Текущее время: 24 сен 2020, 20:56
 Заголовок сообщения: Генератор кодовых таблиц
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 17:12
Люблю семисегментные индикаторы за их внешний вид. Однако, надоело каждый раз набивать таблицу символов ручками. Потому запилил маленький генератор на питоне. Спрашивает порядок сегментов - вводим прямо строку в восемь символов (порядок следования сегментов в байте, от старшего к младшему), потом спрашивает какой электрод общий - анод или катод (будет зажигаться нулём или единицей). На выходе даст сишный файл для подключения в проект. По дефолту оно генерит для AVR-ов, но если выкинуть #include <avr/pgmspace.h> и PROGMEM из текста - можно будет пихнуть куда угодно.
Show Код
Show Выхлоп
Берите кому надо, пользуйтесь на здоровье.
При вставке кода слетели отступы, а в питоне они критичны. Поэтому берём файл из аттача и меняем расширение на ".py"
segments.txt [2.15 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Генератор кодовых таблиц
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 17:51
Маладэц! А теперь давай для 14-ти и 16-ти сегментных. Там еще больше пространства для творчества.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:33
Дополню примером, как это делаю я.
Show Код
Код не лишён недостатков, но в качестве примера сгодится.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 03:53
а зачем все это? создал один раз хедер и пользуйся...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 11:03
Дык и я вот о том же. Один раз создаем список сегментов из дефайнов, а дефайны сегментов уже конкретно по номерам ног назначаем. А цифры для загрузки в порт уж сам компилятор посчитает, он умеет.
Для букв лучше всего подходят 14- и 16-сегментники, на них вообще классно текст писать. По сравнению с матричными, они экономнее и по деньгам, и по токопотреблению, а буквы выглядят куда лучше, чем на 7-сегментниках.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:49
Как по мне, проще один раз запустить питонский файл, скормить ему порядок сегментов и тип общего электрода. И не надо лазить по хедеру и комментить лишнюю таблицу, чтобы память не занимала.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:09
ZvookieJoo писал(а):
...проще...
Ошибаетесь, ваш путь геморойнее, при создании хедера нужно просто предусмотреть в нем модификации с помощью дефайнов и условной компиляции.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:47
Каждый извращается на свой вкус. Чел просто тренируется мастрячить в Питоне. ...И чего только не выдумают человеки.
Этот товарисчь еще не встречался с распиновкой сегментов на разные порты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:32
А вот этому вообще не место в знакогенераторе - с портами-пинами пусть разбирается процедура вывода, получив на вход какие сегменты зажигать/тушить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:16
один раз выставляется тип анод/катод, а порядок сегментов может меняется надцать раз на этапе трассировки платы и что каждый раз питон и копипаст форева? данунах... в хедере это всего изменение пары-тройки цифр нумерации пинов порта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:37
О том и пишу, что в этом случае таблица сборки сегментов пишется вообще один раз и представляет собой просто числа - то есть массив данных шрифта. Потом эти числовые данные разбираются функцией вывода и по битам сопоставляются конкретные выводы.
Но на слабых МК, чтобы не грузить МК впустую чисто программерскими заморочками, знакогенератор и вывод совмещен. Только не говорите, что на какой-нить Тиньке или ПИК16 вы так не делали :))) Я в то время такие индикаторы вообще на ассемблере кропал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:42
И с этим встречался и на ассемблере такое кропал :)
По большому счёту - вопрос удобства программера. Мне вот так интереснее и удобнее, может ещё кому-то покажется удобным.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:51
Да мы вас поняли, что вам интересно на Питоне поупражняться.
Но если уж хотите эти ваши "удобства" - один раз создайте с помощью Питона массив шрифта типа led7seg_font[] = {0xXX, 0xXX, 0xXX...} и функцию разбора байта побитно, в которой считывается каждый бит. Номер бита в этой ф-ции привязывается к конкретному выходу (и эту привязку можно менять). В любом порядке, на любых портах в любых комбинациях. Вот это уже будет универсальный способ. Шрифт не меняется. Меняется только функция вывода в части привязки номера бита к конкретному выводу и полярности (акт.1/акт.0).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:20
Универсальный инструмент меня сразу напрягает, морально, это типа швейцарского ножа. Понтов много, цена негуманная, ценность околонулевая, только вынуть, разложить. Все же предпочитаю специализированные инструменты типа таких - "Configuration Wizard в KEIL. Ассемблер А51, подбор битовых масок для вывода на семисегментный индикатор".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 09:25
Какая то внешняя программа, в которой также нужно задавать сегменты... Затем копировать в исходник... А потом, вдруг, нужно изменить со временем... Нужно искать эту внешнюю программу и опять двадцать пять. Либо ковыряться и материться. Зачем все эти лишние телодвижения? Когда всё описывается дефайнами в самом исходнике (выше уже писали). И наглядно, и понятно, и другие могут править а не плеваться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:40
Угу, а потом вспоминать, куда положил этот исходник, когда надо подтянуть в проект. Копипастить ничего не надо, запустил скрипт в директории проекта и инклуднул файл. Надо переделать - запустил ещё раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:14
Беру платку, там на гребенку выведены порты в довольно хаотичном порядке, подключаю к индикатору 8 линий подряд, описываю список пинов, в данном случае пины с 3-х портов, а таблица будет для всех случаев одинаковая. В итоге получаем:
const uint8_t digits[10] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90 };   // 0..9
using segs = PinList<PB10, PB12, PB13, PB14, PD2, PC8, PC7, PC6>;
segs::mode<PinMode::PushPull>();
for(int i = 0; i < 10; i++)
   segs::write(digits[i]);
   delay_ms(1000);
Это один из простых способов, еще можно передав тот же список пинов сгенерить таблицу на этапе компиляции и она будет храниться во флеше, т.е. никакого питона, код сразу на С++, но в рантайме его не будет. У меня в одном проекте раньше было несколько фрагментов кода на C# которые генерили довольно увесистые таблицы, вплоть до 72КБ, причем в двух экземплярах, для 8 и 16-ти битных дисплеев, а теперь все то же самое написано на плюсах, бинарники получаются идентичными, а компилируется даже чуть быстрее.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:43
   delay_ms(1000);
Принципиально не пихаю плюсовый код в AVR. Писать-то просто, да в бинарнике оверхеда больше. Хотя шаблоны и разложатся на этапе компиляции, но те же таблицы виртуальных методов (если присутствуют) тоже жрут место. На какой-нибудь ARM, где много флэша - туда можно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:19
То есть мне для этого нужно ставить питон?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:34
Я вас не заставляю :)
Разработка идеальных приложений не входит в мои планы на свободное время :-D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:39
Это как раз об удобстве.)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:41
Попытка номер два, на этот раз с реальным примером:
Если где-то задействовать scrTable, то на этапе компиляции будет заполнен массив, который впоследствии разместится во флеше. Можно выбросить этот код, сгенерить этот массив сторонней утилитой и вставить в проект, но бинарники будут полностью одинаковыми. В С++20 можно на этапе компиляции динамически выделять память и вызывать виртуальные функции, т.е. даже с этим всем можно добиться нулевого оверхеда. А в подходе без генерации таблицы на этапе компиляции проделывается серьезная работа чтобы количество рантаймового кода свести к минимуму, в частности для write() на Cortex-M3 получим следующее:
С одной стороны не так и мало, но тут запись 4-х групп бит, одна из которых реверсная, в три разных порта, при этом не затрагиваются все остальные биты этих портов. Вручную лучше не напишешь, а вот хуже запросто...
