Текущее время: 05 дек 2021, 11:19
 Заголовок сообщения: Нафиг не нужная поделка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 23:56
Держите СЕМЬ CDC-ACM на одном STM32F103. Правда, буфер там совсем крошечный, поэтому пришлось Rx/Tx по 16 байт сделать. Краткое описание в ЖЖшке.
 Заголовок сообщения: Re: Наркоманское устройство
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 06:05
Зашел на одном из форумов спор, что невозможно поднять (N-1) устройство CDC-ACM на микроконтроллере с N концевыми точками (N<=8). ОК, держите СЕМЬ CDC на одном устройстве.
(N<=8) - точно не СЕМЬ, И ВСЕ ЧТО МЕНЬШЕ
Похоже сам себя загнал в угол :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 12:30
Из ЖЖ:
Дескриптор конфигурации — просто ад! В полпервого ночи я его с первой попытки правильно заполнить не осилил (хоть и выделил те места, в которые нужно вносить изменения). Таки нужно такие вещи автоматом генерировать.
Макросы спешат на помощь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:32
ArtDen писал(а):
Из ЖЖ:
consteval из новых плюсов вкуснее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:38
А на русский перевести?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:32
Код на чистом си у ТС. Причем тут плюсы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 02:51
Перевод:
(N<=8) это девять, а не семь.
 Заголовок сообщения: Re: Нафиг не нужная поделка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 03:09
Droid 77, это у каких таких чумбо-юмб девять меньше или равно восьми? Что за бред?
N - это число конечных точек. В данном случае их восемь, следовательно, можно сделать СЕМЬ USB-CDC.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 03:15
Eddy_Em, а драйверы для OS не пробовал писать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 03:25
Зачем?
Вот чужие править - да, приходилось. Есть нехорошая фирма FLI, которая вместо libusb написала ядерный модуль для своих ПЗС. Поэтому каждый раз, как обновляю на рабочих компах ядро, приходится старый модуль (который еще для какой-то третьей бородатой версии ядра писали) переделывать под новое.
В принципе, если почитать книжки вроде "linux kernel module writing guide", ничего особо сложного нет. Другое дело, что каждые несколько месяцев меняется средняя версия ядра, в результате чего достаточно многие вещи радикально изменяются.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:22
Ну смотри:
1) Шаблоны это ну просто мерзко, тут ты наверное меня понимаешь.
2) Советовать Эдику плюсы через предложение воспользоваться макросами (а именно так сейчас и генерят USB descriptor в компилтайме все библиотеки, от которых не кровоточат глаза) это как менять мыло на не очень острое шило. Уже есть хоть какая проверка на этапе компиляции, есть вычисления хотя бы длин блоков дескрипторов, но синтаксис не для тех, кому за 35. Очень сложно, легко ошибиться и сложно найти ошибку.
3) Зато consteval это просто праздник какой-то! Отличный повод поменять пару строк в makefile и собирать проект плюсовым компилятором.
