зоопарк" нового "Специалиста".
Суть такая. Автор dmtr написал программу для данного девайса и создал новый "Специалист". Вернее компьютер старый, но в новой оболочке. Как таковой схемы нет. Так же автор не задействовал цветовой режим. Вот некоторые выдержки из переписки:
По адресу D000 есть маленький загрузчик, который общается через порт FFh с AVR. Комманды описаны в исходнике AVR. Загрузчик грузит файл boot.rks и исполняет его, а уже в boot.rks находится типа операционка, которая умеет делать dir, load, save, run. По клавиатуре все сэмулировано в FPGA, все режимы поддерживаются, но это жрет много ресурсов FPGA, т.к. вся таблица клавиш и логический анализ зашиты в FPGA. Хотя для циклона объем не очень большой…
По частоте нет, там 50 сразу делиться пополам и потом уже от 25Мгц все тактуется. Т.е. частота Z80 3.125мгц.
А по поводу ВВ55 я там сам мозг взорвал, ибо очень долго бился с согласованием 3.3 в 5в для PS/2 порта и переписывал все эти условия, т.к. думал, что не работает алгоритм. А оказалось, что Xilinx Spartan просто ловил помехи с длинного кабеля клавиатуры. Проблема решилась двойным буферированием на 555лн1 сигналов с клавиатуры. Так, что может там можно и попроще написать…
50мгц это просто на девборде синтезатор такой стоит. А реально вся схема работает от 25мгц.
А по поводу подтяжки, не работало нифига, я все, что можно пробовал, только с буфером… Две недели на это убил…
А какой применяется AVR контроллер? - ATMEGA16
Файл для его прошивки - avrspec.hex
К каким выводам подключается SD карта и вообще какие у микроконтроллера задействованы выводы?
SD карта подключается как в проекте Speccy2007 с сайта zx.pk.ru. Еще используются порт A полностью, PD2, PD3, PD4.
Что прошивается в ПЗУшку? ROM/BIN/newldr.bin в 2мбит флешку.
Зачем использовать 512 кБайт ОЗУ? Ведь только 8 страниц по 64 кБайта + 64 кБайта используется только в Специалисте_МХ, а в обычном - 64 кБайта (вернее всего 48 из них).
Это особенность девборды, т.е. в реальной конструкции достаточно ровно столько памяти, сколько будет в Спеце.
Чем адресуется верхниие адреса ПЗУ. 16 от процессора, 2 - ROM1 и ROM2, где остальные брать?
A0-A13 от процессора, A14, A15 - ROM0, ROM1, остальные на GND. Т.е. я использовал всего 64Кб ROM.
В схеме применяется ограничители на двунаправленных шинах состоящие их диода и резистора на 3,3 В или можно их убрать? 5 В не гразит ПЛМ?
У меня стоит развязка из 300 Ом резистора на каждый вывод ПЛИС, который работает с 5В.
Ограничил 150 омными резисторами сигналы: /WR, /RD, /M1, /MREQ, /IORQ, /AVRW, которые приходят на ПЛМ.
На вывод PD7 AVRки (вывод 21) повешан светодиод? Анодом куда?
Анод на AVR, катод на GND.
Какая частота подается на Atmeg'у? Вывод 13?
Кварц 14.3181818Мгц. На 12 и 13 ноги.
Последний раз редактировалось bulbash 27 янв 2010, 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт с FPGA
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 22:55
А вот исходники в оригинале.
otbor_spets.rar [167.35 Кб]
Если автор не появится на ваши вопросы я сам попытаюсь ответить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 06:53
FPGA это тип корпуса МС или что?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 07:31
Это - тип ПЛИС. В этот тип входят старшие модели от Alter'ы и Xilinx. См. например, http://www.altera.ru.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:28
Википедия сообщает:
Программи́руемая по́льзователем ве́нтильная ма́трица (ППВМ, FPGA) — полупроводниковое устройство, которое может быть конфигурировано производителем или разработчиком после изготовления; отсюда название: «программируемая пользователем». ППВМ программируются путём изменения логики работы принципиальной схемы, например, с помощью исходного кода на языке проектирования (типа VHDL), на котором можно описать эту логику работы микросхемы. ППВМ является одной из архитектурных разновидностей программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:34
FPGA... Я их только паял)) А вот с разработкой под них.. Только хочу этим заняться.. Можешь посоветовать хорошую отладочную плату? Желательно под альтеру...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:35
Вот спасибо Melted Metal'у за полный комментарий!
Вот тут выбирай что-нибудь из Циклонов. http://www.ldm-systems.ru/price_plis.htm. Я бы посоветовал плату LDM-EP1C3-T144, с нее я брал схему подключения. Я ее не покупал, собирал на печатке от Чипа и Дипа. А здесь рекомендации по подключению, развязка с ОЗУ, использование Конфиг ПЗУ. - http://www.newretropc.ru/for_out/altera.rar
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:49
Меня некоторое время назад соблазняли ПЛИСами, но я так посмотрел - а ну его нафиг. Не тот это инструмент, чтоб на нем мигать десятком светодиодов(а именно такая задача стояла на тот момент).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:52
А собрать на ней старый ретро комп?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 19:57
О, спасибо огромное! Цены правда кусачие.. Как нибудь куплю, буду заниматься...)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 20:00
Bulbash Мне это ни к чему))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 01:25
Если есть вопросы, то я(автор) здесь по этим ником.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 06:45
Технология интересная, особенно для любителей проектировать ПЛИС в домашних условиях =). Ноя пока подожду когда выпустят нано-принтеры для 3D печати.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:20
Ждем когда появяться малоногие ПЛМ хотя уже есть "салатницы" Lattice вроде бы. В so20 корпусах они идут, но чем их шить не сильно понятно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:06
"салатницы" Lattice - это про что? Гугль не объяснил...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 06:54
Скорее всего никогда. Есть CPLD на 44 ножки, но там мало логики, хотя для кое каких вещей хватает. В FPGA же тенденция наоборот к увеличению количества ног, так как там где они применяются их всегда нехватает :) Все дело в том, что если пытатся делать из FPGA/CPLD чтото универсальное, то это уже не так будет называтся. Их смысл обеспечивать сопряжение интерфейсов, а не эмуляторов процессоров. Смысла на них воротить софтварные процессоры нету, разве что ради игрушек, типа эмулятора старого хардвара.
А "малоногие ПЛМ" уже есть, это PSoC.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 13:32
А где можно научиться программировать PLIS? Можно попробовать XC3S50AN в TQFP144 и стоит 550 рэ в Элитане я думаю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 15:05
учи vhdl
программатор на лпт порт - 2 микросхемы - byteblaster под альтеру
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 16:39
А для Xilinx что с програматором? В чем разница между Altera и Xilinx?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 19:16
Ну, например, для Xilinx'ов подойдет такой программатор.
XilinxProgr.png [ 200.32 Кб | Просмотров: 21991 ]
У меня лежит одна от Xilinx давно уже, не знаю как применить. Программатор я собрал для такого случая.
Разницу между двумя фирмами не знаю. Кому что нравится, программаторы и программы поддержки разные.
Мы вообще-то тут должен обсуждать конкретно сделанный девайс, а не ПЛИСины как класс микросхем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 20:43
Спасибо за схемы, сделал отдельный топик для ПЛИС в цифровых устройствах
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 22:24
Вопрос dmtr2004'у: удалось создать девайс для Spectrum'а? Может стоит тут опубликовать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 01:54
Спектрум 128 есть, но работает только с виртуальным магнитофоном на SD карточке. Эмулятор дисковода на AVR я так и не дописал. Сейчас потихоньку перезжаю с Xilinx на Altera Cyclone в TQFP-100 корпусе, чтоб и процессор и все окружение, кроме памяти и эмуляторов носителей, было в FPGA. Да и плату развести и запаять TQFP-100 реально в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 05:00
Я бы советовал DE1 http://www.altera.com/products/devkits/ ... 2C20N.html стоит и не дёшево зато точно будет ясно что всё что на ней есть разведено правильно и работает. А то эти FPGA очень чуствительны ко всяким наводкам, можено день бится над проблемой переделывая дизайн а окажется наводка, или подтяжки не хватала. Сам являюсь обладетем такой платы, очень доволен.
Первая моя плата правда была на EPM7064 чисто сетодиодами помигать....зато скока всего интересного узнал особенно про наводки :)
PS. Вот появилась ещё недавно такая платка http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/ ... 4&PartNo=2 попроще чем в плане переферии чем DE1 но с более навороченым чипом CycloneIII
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 14:34
Спасибо, видел ту плату.. 150$ конечно дороговато.. А во сколько она Вам в итоге вышла?
Посмотрел вторую, тоже хорошо. Интересен один вопрос, может Вы знаете ответ:
Price:$119
Academic:$79
Чем отличается Price от Academic?
И в чем разница между II и III циклоном?
Сейчас этот форум просматривают: Niks13
