Текущее время: 24 сен 2020, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: "Вежливая" подсветка салона и ступенек авто на ATtiny13
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:29
Show Оффтоп
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:52
Имхо совершенно напрасно вам ставят в укор отсутствие коммерциализации, а вы еще и оправдываетесь перед ними. Хороший проект.
При желании вы можете коммерциализировать разработку мелкой серией. Например на Drive2.ru постоянно вижу что продают вяские электронные девайсы для авто собственных разработок. Подсветки, платы пересвета панели, автоматика дхо и прочее.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 01:16
Что то не могу найти источники, какой же участок кривой юзать...
В обоих законах, что Вебера-Фехнера, что Стивенса есть коэффициент пропорциональности, зависящий от единиц измерения. Где бы раздобыть экспериментально установленные ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 10:57
Десятичный вид - не форматированный
Шестнадцатеричный - из asm файла
Такой изгиб мне понравился больше всего. Для своей битности поделите на 2 нужное количество раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 11:54
За 1.5 сек глаз вряд ли успеет различить больше 30 градаций
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 13:09
Посчитать не успеет, но это всего "20 кадров в секунду". Не будет ли заметно дерганья переходов при меньше кол-ве?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 01:25
О! Спасибо!
Интересно, а если отлаживаться на PC используя монитор в качестве осветительного прибора ? Ну, заливая градациями серого ? 60 fps должно быть. Или там всё уже "линеаризовано" под человека ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:29
Экран монитора всё-таки сам по себе не источник света, источник его подсветка. А менять цвет экрана наверное не то будет. Уж лучше взять кусок ленты и на нём смотреть. Можно на ардуино элементарную прогу состряпать, чтобы по UART в реальном времени принимала уровень яркости и выставляла его.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:24
Добавлю чуть своих наблюдений:
Для плавности изменения яркости, на участках с малой яркостью, 8 бит мало, надо 16
Частоту ШИМ меньше 300 Гц лучше не брать, особенно для постоянного освещения и освещения движущихся объектов. Иначе получим стробоскопический эффект. Легко проверить
В своей поделке я ATtiny 4 использовал, там таймер 16 бит. И скорости вычислений хватило считать каждый импульс для ШИМ почти 1 кГц
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:07
Легко, управлять подсветкой той же тинькой )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 00:27
Примерно подобрал зависимости. Всё-ж таки таблицы хранить негде.
На начальном участке поведение довольно сильно отличается.
SomeData2.PNG [ 13.23 Кб | Просмотров: 441 ]
SomeData1.PNG [ 12.85 Кб | Просмотров: 441 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:05
Проблема есть только для маленьких значений и её никак не решить не повышая разрядности шим до нереальной
Ни 14 ни 16 бит шим не спасёт, чуда не будет, кто бы что ни говорил, но простая арифметика говорит что вся эта возня с формулами и табличками просто возня )
Да и с физиологией всё сложнее, Гонсалес и Вудс например приводят вот такой график в своей книжке https://b-ok.cc/book/2912190/7268af
Гонсалес.png [ 47.52 Кб | Просмотров: 399 ]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:42
Можно вспомнить молодость и похвастаться старыми наработками. :)
Я использовал модифицированный BAM и рулил независимо 18 каналами на ATTINY2313.
Причём программировались эти каналы независимо с помощью макрокоманд интерпретатора.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:53
vt340
Да. Идеально в любом случае не получится. Во первых динамический диапазон для глаза офигенен. Перекрыть его весь довольно сложно. Да и не нужно. Потому как, контроллер, как минимум, должен тогда знать текущий уровень внешней освещенности, либо "угадывать" состояние адаптации глаз пользователя.
Я думаю, в данном случае, стремление к идеалу скорее вредно, чем полезно. Нужно остановиться на том, чтобы у пользователя не "выпадали" глаза просто-напросто.
SOVA
Это круто ! Собственно, - это то к чему стремиться данная разработка.
18 каналов, конечно, не нужны тут, и, можно, всё-таки, юзать аппаратный ШИМ каким либо образом. Почитал по BAM и пришла кое какая идея. Нужен не BAM (ибо сетка длительностей разрядов по степеням двойки), а Irregular BAM, - то есть длительности (веса) нужно по экспоненте (логарифму, фибоначчи?) выбрать. По идее, тогда психофизиология впишется натуральнейшим образом в алгоритм управления. Нужно продумать детали... Сетку, опять таки, нужно будет или таблицей или формулой реализовывать...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:48
Ну да, ещё же зависит что светит, где светит и кто смотрит
Стоит только начать прогибаться под изменчивый мир, как быстро придём к абсолютной эмпирике - подбору всех точек переходных х-к, в тинькин еепром секунды три наверно поместится )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 01:13
Я, всё-таки, накидал за 15 минут симуляцию на OpenGL: 60 fps, 8 bit brightness depth. Результат (субъективно):
1. Экспонента показалась мне довольно агрессивной. Кубик лучше.
2. Ступеньки в начале еле заметны. Хотя.. монитору не тягаться с осветительными приборами.
Видос пытался сделать, но кодек сделал из симуляции какашку)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:35
У монитора же и так есть гамма-коррекция, потому такая симуляция будет некорректной. А если заливали весь экран то ещё и динамический контраст мог вмешаться.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:25
Точно. Фиговая была идея.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:17
14-15 бит вполне хватает. 16 будет ваашпе агонь. на 14 битах кристал светодиода вспыхивает на 1/16000 периода. При таких длительностях, думаю, дополнительно играют роль проходные индуктивности и емкости. Кристал реально еле видно - чуть-чуть меняет цвет при уровне 1
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 21:45
Профессионалы в автомобилях рулят не просто битностью.
Посмотрите про LT3932 в Радиолоцман 2020, № 3, стр. 55
Я не знал.
Ловко!
cron
