Текущее время: 24 сен 2020, 18:54
 Заголовок сообщения: Аналоговый реобас V2
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:24
Схема на базе известного многим реобаса. Я даже приведу здесь картинку.
Основные отличия моей схемы:
- 2 датчика температуры, обороты задаются по наиболее горячему.
- частота 22 кГц. DI HALT писал, что не смог поднять на той схеме частоту выше слышимого диапазона, поэтому наоборот опустил ее ниже 20 Гц. Я тоже попробовал, повторил этот путь. Но на 19 Гц вибрация очень даже чувствуется. Вентилятор слышно и это раздражает. Поэтому заменил ОУ на более быстрые. Не все, один остался дешевый, который усиливает сигнал с датчиков.
- есть звуковое оповещение при перегреве. Пищалка включается при температуре выше 80 градусов. Чтобы такое сделать, пришлось сместить пилу от генератора ближе к земле и уменьшить ее размах.
- нет подстроечных резисторов, калибровал все на утюге, контролируя температуру мультиметром. Запаивал 1%-ные резисторы. Как оказалось, это больше минус, чем плюс. Очень много времени потратил на настройку. И будет проблематично при необходимости подкорректировать пороги. Сейчас я бы сделал 4 подстроечника: частота, размах пилы, положение пилы относительно земли и порог пищалки.
- поставил диод шоттки для защиты от переполюсовки, ну мало ли. Можно было бы полевик, но его не было, а диод был. Падение на нем на расчетной нагрузке 0.3 В.
Впервые в жизни подготовил 3D-модель платы. Интересно покрутить ее, и можно заранее выявить возможные проблемы при монтаже.
Она же в реале
Полностью готовый девайс
Скоро девайс отправится к своему будущему владельцу. По результатам эксплуатации отпишусь здесь.
Reobus - Proteus77.zip [27.04 Кб]
sch.png [ 253.88 Кб | Просмотров: 1155 ]
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговый реобас V2
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 20:46
Аплодирую стоя!
В наше время паять столько точек и микросхем для подобного устройства, может только очень счастливый человек!
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:38
Давно ничего не разрабатывал, а тут случай подвернулся... Можно было бы поставить контроллер и две DSки, было б и проще и дешевле, но захотелось с аналогом заморочиться. С удовольствием делал. А для чего еще хобби?!
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 05:42
Хорошо, когда у человека есть выбор в средствах реализации проекта, и он этим выбором грамотно пользуется.
Когда выбора нет, гораздо печальнее.
У меня например нет выбора, программировать не умею, потому вынужден свои задумки реализовывать подобным образом, за счет схемотехники, брутально железом. Иногда излишне сложные схемы получаются. Хотя и работают хорошо, крупные тиражи таких выпускать неразумно, дорого.
У тех, кто под любую задачу контроллер пихает, тоже выбора нет, видимо они со схемотехникой слабо знакомы. Есть множество задач, которые разумнее решать схемотехнически, как и в показанном выше примере.
Спасибо, что делишься.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 10:52
Вопрос не изучал, но что-то кажется, что если использовать UC3844 обвязки будет меньше и разводка проще... Там и генератор пилы и усилитель ошибки... Хз, может и ошибаюсь =)
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 14:50
У 3844 коэфф. заполнения до 50%, лучше 3843 использовать. И усилитель ошибки там наружу только инвертирующим входом торчит, все равно нужно чем-то сигнал с термодатчика усиливать
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 17:07
верно, я их вечно путаю =)
А по поводу усилителя, так норм же вроде, выход тоже торчит наружу, ООС можно повесить, разве что прямой вход жестко на опоре висит, ну да и черт с ним, смещать можно и по отрицательному подмешивая в выход датчика опору.
Может правда там еще какие траблы вылезут :)
