Текущее время: 24 сен 2020, 19:55
 Заголовок сообщения: Свой printf для МК
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:39
Вчера вечером пробило на написать свою реализацию printf для MK. Точнее два варианта - snprintf для печати в строку и cb_printf для печати вызовом callback-функции. Не поддерживает тип float и int64_t. Возможно в будущем добавлю эти типы, если понадобится. В моём случае для STMF4 размер прошивки при добавлении моей реализации printf увеличивается на 1800 байт при уровне оптимизации -O2.
Вкратце о возможностях:
Поддерживает флаги # {пробел} + - 0
Поддерживает ширину
Поддерживает типы d, i, u, o, x, X, c, s, p
Зависит только от файла stdarg.h (для работы с ...)
Для работы нужно лишь два файла micro_printf.c и micro_printf.h.
Исходники вот тут: https://github.com/art-den/micro_printf
Использовать как-то так:
#include "micro_printf.h"
char buffer[64];
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "value=%+8i", 42);
или так:
int my_putchar(void* data, char character)
    put_uart_char(character);
    return 1; // ok, continue print
char buffer[64];
cb_printf(my_putchar, NULL, "value=%+8i", 42);
PS: Используя ещё одну ф-цию cb_vprintf можно написать свой printf который сразу будет печатать на любое устройство без указания callback-а.
PPS: Думаю, это не самая худшая реализация printf-а.
 Заголовок сообщения: Re: Свой printf для МК
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:51
А в чём преимущества перед стандартными функциями printf() и sprintf()?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:56
Я просто решил развлечься и наваять ещё один printf в добавок к существующим, который занимает мало место в прошивке )))
Тот printf, который идёт с gcc, тащит с собой другие либы, а самое главное - использует выделение памяти, что для меня не приемлемо.
Ещё преимущество - если надо печатать напрямую в разные девайсы, то со стандартным printf это не получится, а с cb_printf или cb_vprintf - легко.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:05
Свой велосипед, даже с квадратными колёсами, всегда понятнее.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:11
А при добавлении стандартного?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:17
unsigned char c = (unsigned char)*format_str++;
      unsigned char flag =
         (c == '-') ? FMT_FLAG_MINUS :
         (c == '+') ? FMT_FLAG_PLUS :
         (c == ' ') ? FMT_FLAG_SPACE :
         (c == '0') ? FMT_FLAG_ZERO :
         (c == '#') ? FMT_FLAG_OCTOTHORP : 0;
Когда-то такого рода конструкции напрочь выносили мозг :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:28
Почему не получится? В том же Кейле нужно определять функцию вывода одного символа. Тут как раз можно реализовать перенаправление вывода.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:34
Хм... Добавил -specs=nosys.specs в флаги линкера и стандартный snprintf стал занимать всего 2500 байт в прошивке (но он тоже не "умеет" float-ы) :D Вот я ступил. Надо было сразу так сделать.
Правда, родной printf не умеет печатать с callback-ом, что для меня тоже важно (надо отдельно печатать и на экран и в usart без промежуточных строковых буферов)
Последний раз редактировалось ArtDen 04 фев 2020, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:35
А можно пример как в 2 девайса печатать разные вещи? Например, в usart - логирование, а на экран - сообщение для пользователя?
В моём случае мне надо дописать (можно в отдельном файле) вот это:
static int uart_print_callback(void* data, char character)
   uart1_putchat(character);
   return 1;
void printf_uart(const char* format, ...)
   va_list arg_list;
   va_start(arg_list, format);
   int result = cb_vprintf(uart_print_callback, NULL, format, arg_list);
   va_end(arg_list);
static int screen_print_callback(void* data, char character)
   screen_print(character);
   return 1;
void printf_screen(const char* format, ...)
   va_list arg_list;
   int result = cb_vprintf(screen_print_callback, NULL, format, arg_list);
   va_end(arg_list);
А потом можно использовать вот так:
printf_uart("Failed at ethernet init. Error code = %i, Ext code = %i\n", error_code, ext_code);
printf_screen(u8"Ошибка инициализации сетевого устройства %s\n", explain_error_code(error_code))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:57
ArtDen писал(а):
и стандартный snprintf стал занимать всего 2500 килобайт
Спешим, лясипеды ваяем...
Этих мини, микро, нано print'ЭФОВ на гитхабе вагон и маленькая тележка.
Недавно приспичило на софт_ядро 51ое , ибо кейловский пургу нес, и то нашлось...
Последний раз редактировалось dosikus_2 04 фев 2020, 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
dosikus_2 писал(а):
Спешим...
ыпечатолся ))
Велосипеды - это не всегда плохо. А свой велосипед - это свой велосипед )) Его всегда можно легко доработать и сделать с преферансом и куртизанками ))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 12:32
А бываю-ли ВЕЛОСИПЕДЫ или это миф? На мой скромный взгляд, процесс вызревания стандарта на века, это редкий уникальный случай, в основном за ВЕЛОСИПЕД выдают свой собственный СУБЪЕКТИВНЫЙ (стандарт на века) взгляд на реальность и, надо сказать, что большинство, научилось делать это столь настойчиво, что нет нет да поверишь, вот он ВЕЛОСИПЕД (стандарт на века), ан нет опять ложный опенок от уважаемого вендора. Так что, прочь стеснительность, оправдательный тон и прочую шелуху, как говорил один инструктор по вождению автомобиля, "если нарушаете, нарушайте уверенно..."
P.S. Уважаемые вендоры, кстати, придумали в свое время термин ИНКАПСУЛЯЦИЯ, что аналогично детскому "А я в домике..." и, страхует от критики. Так сказать, позаботились о СВОИХ говнокодерах, толерантность так сказать, мейнстрим. А что такое полиморфизм, сформулированный ими-же термин, похоже никто не вкурил до сих пор.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:21
ArtDen писал(а):
Тот printf, который идёт с gcc, тащит с собой д.
tiny printf в помощь! Это тыщу лет назад написанная штука
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:15
интересно а с какой целью перед передачей кудато там... обязательно переводить из бинарного представления в текстовое?
это такой спорт?
что мешает передать и... уже на той стороне, распечатать, или график построить?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:47
Ну вот захотелось свой printf ))
это такой спорт?
Я давно убедился, что чем проще, тем лучше. При логировании для отладки проще запустить программу-терминал (или даже перенаправить выдачу МК с терминала в файл) и увидеть глазами что происходит. Если же надо передавать бинарные данные без логирования, я так и делаю. Просто передаю бинарные данные.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:00
можно задать функцию которой printf непосредственно выводит символы
точнее даже сделать указатель на неё и менять по желанию
__write = __write_uart;
printf("Failed at ethernet init. Error code = %i, Ext code = %i\n", error_code, ext_code);
__write = __write_screen;
printf(u8"Ошибка инициализации сетевого устройства %s\n", explain_error_code(error_code))
только не забывать про non-reentrantность printf.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:06
Вот именно. В твоём примере, если использовать RTOS с вытесняющей многозадачностью, можно удивиться, почему это данные, предназначение для UART, попадают на экран, и наоборот. В моём случае это гарантированно работает корректно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:24
Можно пояснить, как сделана синхронизация между несколькими задачами RTOS? Я не заметил никаких объектов синхронизации. Например, две задачи пишут строки в лог-файл.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:29
Я не заявлял, что если две задачи будут писать в один лог, то всё будет ок. Я лишь сказал, что если одна задача пишет в лог, а другая выводит на экран, то всё будет работать без лишних телодвижений. А если надо, чтобы две задачи писали в один лог, то надо задействовать объекты синхронизации. Это уже не задача printf. Это задача библиотеки логирования.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:43
ржу чёта...
примерно также защищали поклонники свой xml..
а когда всё "это" из hello world... вышло в реальный мир любители смотреть километровые партянки xml разбежались...
я уже не говорю о том, что вместо того чтобы слать отладочную инфу с наименьшим вмешательством в саму программу, рессурсы микроконтроллера расходуются на преобразование в текст !!!!
ну не дичь ли?
представь себе ты не одинок...
что мешает написать простенький протокол.
первый байт тип пересылаемого, а далее сами данные?
это настолько элементарно!
на приёмной стороне это разобрать - два пальца обасфальт.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 04 фев 2020, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:57
cheblin, то, о чём ты рассуждаешь - это вообще не вопрос реализации printf. Различия между бинарными или текстовыми протоколами меня сейчас не особо волнуют.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:01
или этот printf для работы c GPS? тогда да...умолкаю
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:50
Добавить то float можно, только сишные функции с переменным числом параметров с ним не работают, будет вызвана функция преобразования в double, потом при выводе придется конвертить обратно в float. В этом плане С++ гораздо продвинутей, там делай что хочешь...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:10
Основная проблема всех этих printf-ов - в va_list - переменном списке аргументов. Ну а если работаете с F4, вас не должно сильно волновать - 1800 байт или 2500. У вас там один только шрифт съедает в 5-10 раз больше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:35
Если печатать double - добавится еще больше.
Лично я так и не смог понять, в чём смысл использования параметров печати printf. Если печатать что-то уникальным способом - то создаётся новый костыль. Но вот использовать этот костыль везде и всегда - это уже перебор.
Мой велосипед.
https://bitbucket.org/AVI-crak/sprint/src/default/
Печать только целых чисел - 372b, а если задействовать все возможности 3744b.
Не умеет печатать перечисления. Точнее - если включить такую возможность, то внезапно создаются все текстовые массивы для всех имеющихся перечислений. Было бы классно чтобы массивы текста создавались только для используемых перечислений, но я походу где-то напортачил.
Temp33.jpg [ 101.61 Кб | Просмотров: 763 ]
Потоковая OS
