Текущее время: 29 ноя 2021, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковой отпугиватель собак на ATmega48(88)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:43
По поводу subj. А именно:
Во-первых, это решетка. С учетом длины волны, это направленная решетка с очень сильной направленностью. При этом не соблюдены правила построения, а посему неизбежны обратные лепестки высокой интенсивности.
Т.е.
1.1 - будет бить и оператора
1.2 - целится нужно очень точно. При промахе интенсивность падает, как говорит нонче молодежъ - "в разы"
Во-вторых, длина волны довольно короткая, что означает плохую просачиваемость через частичные преграды.
В-третьих, пьезоэлемент способен работать только на резонансе, коий имеет очень высокую добротность. Очень Большую. Поэтому несколько излучателей одновременно не смогут работать.
3.1 при разных (индивидуальных) генераторах будут биения
3.2 при 1 генераторе на частоте резонанса будет работать не больше 1 излучателя, остальные чисто для понтов. Впрочем, даже на одном генераторе будут биения от излучателей.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 17:03
за пару минут можно собрать пассивный индикатор (трансдюсор +LEDы),
тут глушилка мобильников давит на ура MEMS микрофоны но совсем слабо влияет на старые электреты в камере Sony
на 40кГц 2 генератора биениями создают "музыку"
https://www.youtube.com/watch?v=9AxOVi-ETFY
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 18:19
Чет мне кажется, что это уже оверинжениринг - решение простой задачи чрезмерно усложненными методами.
Пока все эти кнопки будешь перекючать, тебя собачка уже пару раз укусит. И тут прибабмас этот лучше делать в виде телескопической выстреливающей палки с заостренным наконечником, чтоб отбиваться от глухой собаки.
Так, конечно чисто как дипломная работа выпускника, тема годится. Схемки, серьезные значки "HOT" (???), описалово-предупреждение об ошибках, много буковок, много разноцветной графики. Правда, почему по-буржуйски? Автор учился в забугорье или планирует трудоустроиться втам?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:34
В моем понимании, в этой статье описывается устройство, рядом с которым оператор присутствовать не обязан, но это можно использовать после переделки в качестве отпугивателя. В шапке статьи, вааще идет речь про пиратов и Аденский залив...
В принудительном режиме(не резонансном) будут "дудеть" все, просто одни громче, а другие тише. А вот развязать их резонансы хотя бы через низкоомный резистор - не помешает. Это снизит амплитуду при резонансе, но расширит полосу пропускания.
Биения и искажения тут может быть даже пойдут на пользу. А в остальном - японец сделал то, что ему было нужно, пусть даже просто из любопытства.
Вообще-то там используется одна кнопка "Пуск". Настройки пишутся в память EEPROM при предварительной настройке под конкретного пользователя.
P.S.
У автора винда - аглицкая, линукс - русский, и что с того?
My place - my rules! (Моя территория - мои правила)
Последний раз редактировалось RTSAM 27 сен 2020, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:47
А как узнать, какие настройки нужны в конкретном случае? Проводить натурные эксперименты? Ну и кто у нас в тореадоры записывался?
"Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:33
Если есть сомнения - можно воспользоваться настройками по умолчанию:
- частота следования пакетов с УЗ = 14Гц,
- стробоскоп включен.
При этом 2 дополнительные кнопки выбора режимов можно вообще не устанавливать, обходиться только кнопкой "Start"(Пуск).
P.S. Золотые слова:
Но непонятно к кому обращенные.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 16:00
Я знаю отаугиватель соседей. Берете Z-metr-2 UI регулируете звук по вкусу. Отпугивает всех живых со 100% надежностью.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 11:11
Есть еще проще программка VB_Generator_standalone.exe, и тоже не требует установки на комп. Однако по поводу получения на выходе ширпотребовской звуковой карты ультразвука - есть очень большие сомнения. Да и таскать комп за собой - как-то неудобно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 11:21
Z-metr-2 UI очень неприятный звук дает за счет свипа частоты, ну и конечно период свипа удачно подходит чтобы доставить максимально неприятные ощущения. Я подумал, что именно свип частоты нужно добавить в УЗ генератор и с этим поэксперементировать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 11:56
Свип в отпугивателе уже используется, причем в разных(4) вариантах, которые сменяют друг друга в произвольном порядке(я об этом уже писал).
P.S. В программе VB_Generator_standalone.exe возможность получить свип тоже есть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 12:17
Сделайте на лазеле от DVD ПВО от комаров. Спичку лазер зажигает с 3 метров. Нужно систему прицеливания сделать. Например так, лазер на малой мощности сканирует пространство и, как поимал отражение от мухи или комара дает прожарку 100 Мсек.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 12:40
AstraHard, где вы такую дурь берете?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 17:14
Здесь?
https://youtu.be/0C5vkbtpdN4
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:35
Обобщив свои ответы в теме, составил что-то вроде инструкции пользователя.
P.S. В топике темы прилепить не получилось, "ограничение на количество вложений, не более 3 шт.".
user_manual_ru.pdf [114.91 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:41
Здравствуйте. Заинтересовало данное устройство, хотел бы повторить. Печатными платами, в спринте, не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:56
доброго времени ! кто нибудь сталкивался с УЗ датчиками по мощнее, нужно мерить расстояние до 30 метров
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:03
К сожалению, могу предложить только гербер-файлы со страницы заказа плат, но их придется дорабатывать до соответствия схеме!
Может вам подойдет "Ланжевен"? Там "дури" и на 50 метров хватит!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 23:31
Поделитесь, пожалуйста, если можно - доработать легче чем создать с нуля)). А дорабатывать все равно придется, т.к. скорей всего, буду использовать готовые китайские платы зарядки аккумулятора и повышающий до 12в преобразователь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:11
У меня по готовым платам около десятка доработок было ...
Хе-хе. А я наоборот, готовые разбирал на детали.
pcb_order.zip [75.89 Кб]
gerber_overview.jpg [ 206.23 Кб | Просмотров: 691 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:32
RTSAM, Спасибо!
Может быть и я так буду делать, чтобы компактней получилось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:37
Вот, еще немного полезных ссылок по теме:
Пугаем собак
Генератор УЗ с ланжевеном
Ультраболоид инженера Гарина, Ультразвуком - по животным
Ультразвуковые излучатели и генераторы, применение УЗ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:59
Список требуемых доработок по готовым платам, тем что в архиве, или "bugs + upgrades":
- С20 х4 шт., размещение на lyer_1, соединения на lyer_2, в довесок к этому х2 по 47мкФ 63В на lyer_3
- R22 [1206], вместо перемычки около разъема, lyer_1
- IR2110S, посадочные места нужно переделать, извините за явный промах, очень торопился заказать платы пока все не закрылось на карантин, к счастью, доработать оказалось несложно, lyer_2 (!)
- конденсаторы С38, С39, см. схему, lyer_2
- усиленная дорожка "-B01..DA03", меньше падение напряжения, lyer_3 (!)
- DA03 x2, можно запаять вторую поверх первой, но лучше сделать 2 посадочных места, lyer_3 (!)
- разъем micro-USB сдвинуть ближе к краю платы, чуть-чуть недостает штеккер, lyer_3
- перемычка по GND двойная [1206] около разъема, у меня 2 штуки одна над другой, lyer_3 (!)
- F01 0.5A [1812], посадочное место, lyer_3
- служебная перемычка по "+5В" для программирования МК, рекомендую сделать для удобства, lyer_3 (!)
- ZQ01 20MHz, посадочное место, у некоторых производителей есть перемычка "jamper" внутри корпуса, следует это учесть, lyer_4 (!)
- узел сброса МК, переделать согласно схеме, lyer_4 (!)
Здесь:
lyer_1 == верхняя плата top
lyer_2 == верхняя плата bottom
lyer_3 == нижняя плата top
lyer_4 == нижняя плата bottom
P.S. Кажется ничего не забыл написать ...
Ах да, радиатор на транзистор VT02, медная фольга 0.16мм 2 полоски 70.0х6.5мм сложенные вместе, в термоусадке, lyer_3 (!)
VT02_heatsink.jpg [ 138.77 Кб | Просмотров: 314 ]
