Текущее время: 24 сен 2020, 20:00
 Заголовок сообщения: stm32f103c8t6 самодельный USB микрофон
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:37
Самодельный USB микрофон построенный на базе микрофонного модуля MAX9814. Весь звук для видео https://youtu.be/1LaELu70Zuk был записан на этот микрофон. Применен самый популярный микроконтроллер stm32f103c8t6, любители ардуино его называют STM32 Blue Pill.
Работа микрофона была проверена на windows7 32\64 битной версии и на linux (операционная система Raspbian rasperry pi 3b).АЦП работает на скорости 256kHz, затем частота дискретизации понижается до 32kHz путем усреднения каждых 8 выборок АЦП. Дабы избавить ВАС от проблем со сборкой проекта я предоставляю готовый hex файл для прошивки.
Который можно легко залить не имея программатора под руками, это подойдет любителям ардуино. Инструкции по прошивке есть в видео.
Шумы есть но я над ними не работал,нужно время на эксперименты.Если бы кто правильно развел все на одну плату был бы благодарен.Исходники будут вскоре под видео.
.hex файл для прошивки и схема соединений микрофона https://drive.google.com/open?id=10AB8P ... ZGrATAspFf
stm32f103c8t6.jpg [ 244.81 Кб | Просмотров: 2462 ]
#ElectroHobby
 Заголовок сообщения: Re: stm32f103c8t6 самодельный USB микрофон
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:53
Нафиг этот хекс нужен?
Исходники где? Интересно посмотреть, как сделано USB audio устройство. Ну и поплеваться за использование калокуба =D
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:35
Да нет, почему же... Готовый хекс залил - и забудьте про проблемы несовместимости проектов в разных IDE.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 16:17
Удалось поднять до 48kHz, АЦП работает на 384kHz затем усреднение до 48.
Шумы по питанию размах 10мВ, частота около 330kHz.Если убрать усреднение выборок АЦП слышно отчетливо.
Кто чего посоветует?Насчет того как побороть эти шумы идущие от компа уже по 5В, затем через линейный стабилизатор на питание микроконтроллера и АЦП. Запитать АЦП и плату микрофона от батарейки последний вариант.
arduino-stm32f103c8t6-schematics.png [ 214.08 Кб | Просмотров: 2192 ]
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 00:21
На некоторых продуктах питание для VDDA идет через FCM1608KF-601T03 ферритовая бусина ,затем два конденсора 100nF и 1uF.
Конденсаторов по питанию MCU номиналом 100nF обычно в 2 раза больше.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 00:36
лучше аккумулятор юзать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:47
От себя добавлю https://andybrown.me.uk/2015/07/24/usb-filtering/
66tbJIh8SLk.jpg [ 117.06 Кб | Просмотров: 2084 ]
pN4mZ8flOSI.jpg [ 63.98 Кб | Просмотров: 2084 ]
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:26
Что делать с незадействованными ножками микроконтроллера?
Настроить на выход и установить лог 0?
Настроить на вход с подтяжкой к CND?
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:31
Ничего не делать. Меньше риска замкнуть выходы на что-нибудь. А если с точки зрения потребления питания, то, например, в экономичной L-серии все ноги по умолчанию настроены как аналоговые входы. Режим аналогового входа отключает входной цифровой триггер и чуть-чуть экономит питание. Для BluePill на F103 это не имеет особого значения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 01:35
С точки зрения,что касание к не настроенной ножке металлической отв. или пальцем слышно.Либо приводит к пропаданию USB устройства из системы на время.
Так то он в корпусе, но все равно ...
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:41
Просто касаться свободных ножек - это не серьёзно. Надо подать на них 220 вольт из розетки ))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:05
Не использованные ножки мк настроил как GPIO_Mode_Out_PP и GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_XX);
Описанная выше проблема исчезла.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:57
Правильно, учитесь на своих ошибках: уроните соплю, которая замкнет такую ножку на VCC - больше не будете так делать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:52
А что будет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:09
Ну кагбэ, если он пин переключает на push-pull, и выставляет в ноль, то значит внутри этот пин мосфетом подключен к GND. Думаю, дальше ясно должно быть, что будет, если на этот пин подать Vcc без токоограничивающего резистора...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:55
Вы так и не ответили, что будет.
Мне не ясно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:21
Наверное, КЗ будет и мосфет схемы драйвера пина выгорит. Не думаю, что его канал рассчитан больше, чем на 10 мА сквозняка. Или сколько там у STM32, забыл уже...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:40
жесткого КЗ не будет, поскольку открытый канал выходного транзистора имеет некоторое сопротивление. Но, как минимум, повышенное потребление тока - уж будет стопудово. Ну и при особо "удачных" обстоятельствах можно и порты пожечь, а то и вообще выводы питания МК.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:00
Во общем на данный момент ищу оптимальный внешний SPI 16 бит "один" канал.
Прошивка изменилась, для 48kHz задействовано DMA на кол-во выборок необходимое для усреднения(фильтрации) на данный момент это 8, итого 384kHz, затем усреднение и через кольцевой буфер по usb. Для 96 kHz без DMA и фильтрации на прерываниях через кольцевой буфер и по USB. Применил MEMS микрофон ADMP401 записал целый стрим на этот микрофон вроде все ОК.Шумы есть, но по сравнению с предыдущим вариантов небо и земля. Сам АЦП шумит от 0 до 4 значения,если подключить задействованный канал АЦП на землю .Это при лучшей разводке.Да с виду платы одинаковые но разводка разная) и шумит по разному) .Прошивка на таких платах ведет по разному у кого-то заводится у кого-то нет. Подтягивающий резистор от линии данных USB у некоторых плат подключен через 10K на +5В), что сильно не правильно.
"Рисую" схему(НЕ ТА КОТОРАЯ НИЖЕ)думаю задействовать внешний АЦП.Вопрос только какой?
USB_mic.jpg [ 184.27 Кб | Просмотров: 1284 ]
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:22
В-принципе, есть I2S микрофоны. Стоят не намного и дороже "аналоговых".
Зачем возиться с аналогом на столь грязной плате? ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:29
я хочу USB AUDIO OUT on V-USB
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 25 май 2020, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:19
Плату думал развести пока только зарисовал основной обвес.Далее нужно решить...что делать.Пользоваться STM32АЦП,добавить внешний АЦП или I2s выбирать. INMP441 готовый модуль на али двухканальный 24 бита, с таким я думаю f103+USB навряд ли справится.Тем более если с PDM выходом я так понимаю нужны фильтры, чтобы это все к нормальному виду привести.ФИЛЬТР УЖЕ ТОЧНО НЕ ПОТЯНЕT.
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 22:53
Короче решил внешний АЦП навряд ли потянет, тоже и внешний MEMS по i2s тоже . Поэтому аналоговый MEMS для него отдельный маломощный LDO (хуже не будет) .Вся необходимая обвязка по reference.Подтягивающий резистор на 1.5k через транзистор. VDDA от питания микроконтроллера через ферритовую бусину + кондеры. Есть ли смысл запитать VDDA от LDO для MEMS под ? Сам ST в своих платах такого не делает даже для H7 у которых 16 битные АЦП. Пока не развел, т.к. не легкое это дело правильно все сделать(особенно если нет опыта). Может кто еще чего подскажет? Задача получить меньше шумов по аналоговой части.Шумит больше всего сам MEMS.Поэтому он будет заменен на MEMS c лучшими характеристиками(SNR+PSR). АЦП шумит 0-4 значения,но так не на всех китайский платах.
Даже если не разводить плату микрофон звучит очень достойно и мне будет интересно его сравнить с тем-же fifine, которые сильно рекламируют.Характер шумов есть ниже но это на максимуме усиления(при разговоре уже будет перегруз) на стриме усиление ставил на половину.
test48.zip [136.26 Кб]
Schematic_stm32usbmic_2020-05-31_19-56-43.pdf [82.62 Кб]
stm32 USB mic.jpg [ 200.36 Кб | Просмотров: 1038 ]
#ElectroHobby
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:59
MEMS обязателен? Может, взглянуть на более-менее специализированные усилители с компрессором? Прям сборки уже с капсюлем продаются. Сейчас, с ходу прям, не вспомню обозначения, правда.
cron
