Текущее время: 24 сен 2020, 19:42
 Заголовок сообщения: CAN<->USB с гальваноразвязкой на базе STM32F0x2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:07
Запилил вот такую штуку (подробней — в ЖЖ).
Размер прошивки меньше 12кБ, поэтому можно было бы даже на 20-ногий STM32F042 запихнуть, но вот беда: у него CAN и USB на одной и той же паре ног разведены (очень странный МК получился: мало того, что в 1.5-2 раза дороже 48-ногого собрата, так еще и с таким очевидным минусом).
Принципиальная схема и печатная плата — там же, на гитхабе, в директории kicad.
Себестоимость с учетом заказа пяти плат на JLCPCB — 300 рублей за единицу (не считая времени на пайку). Если делать вариант без гальваноразвязки (т.е. не паять ISO1050DUB и B0505S), получится рублей на 80 дешевле (в этом случае используется MCP2551).
В разводке есть косяк, который заметил лишь при пайке: я dip-switch для включения подтяжки воткнул не с той стороны, надо его и резистор поменять местами. Как-нибудь, возможно, переделаю этот косяк. Пока все равно я запаял это проволочными перемычками (т.к. в моей разводке управляющий компьютер стоит на конце CAN-шины).
Переходник умеет работать на разных скоростях (понятно, что чем быстрей, тем хуже будет точность в вычислении делителя, поэтому нестандартные высокие скорости могут не проканать). Есть набор софтовых фильтров и возможность полноценной работы с аппаратными фильтрами. Отправить посылку просто: пишем команду 's', затем идентификатор и данные (разделенные пробелами), данные и ID пишем в шестнадцатеричной, десятичной или восьмеричной системе. Приходящие сообщения имеют такой формат: временная метка (условное время с момента старта МК в миллисекундах), #ID данные. Здесь уже идентификатор и данные - в шестнадцатеричной системе.
Для предыдущей ("наколенной") версии набросал утилитку, позволяющую работать с приводами pusirobot по CanOpen.
 Заголовок сообщения: Re: CAN<->USB с гальваноразвязкой на базе STM32F0x2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:29
ISO1050DUB - basic part на jlcpcb
а вот B0505S нету, но я уверен, можно найти альтернативу из числа basic parts - я к тому, что не проще ли все доступное там же на jlcpcb запаивать?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 18:43
Хорошо бы схему и разводку/размещение сделать в pdf файлах.
И имена файлов желательно делать такаие, что бы под windows были корректные.
error: invalid path 'F1-nolib/chronometer_v2/kicad/2019.10.23-22:09:24.png'
Последний раз редактировалось x893 01 июл 2020, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 18:55
И сколько китайцы за это возьмут? А так я сел, да за час сам все распаял и проверил.
Что до B0505S, можно использовать любой маломощный изолированный DC-DC "5В в 5В", просто этот был самым популярным на алиэкспрессе, вот я его и использовал.
Нет смысла: все равно кроме кикада нет полноценного софта для рисования печатных плат!
Схему в pdf прикладываю.
stm32.pdf [53.13 Кб]
Последний раз редактировалось Eddy_Em 01 июл 2020, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 18:57
При чем тут кикад. У меня его нет, зачем он мне. Герберы можно отправить и в pdf посмотреть как паять.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 21:36
+1 про пдф.
китайцы берут вроде недорого, если из basic parts, и делать даже минимальную партию более-менее сложных девайсов (ну там даже если пару десятков корпусов повторить в пяти экземплярах - свое зрение дороже)
обвязку вручную паять даже на печке, если много деталей - то еще маньячество.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:00
Там два десятка деталюшек, расположенных по обе стороны платы. В печке такое не спаяешь. А паяльником — достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:16
А сам CAN, конечно, HS? "Не интересно".
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:43
Если smd, то в печке с двух сторон легко паяется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:46
А что, нужно "суперскоростной"? Ну его в задницу! Фактически, если на линии будет пара десятков активно трындящих устройств, все равно быстрей 50-100кбод не получится никак!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:50
HS и LS - у них даже версии стандарта разные, не говоря уж о других плюшках. При этом, аппаратно не совместимые.
А вы и не знали ...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:06
Мне нужен тот CAN, на котором абсолютно все современные железки работают.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:08
"Все" и работают на разном. Некоторые вообще на однопроводном.
