Текущее время: 24 сен 2020, 20:27
 Заголовок сообщения: Батарейку 13s8p
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 13:30
https://vk.com/izhadapter?w=wall-73481857_1747
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Батарейку 13s8p
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 14:55
и? к чему всё это наколеночное позорище?
это делается за полчаса контактной сваркой. которая примитивна по конструкции и тоже делается легко.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 15:14
Сварка - она для бояр, а для холопов только пайка )))
ЗЫ: сам балуюсь пайкой для таких батарей
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 15:42
Раз в жизни сделать батарейку и собирать\покупать для этого сварку затем еще настраиваться и тренироваться чтоб не прожечь металл батарейки?
Не, это как минимум не разумно.
Вот еслиб мне подарили бы аппаратик, то тогда можно, а так...
В планах на далекое будущее есть.
Но сначала плазморез, от него в хозяйстве пользы всяко больше.
А первая батарейка и сваркой за полчаса не получится, брехня это.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 00:54
перепаяй пока не поздно обычым ПОС60 припоем, сплав Розе в силовой части это даже не смешно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 03:14
Отнюдь, внутрисхемный плавкий предохранитель. Вместо повсеместного пожара будет лишь локальный "хрясь".
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 04:15
Вместо ПОС-60 рекомендую ПОС-61, температура плавления 180-185 градусов по шкале Цельсия. Тестировал.
За ПОС-60 не знаю, не использовал, не тестировал.
Сплав Розе - со временем разрушится во время эксплуатации в следствии нагрева элемента во время заряда и в случаях повышенного энергопотребления.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 09:44
Думаю реально это не сплав Розе.
Сейчас кругом продают какую-то бадягу.
Брал в трех местах - ниодин не плавится в кипящей воде.
Впервые заметил такое когда лудил платы, пока вода из глицирина вся не выкипела "Розе" не плавился.
Температура была предположительно до +130 дошла в ванночке, а может выше.
У меня был сплав Розе 10ти летней давности, он в кипящей воде плавился, а при температуре + 280 был как вода и не брался паяльником, а этот по-гуще, при +280 жалом берется.
Поэтому сейчас тот что есть, я использую везде чтобы потратить и начать искать нормальны.
Всего у меня этого бадяжного около килограмма.
Но мне он нравится, всякие пластиковые разъемы паять
В общем лучше чем пос-61 и тем более китайские пос-61 с алика, которые при +300 даже не все плавятся ))
Кстати у того сплава Розе 10ти летней давности был один неприятный эффект, если его паять при высокой температуре, через пару лет припой начинал как бы "крошиться" (думаю если пос-61 паять температурой в трое выше нормы,будет тоже самое), у меня было около 20 плат с микроконтроллерами, у многих пропал контакт на ножках, в тех местах где ножки были припаяны имея подпружиненное напряжение, тоесть ножку просто перестал держать припой и она под остаточным натяжением вернулась вверх.
(такая у меня теория) Нисмотря на то что у медных контактов МК такого быть не должно, но так как там не чистая медь и подпружиненность замечал я часто, то версия вполне жизнеспособна.
Так что проверяйте при покупке!
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 18 июл 2020, 10:21, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 01:52
Прочитав название подумал может кто сделал в домашних условиях батарейку на твердотопливном электролите...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 06:53
Твердотопливный электролит - он и электричество даёт и реактивную тягу? :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 09:47
вспомнил прикол из радиолюбительского прошлого.
Есть такие старые советские транзисторы Вертолеты (kt922, kt925 и т.д.) керамическое основание, позолоченные выводы и крепежный болт за который транзистор по идее притягивается к радиаторую
Ну так вот о стойскости и живучести этих транзисторов знают многие, к примеру оно с легкостью будет тащить через себя максимальную мощность при этом керамический корпус будет светится малиновым цветом (градусов под 400...500) и при этом работать :)
В общем чистил один монтажник отверстия после смены микрухи какой то (выпаивали как раз методом добавления сплава Вуда ) ну а другой монтажник дабы добро не пропадало собрал вот эти остатки припоя и запаял им в выходном каскаде СВЧ транзистор (сейчас не помню уже что там на выходе стояло). Потом через 2 недели ко мне прилетает рекламация от отдела поддержки клиентов, у абонента радиостанция работает 3 минуты и затыкается. В общем мы долго смеялись, так как глюк удалось отловить не сразу, транзистор банально отпаялся, потом при остаывнии лепестки опускались и замыкали контакт, при нагреве контакт опять отваливался.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:13
У меня было еще веселее. Отлаживаю БП (~1кВт), через 5 минут раздается щелчок и все отключается. Нюанс - БП был платой вверх (т.е. обратная сторона выводов - сверху). Поднимаю блок - горелостей нет, транзисторы целые. Потом смотрю, на столе мирно лежит DIP8 выводами вверх. А это был какой-то драйвер MOSFET. Произошло вот что - драйвер "нагрелся", выпаялся из платы и спокойно выпал на стол. И ничего не сгорело(!!), даже он сам.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 17:40
Каким то краем уха слышал что мужики в БП делали защиту в виде "улавливателя" резистора, который выпаивался при перегрузке.)) Ну а у самого был случай когда 6-ногий PIC10 выпаялся и упал на стол... А припаян был на соплях, что то типа переходника на DIP.) И тоже оказался цел и здоров. А из за чего - концы в воду.)))
