Текущее время: 24 сен 2020, 20:57
 Заголовок сообщения: Цифровая паяльная станция
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:45
Полностью цифровая паяльная станция.
1.JPG [ 54.18 Кб | Просмотров: 1009 ]
Компактный тонкий корпус 100x60x25мм. Блок питания (220-12В) встроен в корпус. Управление тактовыми кнопка.
Светодиодный индикатор 3 цифры - отображение текущей и заданной температуры и скорости вентилятора.
Станция управляет одним прибором - или паяльником или феном. При этом автоматически определяет подключенный прибор
и использует нужные настройки ПИД регулятора. Есть возможность управлять паяльником 36В постоянного напряжения
от внешнего БП. Делал в основном для фена паяльного.
При управлении феном - регулирование скорости вентилятора - 4 предустановленные ступени.
Измеремение температуры с помощью термопары типа К с использованием сигма-дельта ADC mcp3421.
Не требует настройки - точности измерения температуры - 0.5градусов без калибровки.
Мощный симистор для управления нагрузкой - без радиатора управляет феном до 700Вт (чуть теплый).
Снаберная цепь для защиты от ложных срабатываний.
Используется микроконтроллер STM8 - самый простой и дешевый.
Плата, схема в Kicad, исходники программы для ST dev studio, выложил на github.
myowndevice.ru
