Текущее время: 29 ноя 2021, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ультразвуковой отпугиватель собак на ATmega48(88)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 14:43
Чего только не сделаешь из любви к искусству и на личной заинтересованности в результатах творчества, итак ...
В разное время разным людям приходилось и приходится сталкиваться с агрессивно настроенными животными. В последнее время вообще проблема бродячих собак стала очень актуальна и решения этой проблемы со стороны властей нет и в скором времени не предвидится, на все вопросы - один ответ "денег нет, но вы держитесь". Поэтому людям приходится самостоятельно решать вопрос личной безопасности.
В части рекомендаций по поведению при нападении собак, советую почитать вот это:
"Что делать, если нападения собаки не избежать?"
"Собаки нападают на человека, что делать?"
В основном, при разработке этой конструкции, были использованы сведения полученные на этих ресурсах:
"страшилка для собак, а вот и плата" (vrtp.ru)
"Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)" (radiokot.ru)
И вот еще, обзор китайского отпугивателя, сам обзор - ерунда, но комментарии стоит почитать ...
"Отпугиватель собак. Ультразвуковой. Как думаете работает?" (mysku.ru)
Информация, опубликованная в СМИ и интернете, о случаях нападения собак на людей и что еще хуже - на детей, фото травм полученных при этом, а также личный опыт противостояния голодным, злобным животным подтолкнули меня к созданию своего отпугивателя собак.
Основные сложности с которыми сталкиваются разработчики подобных устройств:
- недостаточная мощность излучаемого сигнала одним излучателем,
- сильное затухание сигнала в воздухе, малая дальность действия,
- нестабильность параметров выходного сигнала из-за разряда батареи,
- правильный выбор используемого источника питания,
- необходимость подбора излучателей по резонансной частоте.
За основу устройства была взята схема предложенная на с.40 форума "страшилка для собак, а вот и плата" (vrtp.ru) форумчанином с ником L0ki. Впоследствии я изменил и дополнил схему следующими узлами:
- заменил микроконтроллер на ATmega48,
- изменил узел сброса микроконтроллера,
- в качестве элемента питания использована Li-Ion батарея 18650 на 2500mAh,
- добавил узел заряда батареи через разъем micro USB,
- добавил узел контроля состояния батареи,
- заменил DC-DC преобразователь на +12В,
- добавил узел стробоскопа,
- добавил и уточнил компоненты рекомендованные в справочных материалах на микросхемы.
Для управления режимами работы устройства используются 3 кнопки:
- кнопка выбора частоты следования пачек ультразвука 7/14Гц, переключение по кольцу,
- кнопка включения устройства,
- кнопка режимов работы отпугивателя, переключение по кольцу:
- ультразвук со стробоскопом,
- ультразвук без стробоскопа,
- фонарик.
Все настройки устройства сохраняются в памяти и вызываются при последующих включениях питания.
В стробоскоп устройства состоит из 2-х мощных светодиодов по 3Вт каждый. Вспышки стробоскопа следуют в паузах между пакетами ультразвука для более равномерной нагрузки на аккумулятор.
В качестве излучателей ультразвука применены 2шт. пьезоэлектрических излучателя с рабочей частотой 25кГц. Подбор излучателей не требуется, так как генерируется не одна рабочая частота, а набор частот 19..27кГц(свип). Четыре варианта наборов частот воспроизводятся в случайном порядке.
Наличие сигнала на выходе устройства подтверждается миганием синего светодиода "UltraSonic".
Прибор сохраняет работоспособность при напряжении на аккумуляторе 3.0..4.2В. При падении напряжения на аккумуляторе ниже 3.4В начинает срабатывать(мигать) индикация "Low Batt". Мигание индикатора означает, что батарея разряжена, но уровень заряда еще не достиг критической отметки. Когда индикация "Low Batt" светится постоянно, то это означает, уровень заряда уже достиг критической отметки 3В и дальнейшая работа прибора может прекратиться в любой момент.
P.S. Правила использования материалов форума:
Автор не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб причиненный в результате использования сведений
опубликованных в материалах форума. Информация опубликована исключительно в ознакомительных целях и может
быть использована только по своему разумению и исключительно на свой страх и риск.
O-O-PS! Материал может содержать любые виды ошибок, автор будет признателен за любые сведения о них. :)
Во вложении файлы:
firmware: chaser_m48(88)_fw.hex.
fuses: chaser_m48(88)_fuses.png.
schematic: chaser_m48(88)_schm.png
chaser_m48(88)_fw.zip [2.76 Кб]
chaser_m48(88)_fuses.png [ 74.77 Кб | Просмотров: 6684 ]
chaser_m48(88)_schm.png [ 148.43 Кб | Просмотров: 6684 ]
Последний раз редактировалось RTSAM 10 окт 2020, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковой отпугиватель собак на ATmega48(88)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 15:18
Серьёзно, блин.
Респект.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:26
Ну а где технические данные? Децибелы и прочее. А так же примеры из практики.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 23:43
В устройстве использованы излучатели FBULS1612A-T-25 (maxRMS 30V/30sm/115dB). Просто из всех возможных были доступны только эти.
Увеличение в два раза количества источников звука, имеющих одинаковый уровень звука, приводит к повышению общего уровня интенсивности(силы) звука только на 3дБ. Это утверждение справедливо для любого уровня интенсивности звука.
Две штуки излучателей такого типа в теории должны дать 118 дБ, а для реальных измерений нужен шумомер с "функцией быстрых измерений" для импульсных сигналов(а это прибор как минимум 1-го класса). У меня такого нет и негде взять напрокат, а стоит нечто подобное где-то 100 тыр.
А насчет примеров из практики, так видео с применением не будет и не ждите. А то потом начнется хайп "собачек обидели" как после того обзора с mysku.ru.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:31
ОК. Тогда мой пример. Соседский собачка достаёт. Могу установить от него в метрах 10-ти. Будет результат, как вы считаете?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 13:23
У вас несколько странное понимание агрессии собак. Если она в 10 метрах от вас, и не гонится за вами с целью вас покусать, то можно считать, что это просто провокация со стороны собаки. И на провокацию следует отвечать адекватно, без агрессии со своей стороны. Обычная дистанция применения карманных отпугивателей собак до 5..7м, а дальше - просто расходимся "как в море корабли".
Самый простой способ выиграть бой - это уклониться от боя. Война нервов так сказать. Будет очень хорошо если вы хоть что-нибудь прочитаете по психологии собак, для понимания их поведения.
Можно конечно попробовать, припугнуть, но что будет на таком расстоянии - сложно сказать. Кстати, иногда встречаются глухие собаки и такое бывает. Отпугиватель - это еще не все.
Советую почитать ссылку в топике:
P.S. Может вам подойдет что-то запредельное с огромным количеством излучателей? Тогда посмотрите здесь:
Ultrasonic_Directive_Speaker.pdf
P.P.S. Кстати, и эту схему можно нагрузить большим количеством излучателей, но тогда нужно использовать силовые транзисторы в корпусе TO-220 с радиаторами и сделать мощнее источник питания.
ultrasonic_review.jpg [ 208.77 Кб | Просмотров: 6497 ]
Последний раз редактировалось RTSAM 14 сен 2020, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 13:29
Э... Я правильно понимаю, что это собака на соседском участке, за забором, в 10 метрах от него? И вы хотите её пугать? Странно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 12:46
Чуть подробнее про кнопки управления:
"Start"(Пуск) S01, предназначена для включения прибора;
"Flash-Mode"(Режим Вспышек) S02, предназначена для выбора режима работы стробоскопа, включения и выключения светодиодов (режим "фонарик"). Переключение режимов стробоскопа производится по кольцу при предварительно нажатой и удерживаемой кнопке "Start"(Пуск) при помощи нажатий кнопки "Flash-Mode" (Режим Вспышек) и сопровождается короткими звуковыми сигналами, количество которых соответствует номеру подпрограммы от 1 до 3. После выбора режима следует отпустить кнопку "Start"(Пуск).
"Freq.-Mode" (Частотный режим УЗ) S03, предназначена для переключения, при нажатии, между частотами следования пакетов ультразвука 7 Гц или 14 Гц, переключение по кольцу. Переключение режима производится по кольцу при предварительно нажатой и удерживаемой кнопке "Start"(Пуск). Каждое нажатие приводит к переключению и сопровождается световым и звуковым сигналом:
7 Гц - 1 вспышка индикатора "LowBatt" и один короткий звуковой сигнал,
14 Гц - 2 вспышки индикатора "LowBatt" и 2 коротких звуковых сигнала.
P.S. При первом включении, в память EEPROM прописывается режим "по умолчанию" т.е.:
- частота следования пакетов УЗ 14Гц,
- стробоскоп включен.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:13
Можно присесть и коснуться рукой земли. Обычно от этого собаки убегают или держатся на расстоянии. Такой жест похож на "взял с земли камень"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:57
Жестковатое мясо у собак,но с хорошим маринадом вполне.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 21:35
По одиночке бродячие собаки как правило достаточно трусливы. Но совсем другое дело когда они в стае, и идет борьба за лидерство и вожаку надо укрепить свой авторитет. Как насчет повторить ваш пример против стаи из 3..5 собак, когда они на расстоянии около метра от вас?
Корейская кухня - это отдельная тема для обсуждения.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:43
Да, всё верно. Она часто беспричинно лает, ночью в т.ч. Летом это особенно неприятно. Я просто хочу её воспитать.)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 23:53
RTSAM, спасибо за инфо. Это соседский пёс и мы даже с ним дружим. Но сам хозяин совершенно его не воспитывает, считает что чем больше лает, тем лучше.(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 00:03
Может будет дешевле подарить хозяину собаки(для собаки) ошейник "антилай"?
P.S. Может это и не сильно гуманно долбить собаку током когда она лает, но эффект будет наблюдаться очень скоро.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 10:44
Да какой там "антилай". Сосед даже не цикнет на неё никогда.(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 12:16
Snake, боюсь, что вы получите обратный эффект.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 17:48
И еще немного про схему заряда и контроля состояния батареи.
Индикаторы заряда от USB:
- красный = chrg = Аккумулятор заряжается
- зеленый = stby = Зарядка завершена
В моем варианте реализации:
При заряде аккумулятора светится красный индикатор "CHRG"(заряд), а по окончании заряда погаснет красный индикатор "CHRG"(заряд) и включится зеленый индикатор "STBY"(зарядка завершена). Зарядка аккумулятора производится от источника напряжения +5В током 400mA через стандартный разъем micro USB. Время полного заряда аккумулятора ~7ч для акб 18650 с номинальной емкостью 2500mAh.
Ток заряда можно увеличить, микросхемы можно использовать двух типов, у меня по факту стоит CN3063.
Ключи DA03 ставил и те и другие, там без разницы, какие найдете. Где взять? Смотрите платы контроля акб от мобильных телефонов и фотоаппаратов.
P.S.
Домашние питомцы часто копируют поведенческую модель своих хозяев. Какой хозяин - такая и собака.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:06
Немного картинок о том, как это было реализовано.
P.S. Устройство собрано на 2-х печатных платах по типу этажерки в корпусе GAINTA G407A c размерами 120х60х30мм. Вес с аккумулятором ~200г.
chaser_top_view_509.jpg [ 30.52 Кб | Просмотров: 6105 ]
chaser_inside_view_514.jpg [ 47.72 Кб | Просмотров: 6105 ]
chaser_front_panel_427.jpg [ 72.32 Кб | Просмотров: 6105 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:19
Отличная реализация! Разве что корпус не особо в руке лежать будет. Но то претензия к корпусу:)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:35
Ну, это в общем-то не самое критичное, главное чтобы в карман помещалось и при крайней необходимости можно было и к "циферблату" приложить какой-нибудь особо хамской особи.
P.S. К корпусу можно добавить ремешок, как для фотоаппарата, для удобства ношения и доставания из кармана.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:44
Коты тоже реагируют
https://www.youtube.com/watch?v=fdw_163bJgI
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:59
fmkit писал(а):
Коты тоже реагируют
Э-э-э, это вы жестко. Из 8 "дудок" и прямо в морду. Кот может так быстро рвануть с места, что на стуле "помет" останется... А потом еще и в тапки нагадит, в знак "благодарности" за проявленное "внимание". Не стоит так поступать с домашними питомцами без всякой на то причины.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 15:44
Кому-нибудь приходилось ремонтировать/восстанавливать пьезо-излучатели для ультразвука?
Есть вот такой "пострадалец" на 25кГц. То-ли уронили, то-ли ударили, но по факту отлетел раструб/диффузор от алюминиевой пластины на которой крепится собственно пластинка пьезокерамики.
Вопрос состоит в том, стоит ли восстанавливать, а если стоит, то чем лучше клеить: эпоксидкой или клеем типа супер-момент. Такие параметры как диаграмма направленности и частота уйдут или нет?
P.S. Сам раструб клеился каким-то твердым клеем темно серого цвета к подложке, а внутри воронка наполнена каким-то мягким прозрачным компаундом как силикон.
u-sonic_inside_540_544.jpg [ 146.9 Кб | Просмотров: 5861 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 15:46
А просто мультивибратор на дискретной логике или даже на транзисторах разве не годится?
Анекдот:
"Эх, невезучий я, то свистка не досталось, то акула глухая попалась".
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 15:55
Анекдот:
По поводу транзисторов и дискретной логики рекомендую почитать форум на radiokot.ru. А насчет глухих собак я в топике темы уже упомянул.
