Текущее время: 24 май 2022, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер USB-Serial с 3 UART портами на STM32 Blue Pill
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 14:48
Eddy_Em писал(а):
Я вообще без понятия, что это.
Да tonyk похоже тоже, иначе не писал бы про opc в 2021
Что до модбаса, то мейнстрим давно tcp а не rtu, а это совсем другая история
Отсюда мораль - карфаген должен быть разрушен cdc не нужен )
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 15:27
Для tcp нужен очень мощный и дорогой МК, поэтому идеальный вариант - именно cdc или can
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 17:07
Всё зависит от объекта, я говорю за те, с которыми сталкиваюсь. Чаще всего это CAN по оптике или Modbus/RTU через EIA-485.
W5500 позволяет даже старым восьмибитникам вполне себе ничего работать с Ethernet.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 17:58
И как этот восьмибитник будет сокеты обслуживать? Я уж молчу об SSL! Или этот ваш W5500 сам будет шифрование соединения обеспечивать и ssh поднимет?
Нет уж, я считаю, что если хочешь работать с сетью, то бери одноплатник - как минимум Orange Pi zero. Собственно, все мои сетевые железяки именно так и работают: orange pi является интерфейсом между USB'шной железкой и сетью, позволяя работать с железякой по ssh.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 19:21
Eddy_Em писал(а):
Для работы с модбасом необходимо загрузить соответствующий модуль ядра, а потом уже писать свой софт аналогично разработке под RS-232 и любой другой последовательный порт.
Я бы не сказал, что это - легко. А учитывая то, какой тормозной это протокол, некоторые вещи вообще невозможно с модбасом делать (скажем, нужен тебе поток данных не меньше полумегабода, модбас так не умеет - из-за "железных" задержек).
P.S. Почитал я про этот OPC. Как и подозревал, это - почти полностью анально огороженная технология (более современные и открытые ответвления пока не популярны). В общем, совсем мимо!
2,5 MBit - протягивает старенький MAX1487.
Железная задержка - это имеется ввиду 4,5 символа паузы или негласное правило давать 1 мкс паузы для переключения между приемом на передачу и наоборот ?
P\S Modbus это по сути обычный USART завернутый в HalfDuplex, или USART тоже говно и от него надо отказаться в пользу USB :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 19:42
USART - норм, но USB удобней же. И скорость повыше может быть.
Просто не нужно дебильные протоколы использовать. Ну передавай себе данные по усарту, нафига там этот оверхед модбасовский? Особенно все эти "4.5 символа паузы" и т.п.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 22:27
Кроме модбаса, на RS-485 много всякой всячины есть. К примеру, протокол Omnicomm LLS, ставший по чисто историческим причинам стандартом для датчиков уровня топлива, а впоследствии и других устройств в системах мониторинга транспорта.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 01:52
Да и МЭКовской ерунды разной на RS485 тоже более чем хватает :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:31
Сейчас разбираюсь с составными устройствами USB, в частности сдвоенным UART. И очень удобно оказалось назначить имя интерфейсу чтобы не гадать кто там на /dev/ttyACM0 назначился, кто на /dev/ttyACM1 и т.д. а прописать в udev правило чтобы создавал красивые симлинки.
Если подробнее.
В дескрипторе конфигурации iFunction у IAD и iInterface у CDC-control выделил номер чтобы драйвер прочитал строку. По идее, должно быть достаточно прописать только в одном месте, но я не искал в каком. Номера и строки у разных портов естественно должны быть разными, у меня это [4]="tty" и [5]="progr" (всего два CDC).
Потом в /etc/udev/rules.d вписал правило:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05df" ENV{CONNECTED_vusb}="yes"
ENV{CONNECTED_vusb}=="yes", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{interface}=="progr", PROGRAM="/etc/udev/rules.d/calc_ft232r.sh tty_STFLASH_", SYMLINK+="tty_STFLASH_%c"
ENV{CONNECTED_vusb}=="yes", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{interface}=="tty", PROGRAM="/etc/udev/rules.d/calc_ft232r.sh tty_COKP_", SYMLINK+="tty_COKP_%c"
И рядом приложил скрипт нумерации портов calc_ft232r.sh (изначально он был для ft-шек, но как-то разросся):
#!/bin/bash
x = ls /dev | grep $1 | wc -l
echo $x
Собственно, все. Теперь в /dev появляются ссылки /dev/tty_COKP_0 -> /dev/ttyACM0 и /dev/tty_STFLASH_0 -> /dev/ttyACM1
Такие странные имена у меня обусловлены одной извращенской задачей, для чего я эту штуку собственно и пилю.
В исходном варианте Bluepill-монстра можно ассоциировать порты скажем с цветами: 0-й будет красным, 1-й желтым и т.д. чтобы отображались как /dev/ttymonster_0_r, /dev/ttymonster_0_y или там /dev/ttymonster_5_g
Совсем хорошо если еще каждому дать уникальный номер чтобы не пришлось нумеровать при помощи скрипта. Тогда вообще каждый UART-выход будет всегда определяться строго и однозначно, безразлично в каком порядке их втыкать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:13
А смысл запускать проверку PROGRAM, если она всегда возвращает true? Ты ж RESULT не используешь, т.е. по сути скрипт тупо выполняется, ничего не делая.
P.S. А где берется список строковых значений iInterface? Погрепал по /usr/include и /usr/src/linux/include - ничего подобного не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:32
Если бы не выполнялся, номера бы не менялись. Думаете, я это не проверял?
Результат идет в параметр %c в форматной строке tty_STFLASH_%c
Наверное, я неудачно сформулировал. В USB-дескрипторе мы задаем индексы различных строк - вендор, продукт, сериал. И точно таким же способом задаются имена для интерфейсов и других составных частей: в iInterface пишем номер очередного интерфейса, а потом по запросу GET_STRING возвращаем строку целиком.
Как-то так:
//ttyACM0 (interface 0, 1) - TTY
  ARRLEN1( //IAD
    bLENGTH,
    USB_DESCR_IAD, //bDescriptorType
    ifnum( interface_tty ), //0, //bFirstInterface
    ifcnt( interface_tty ) ,//2, //bInterfaceCount
    DEVCLASS_CDC, // bInterfaceClass:
    CDCSUBCLASS_ACM, // bInterfaceSubClass:
    CDCPROTOCOL_UNDEF, // bInterfaceProtocol:
    STR_TTY,//0x00, // iFuncion <-----------------------------------имя IAD (в моем случае 4)
    ARRLEN1(//CDC control Interface
      bLENGTH, // bLength
      USB_DESCR_INTERFACE, // bDescriptorType
      ifnum( interface_tty ), //0, // bInterfaceNumber
      0, // bAlternateSetting
      1, // bNumEndpoints
      STR_TTY,//0x00, // iInterface <----------------------------------имя интерфейса (в моем случае 4)
USB_STRING(USB_StringLangDescriptor, u"\x0409"); //lang US
USB_STRING(USB_StringManufacturingDescriptor, u"COKPOWEHEU"); //Vendor
USB_STRING(USB_StringProdDescriptor, u"USB RISCV programmer"); //Product
USB_STRING(USB_StringSerialDescriptor, u"1"); //Serial (BCD)
USB_STRING(USB_String_TTY, u"tty");
USB_STRING(USB_String_PROGR, u"progr");
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:35
Eddy_Em, вы неоднократно говорили, что предпочитаете эмулировать не CDC-ACM, а pl2303. Я попробовал воспользоваться вашим кодом - когда CDC один это работает, но если его совмещать с другими устройствами, возникают проблемы. Это мой косяк или проприетарщиков из pl?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 17:51
а для чего? объясни.
чтобы шпиёны не узнали сколько градусов за окном?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 18:05
Не проверял, возможно, там что-то хитрое нужно сделать: все-таки, PL2303 — не совсем честный CDC.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 18:18
Вот-вот. Когда сталкивался с сетями, в которых передавалась информация с грифом "СС", посмотрел, какими средствами обеспечивается защита. Это и прокладка кабелей в стальных трубах, и видео наблюдение за линией связи, и двойной периметр охраны, и компы в охраняемых помещениях и т.д., и т.п. Глубоко не вникал, но после виденного все эти шифрования- это засекретить температуру за окном, тут я с cheblin согласен. Видимо, серьёзные дядьки считают, что только исключение контакта злоумышленника с линией передачи и физическим носителем информации может гарантировать её защиту. Кстати, трубы подходили к сейфам, в которых стояли компы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 18:22
tonyk, если ты считаешь, что шифрование не нужно, поставь себе в машину сигналку, которая будет по незашифрованному каналу работать. Посмотрим, много ли жулику времени понадобится, чтобы твою сигналку взломать!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 19:36
Лет 10 назад на одной из выставок по системам безопасности показывали девайс под лукавым названием типа "сканер сети". Коробочка чуть больше штатного брелка от автомобильной сигналки. Цена то ли $4000, то $9000, не помню. Та хрень за несколько секунд подбирала коды для Старлайнов, Шерханов и прочих, типа как универсальный ключ в отелях от всех номеров. С тех пор я отношусь ко всем видам шифрования как к фИговому листочку, прикрывающему срам и сохраняющему некое подобие приличия. Ну, типа, дабы удом свом не трясти перед фейсами почтенной публики.
Да, я согласен с тобой, что шифровать в ряде случаев нужно, твой пример с сигналками правильный. Как защита от наивных пионеров самое оно то. Но! На серьёзных производствах управляющие сети никогда не подключают к Интернету. Никогда. Физически нет доступа. Там и Винды-то нет, кстати. Поэтому нафиг там шифрование? Там важнее простота, дешевизна и проверенная временем надёжно передачи, что, кстати, свойственно Модбасу.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 19:49
Все элементарно: "старлайны", "шерханы" и прочие "аллигаторы" - говно! Там вообще трафик не шифруется по-человечески.
А использовали бы SSL, никто никогда не смог бы подобрать ключ.
Что до компов, то вменяемый админ всегда вовремя проводит критические обновления. А в случае взлома системы сможет быстренько вернуть ее в рабочее состояние. Не подключать к интернету можно разве что совсем уж автономные вещи.
Ну и понятно, что мастдайку на компьютеры, работающие с секретными данными, ставят лишь полные дегенераты!
И еще раз про модбас - это ублюдский протокол, который разве что совсем невменяемые используют! Ну возьми ты, да используй простой текстовый протокол вроде "параметр=значение\n". Удобно и здорово. И отлаживается легко.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 04:38
Eddy_Em писал(а):
Все элементарно ...
Просто какой то фонтан знаний открылся.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:53
Удалось построить под Виндой в CubeIDE как MakeFile Project,
указав STM32CUBE_PATH=./STM32CubeF1.
Но, возникли ошибки:
error: initializer element is not constant
.bMaxPacketSize = usb_endpoints[usb_endpoint_address_control].rx_size,
Временный костыль:
.bMaxPacketSize = USB_CONTROL_ENDPOINT_SIZE,
что там не так?
